Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Приволжский федеральный округ > Чебоксары
Чебоксары Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Чебоксарах и Чувашской Республике.
Старый 28.05.2008, 22:25   #31
Чебоксарская ячейка
Аватар для Abramov995
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 17 Abramov995 не успел проявить себя
Ответ: Какие поломки...
Сообщение от Julmas Посмотреть сообщение
Реле поворотника поменяй и посмотри не течет ли вода под капотом когда стеклоомыватель включаешь, если течет - трубка слетела, если нет - поменяй форсунку
Легко сказать поменяй, посмотри... (хотя я смотрел) - там материалом каким-то все закрыто мне кааца, что утеплитель! Если его снимать там серый пластиковые "держалки", много их еще там, они совсем отвалятся или потом причпокать мона?
А с реле совсем туго я енто дело отродясь не видел...где можно поставить?
Abramov995 вне форума   Вверх
Старый 29.05.2008, 03:13   #32
Чебоксарская ячейка
Аватар для 2-D
Автомобиль: 111940
Вес репутации: 17 2-D находится на правильном пути2-D находится на правильном пути2-D находится на правильном пути2-D находится на правильном пути
Где блок управления фарами. Открываешь крышку (у меня "отдираешь"-крепко сидит) и вуаля! там все твое реле необходимые. Вытаскиваешь то, что с изображением треугольника и меняешь. Мне помогло сразу.
2-D вне форума   Вверх
Старый 29.05.2008, 10:45   #33
Чебоксарская ячейка
Автомобиль: Калина
Сообщение от 2-D Посмотреть сообщение
Прям щас побегу потыкаюсь!
Яж сегодня, пока пытался перерегистрировать машину (снять-поставить на учет) всетаки влез под капот и ..... привел в действие Форсунку омывателя (спасибо Julmas'у - там и впрямь трубка слетела!!!)!
А машину так и не снял с регистрации... так как тока 4 дня прошло, а надо(как оказалось) 2 месяца!!!! ждать, пока запрос прийдет какой-то........
Старый 29.05.2008, 21:37   #34
Чебоксарская ячейка
Автомобиль: Калина
Ура!!! Я все сам отремонтировал!!!
Так здорово и совсем не трудно!
Всем спасибо за участие!
Старый 30.05.2008, 16:25   #35
Аватар для STAIN
Автомобиль: ВАЗ 11194
Вес репутации: 17 STAIN не успел проявить себя
Отправить сообщение для STAIN с помощью ICQ
Ураааа!!! Мне в понедельник поменяют коробку!!!Сегодня ездил на контрольный осмотр. 2-D я уже показывал стук в коробке при отпускании сцепления,и еще некоторым. Одобрили вообщем коробку заменить.Я очень этому рад. А еще показал опорники,сказали сначала коробку поменяем, потом дальше разбираться будем))Поздравьте меня!!
STAIN вне форума   Вверх
Старый 30.05.2008, 16:30   #36
Аватар для shok
Автомобиль: 111730
Вес репутации: 24 shok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордитьсяshok имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от STAIN Посмотреть сообщение
А причина стука какая, не обьяснили? Подшипник вала? Был в понедельник в Ч-Л, там двое по этой причине коробку меняли по гарантии.
shok вне форума   Вверх
Старый 30.05.2008, 16:39   #37
Чебоксарская ячейка
Аватар для 2-D
Автомобиль: 111940
Мде... КПП теперь расходник?
Старый 30.05.2008, 17:23   #38
Аватар для STAIN
Сообщение от shok Посмотреть сообщение
Да-да.Как раз педшипник первичного вала.А где поздравления млин??)))))
Старый 30.05.2008, 17:50   #39
Аватар для Julmas
Автомобиль: ВАЗ-11193
Изображений: 2
Вес репутации: 17 Julmas не успел проявить себя
Отправить сообщение для Julmas с помощью ICQ
Сообщение от EeyyyHu Посмотреть сообщение
Вот блин.Тоже проблемы с форсункой.Льет но не понятно куда.Регулировка не помогает.
Я форсунки поменял на двойные, намного лучше
Julmas вне форума   Вверх
Старый 30.05.2008, 18:13   #40
Вес репутации: 0 coff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
STAIN, поздравляю! Только закрадываются сомнения что станет сильно лучше. Ибо как на 2112 шумел этот пдшипник 6 лет, так и на моей новой калине шумит, хотя чуток поменьше. Хотя может я к своей просто придирась сильно, а у тебя очень громко было. В любом случае поздравляю! Отпишись после замены стало ли лучше. А на встрече можно послушать)
coff вне форума   Вверх
калины не ломаются!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
