Результаты опроса: где более нужна пищалка на зад.ход или ручник??
Ручник 13 28.89%
Зад.ход 29 64.44%
Не нужна ни там ни там 3 6.67%
Другое применение 0 0%
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.06.2008, 06:56   #31
Сибирская группировка
Аватар для FAQir
Автомобиль: 11193 норма
Вес репутации: 17 FAQir не успел проявить себя
Ответ: Пищалка на задний ход или ручник???
Вот две схемы мелодичных генераторов. Элементы, помеченные * можно регулировать для получения желаемого звука. По узлу согласования - пока не придумал. Проще всего было бы, если бы при включенном ручнике появлялось +12в, при опущеном - 0. Как было уже замечено KONAN выше, хорошо бы найти выход на светодиод, индицирующий ручник - кто-нибудь может разобраться с этим ?
11193 НОРМАльная Слива
FAQir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 15:30   #32
Украинская ячейка
Аватар для KONAN
Изображений: 13
Вес репутации: 27 KONAN имеет репутацию за пределами доброй репутацииKONAN имеет репутацию за пределами доброй репутацииKONAN имеет репутацию за пределами доброй репутацииKONAN имеет репутацию за пределами доброй репутацииKONAN имеет репутацию за пределами доброй репутацииKONAN имеет репутацию за пределами доброй репутацииKONAN имеет репутацию за пределами доброй репутацииKONAN имеет репутацию за пределами доброй репутацииKONAN имеет репутацию за пределами доброй репутацииKONAN имеет репутацию за пределами доброй репутацииKONAN имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для KONAN с помощью ICQ Отправить сообщение для KONAN с помощью Skype™
Вот выкладываю схемки, на первой сами клемы, на втором и третьем расписано всё что куда и к чему
А вообще советую скачать архив со схемами, оч. интересная штука
Вот ссылочка
http://www.ladakalina.ru/files/calina_shem.rar
Лада Калина 11193
Путь к сердцу мужчины лежит... пока его не потеребишь
KONAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 16:11   #33
Вес репутации: 2170 Чючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутацииЧючюндрик имеет репутацию за пределами доброй репутации
Замечания насчет надоедливого нудения при долгом прогреве на ручнике достаточно обоснованы. Можно сделать кнопку сброса сигнала, или лучше такой алгоритм: стоишь на ручнике заведенный, сигнал бибикает. Кратковременно опустил ручник и опять поднял, сигнал пропал. Реализовать такой режим просто, кто работал с цифровыми микросхемами, поймут. Нет времени, а то сделал бы такую схемку. На предыдущей машине - пятерке делал регулировку паузы дворников. Было 2 кнопки и цифровой индикатор, мог регулировать паузу от 0 до 9 секунд. Очень удобно было. Большая часть схемы была вмонтирована в заглушку от стандартной жигулевской клавиши. Проработала схема 5 лет, сдохла в тот день, когда я показывал машину покупателю. Вот прикол, до этого все работало, сажаю человека в машину, показываю как все работает и хрен. Обиделась похоже машина.
ушел
Чючюндрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 16:55   #34
Аватар для sowenok
Автомобиль: 1118
Изображений: 15
Вес репутации: 17 sowenok не успел проявить себя
Отправить сообщение для sowenok с помощью ICQ
незнаю как других но меня писк задней скорости спасал два раза! первый раз я хотел тронутся в гараже и в последний момент обратил то что нет писка, а впереди стояла батина машина. второй раз на работе такаеже история только вместо машины забор!
так что я думаю что они этот писк сделали правильно!
sowenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 23:47   #35
Аватар для Jokker
Вес репутации: 17 Jokker не успел проявить себя
FAQir, я думаю +12в кинуть постоянно, а минус через концевик ручника... на счёт развязки не знаю, нужна ли она... может через диод... а может дополнительный концевик... а на счёт светодиода... на него приходит 12в или 1,5-2в? Скорее второе.
Jokker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 06:40   #36
Аватар для FAQir
Расклад получается такой: светодиод (Р) HL12 на схеме, катодом подключен к кнопке ручника (контакт 4 разъема), анодом - на клемму 15 замка зажигания (контакт 21) - (видимо, там появляется 12в при включении зажигания). Тут или светодиоды со встроенным резистором, или они на схеме не указаны. Если про 15-ю клемму замка верно, то можно подключаться плюсом звукового индикатора на 21 контакт, минусом - на 4-й, то есть параллельно HL12.
