Гарантийное и сервисное обслуживаниеОтзывы о гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей Лада Калина в различных автоцентрах, о стоимости и качестве проведения ТО и т.п. Раздел ведут специалисты ГСТО.
У меня тоже туго включаются передачи. Пробег 1700 км. Я все понимаю, машина еще на обкатке. Тут в форуме поднималась эта тема на счет смены масла в КПП и я поняла, что разницы то особо не увижу. Вроде даже и лучше обкатку проводить на родном масле. А менять лучше к 15000 км. Мнений много. Так каков все таки итог менять или не стоит? Скоро ТО1. А передачи так туго включаются, что прихожу домой аж рука отваливается!
Тут все просто - если зимой бывает достаточно холодно (-15 и ниже) - менять смысл есть, хоть сейчас поменять можно. Если особо холодно не бывает - заводская минералка будет нормальной. По поводу "туго" - еще пробег маленький, к 10 000 более менее разработается.
Рекомендую попробовать Valvoline Durablend 75W90 п/с, уж больно оно мне понравилось.
__________________ Позитивная секта ENcounteR
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
надо менять на ТО-1. по сообщениям как раз очень хорошая разница, как в плане уменьшения шума коробки, так и в плане улучшения четкости включения передач, причем рекомендуют лить чуть выше максимума.
из масел - те, что рекомендованы. Есть хорошие отзывы об:
BP ENERGEAR НТ SAE 75W-90, API GL-4/5
SHELL TRANSAXLE 75W-90 (я себе такого взял 4л).
сертификат не забудьте на маслА взять.
Журнал моей LADA Vesta Luxe XV line Y69 AMT https://www.drive2.ru/r/lada/1579391/
Стоит прошиваться или нет?
Прошивка у Паулюса - как повезёт!
Прошивка и косяки: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=2423723&postcount=897
Исправление МНОЮ ихних косяков: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=2455016&postcount=945
Не забывайте ставить + в карму за полезные сообщения! Тема про покупку Калины (немного устарела, но основное верно)
Renezis, В КПП масло меняется на 75 тысяч по сервисной книжке и до этого пробега она под замену не входит.А завод даёт гарантию 50 тысяч км пробега .Вот так вот.
__________________ Уважай меня, чтоб я уважал тебя. Не забываем добавлять репутацию.
Я масло не менял. Сначала трудновато включались, но к 2-2,5 тык стали все передачи включаться очень легко. Главное не спешить с переключением, включать тремя движениями на раз, два, три. И дожимать сцепление до конца!
