Старый 02.10.2009, 21:09   #31
Вес репутации: 16 Алеks не успел проявить себя
Ответ: Прокачка тормозов с абс
Rusty, Wirrkopf !
Ясно. Спасибочки!
А то как накачал бы!!!
Алеks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 17:22   #32
Автомобиль: KIA CEED SW 1.6AT FL
Изображений: 25
Вес репутации: 18 Rusty находится на правильном путиRusty находится на правильном путиRusty находится на правильном пути
Параметры шайбы:
- диаметр внешний 40 мм
- диаметр внутреннего отверстия 15 мм (можно и меньше на 1-2 мм)
- толщина в моём случае оказалась 3 мм, ниппель бортиком хорошо прижался к шайбе.
Резиновая прокладка диаметром 40 мм, толщина 4 мм.
Главное во всём этом, чтобы ниппель с натягом сидел в шайбе и не травил воздух, а прокладка так же надёжно держала давление.
Ниппель не R14, как я писал ранее, а R13. Вероятно диаметры у них и одинаковые, а отличаются они только длиной и разницы какой применить не будет. Тут я не в курсе.
Rusty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 07:40   #33
Аватар для pe4atnik
Вес репутации: 15 pe4atnik не успел проявить себя
Сообщение от aids Посмотреть сообщение
Поменяли по гарантии ГТЦ на Мандо, и естественно прокачали тормоза. В итоге ход педали тормоза увеличился. На мои высказывания на СТО ничего вразумительного ответить не смогли, типа гтц другой, вот он по другому и работает... Сами тормоза проверил на стенде, все нормально.
Теперь есть пару вопросов:
1) Как прокачивать тормоза на машине с АБС? Мне прокачивали не поднимая машину. Давление спускали откручивая магистрали на самом ГТЦ. Правильно ли?
2) Если воздуха не окажится в системе, то можно ли отрегулировать ход педали торомза?
Уменя такая же проблема после замены ГТЦ Mando педаль тормоза стала неинформативной в начале хода пусто, затем тормоза резко схватывают. Прошу написать помогла ли прокачка.
pe4atnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 13:49   #34
Московская ячейка
Аватар для TiMS
Автомобиль: Лада Калина
Записей в дневнике: 5
Изображений: 91
Вес репутации: 1866 TiMS имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiMS имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiMS имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiMS имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiMS имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiMS имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiMS имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiMS имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiMS имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiMS имеет репутацию за пределами доброй репутацииTiMS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Ответ: Прокачка тормозов с абс
У меня еще вопрос: а как полностью сметить тормозную жидкость в машин с АБС?
TiMS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 14:00   #35
Астраханская ячейка
Аватар для Wirrkopf
Автомобиль: 11184 Люкс
Вес репутации: 19 Wirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоватьсяWirrkopf является настолько роскошным, что можно любоваться
Отправить сообщение для Wirrkopf с помощью ICQ
Так же как и на авто без АБС. Откачать из бачка, налить свежую. Прокачать и прогнать бачка 2 свежей тормозухи. Старая и новая плохо смешиваются.
Wirrkopf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 02:26   #36
Московская ячейка
Аватар для TiMS
Изображений: 91
А прогонять эти 2 бачка по чуть-чуть по очереди через все колеса?
В мануале написанно менять каждые 45000 или 5 лет, я з 8 месяцев накатал 45000, стоит ли менять тормазуху?
И еще вопросик я так и не понял как прокачать с АБС?...
Или крышку с нипелем мастарить или просто включить зажигание... так?
Старый 28.06.2010, 22:55   #37
Волгоградская ячейка
Аватар для Surgeon76
Автомобиль: Ford Focus III Trend Sport
Изображений: 9
Вес репутации: 389 Surgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSurgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSurgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSurgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSurgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSurgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSurgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSurgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSurgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSurgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSurgeon76 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Прокачка тормозов с абс
Вот...читай про правильную замену и прокачку тормозной с АБС.
Тип файла: zip ABS ПРОКАЧКА .zip (45.6 Кб, 1073 просмотров)
Раньше было веселее и дружнее
Surgeon76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 23:06   #38
Московская ячейка
Аватар для TiMS
Изображений: 91
Surgeon76, Спасибо конечно.
Но получается самому, не в сервисе, этого не сделать
Старый 28.06.2010, 23:30   #39
Аватар для Воевода
Автомобиль: OPEL ASTRA H 5D Enjoy
Вес репутации: 32 Воевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоватьсяВоевода является настолько роскошным, что можно любоваться
Отправить сообщение для Воевода с помощью ICQ
Surgeon76, Спасибо, за мануал. Когда на ТО будут тормозуху менять, покажу его ИПГ, и буду по пунктам за ними следить Они наверно такого в страшном сне не видели.
Воевода вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 23:34   #40
Астраханская ячейка
Аватар для Wirrkopf
Это на заводе нужны тестеры,т.к. система сухая, а это ошибки в блоке АБС. По технологии предлагается осушить систему, а затем заполнить, применяя тестер. ИМХО от прокачки БЕЗ тестера при вкл. зажигании по-дедовски педалью ничего страшного не произойдёт. Только вот порядок прокачки: от левого заднего и по часовой стрелке. Метод с ниппелем для прокачки в одиночку. Через ниппель нагнетать, а штуцер отпускать. И так бегать от колеса к бачку. Неудобно, зато можно в одиночку справиться. На пробеге 45 тыс. я бы поменял.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