Сообщение от Чючюндрик Посмотреть сообщение
Кнопку, оно, конечно, проще, но её нужно куда-то крепить, а вот для "двойного выжима" ручника , видимо, нужно ставить счетчик импульсов (до двух), или триггер. Думать надо :-)
Старый 03.06.2008, 16:14   #37
Поволжская группировка
Аватар для CnJIuH
Автомобиль: citroen с4(b7)
Вес репутации: 17 CnJIuH не успел проявить себя
Отправить сообщение для CnJIuH с помощью ICQ
Ответ: [u:]Пищалка на задний ход или ручник???[:u]
Сообщение от Pepelac Посмотреть сообщение
А представь ... стоиш на горочке на ручнике чтоб ногу на педали тормоза не напрягать ... в морозец .... греешся в авто в ожидание кого либо .... печка греет ... мотор работает .. и по мозгам пи-пи-пи ))
+1
Поэтому, имхо, лучше чтобы еще пищалка включалась при включении ручника и первой скорости.
http://www.lada-kalina.net/images/vkontakte.png
CnJIuH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 06:40   #38
Аватар для FAQir
Кто может смакетировать и испытать ?
Не на машине, конечно, а дома, на столе. Ну нет у меня времени на это :-( пока могу только теорией заниматься...
Вот схемное решение, позволяющее отключать звуковую индикацию включенного ручника, его повторным "выжимом". Работает так:
При включении питания счетчик сбрасывается в "0" подачей положительного импульса через конденсатор С2. При поднятии ручника (тормоз включен) нулевой потенциал через диф. цепочку С1,R1 дает счетный импульс на вход CN счётчика 561ИЕ8, на выходе 1 (2 нога) появляется высокий уровень, который открывает ключ на КТ817. Звучит мелодия (или бип-бип-бип, смотря что выберете). Опускание ручника вызовет......УПС. прокол - ничего не вызовет :-( Только следующее поднятие ручника отключит пищалку. Надо думать, как её выключить.
Кто заинтересован - присоединяйтесь !
Последний раз редактировалось FAQir; 06.06.2008 в 06:59..
Старый 06.06.2008, 07:16   #39
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Автомобиль: Lifan X60
Записей в дневнике: 189
Сообщение от FAQir Посмотреть сообщение
Думаю схема, точнее идея сама немного неправильная. Поясню:
Если алгоритм включения пищалки
А если стоишь и слушаешь пищалку, потом нужно поехать, что в этом случае нужно передергивать ручник???
Во второых схемное решение не будет давать сигнал при включения зажигания на панель приборов через цепочку R1C1 ??? (Имею ввиду кратковременный сигнал не будет влиять на саму панель приборов)
Сама идея задействовать включение передачи (не важно какой) при включении сигнала, считаю идеей правильной, но не знаю, есть ли вообще сигнал включения передачи (хотя бы первой).
Как вариант, легче просто сделать бибикание, при включеном зажигании и поднятом ручнике, но при этом в видное место поставить кнопку отключения сигнала, до первого поднятия. Самое решение можно реализовать на простейшем триггере, на один вход которого заводится сигнал с ручника, на второй сигнал от кнопки, выход на генератор пищчалки. Питание у схемы можно взять (точнее нужно взять) от зажигания.
Bim_Sony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 08:03   #40
Аватар для FAQir
Сообщение от Bim_Sony Посмотреть сообщение
Не будет, так как там нет электроники - на 4 выводе VDO стоит светодиод (P)
Нету, конечно - разве Вы слышите что-то при включении передач ?
Ещё вариант - на маломощном тиристоре (КУ101), расположенном в цепи питания пищалки, а кнопкой без фиксации с нормально замкнутыми контактами прерывать питание. Сигнал с ручника через транзисторный ключ управляет тиристором на открытие. Хотя, доп. кнопку куда-то нужно крепить, а это уже сверление, пиление, и пр.
21 нога VDO идет на 15 контакт замка зажигания - я так понимаю, это и есть искомая точка.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
