Старый 21.11.2010, 10:32   #31
Вес репутации: 0 slavaskl97 не успел проявить себя
Re: Тип стартёра и запуск двигателя в мороз.
У меня таже беда! Иногда бендекс стал свистеть по маховику(не входил в зацепление). Лечилось толканием машины на скорости на пол метра!!!(сам не пойму че за хрень). А потом все чаще и чаще. Надоело машину тягать на себе - снял стартер, а там "БАТЭ". Разобрал - магниты и вправду на роторе , я в шоке, бендекс на 2мм слизана шестерня. Как я правильно понял стартер подходит от восьмерки(на трех шкильках и с посадкой вала в корпус коробки)?
slavaskl97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2010, 20:16   #32
Автомобиль: ГРАНТА
Сообщение от slavaskl97 Посмотреть сообщение
Если твой на 3 шпильках,то подойдет от 08.Сам себе такой поставил. после точно такойже хрени.Белорусы помоему их одноразовыми делают.
Старый 21.11.2010, 21:38   #33
Сегодня взял новенький КЗАТЭ 5712.3708 (от 21083,093 с ЭСУД)подходит как говорится в ноль. Установка заняла 10мин. Завел в пол тыка. Эксплуатация покажет как он себя поведет в дальнейшем.
Старый 21.11.2010, 23:03   #34
Челябинская ячейка
Автомобиль: Lada Kalina 8кл
Вес репутации: 2552 Evg69 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvg69 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvg69 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvg69 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvg69 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvg69 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvg69 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvg69 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvg69 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvg69 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvg69 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Mrs. hipnoz Посмотреть сообщение
У меня машине 7 мес., на ТО2 (буквально пару недель назад) поменяли Белорусский стартер, который жужжал\скрежетал\визжал при запуске... на трам-парам... опять же Белорусский.
Предчувствую геморрой предстоящей зимой (((
Поменяли по гарантии?
Evg69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 10:20   #35
Автомобиль: 11176
Вес репутации: 0 alcor не успел проявить себя
Похоже у меня та же проблема: коленвал словно вязнет уже при -2, при масле 0W-30 и хорошей синтетике в коробке. Еле-еле пустил сегодня ключом (-20), первые пару секунд стартер скорее полз, чем вращался. Но... у меня движок от приоры - с этим движком такой же стартер как в предудыщих постах или нет?
alcor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 09:46   #36
Автомобиль: Калинка 1119
Вес репутации: 16 Malder не успел проявить себя
Вот и у меня проблема. Двигатель 1.4. Было -20, стартер еле-еле провернул коленвал раза 3-4, и все, аккум скис.
Пробовал его согреть и завестись, не вышло. После пары оборотов коленвал останавливается, и начинается характерный звук - "та-та-та-та-та". Скажите, это нормально при севшем аккумуляторе, стартер исправен? Тип стартера пока не смотрел.
Malder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 09:50   #37
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Сообщение от Malder Посмотреть сообщение
конечно!батарейку заряди первым делом!
Старый 04.12.2010, 16:41   #38
Тверской лидер
вот маленький отчетец (по просьбам трудящихся)про "хваленый" стартер БАТЭ!(фото№1)
Еще год назад постигла и меня такая же участь со стартером .до -15 крутил двс ,а вот ниже не в какую!первая разборка стартера (еще летом за долго до морозов выявила злостный косяк в счеточном узле !плюсовая пара счеток была изолирована тоненькой бумажкой от корпуса стартера .и одна из пружинок продавила её и начала подкорачивать на копус!(см фото №2)пришлось подкладовать под неё более плотный изолятор (сделал из пластика палторашки)подчистив до кучи коллектор все собрал ,но радовался не долго !примерно два месяца ,как опять начал чудить при пуске ,бендикс клинил .разобрав снова сие чудо ,увидел ,что вся та часть которая заходит в кпп была какбы помягче выразиться ,забита продуктами работы сцепления !все было промыто и сново счастье .но оно длилось не долго ,примерно до первых заморозков октябрьских.опять вялое прокрутка двигателя в момент запуска!снова было все разобрано ,заглянул в счеточный узел-ужаснулся глядя на коллектор -весь подгоревший (см фото №3)
зачистил все собрал и решил больше судьбу не испытывать -забросил его как можно дальше с глаз долой в гараже на самую дальнюю полку!купил новый ,на вид компактный (механизм планетарный )вроде КЗТАЭ или еще как-то ,не важно ,главное уже год полет нормальный ,-37 прошлой зимой крутил уверенно!
Последний раз редактировалось Андрей710; 05.05.2023 в 18:01..
Старый 04.12.2010, 19:40   #39
Автомобиль: ГРАНТА
Я себе 08 брал без редуктора,чем проще тем лучше.Тоже после Белоруского конструктора.
Старый 04.12.2010, 20:14   #40
Аватар для wecheslaw
Автомобиль: LADA KALINA
Вес репутации: 17 wecheslaw не успел проявить себя
Отправить сообщение для wecheslaw с помощью Skype™
Андрей710, как лучше всего снимать стартер? Сверху или снизу?
Ездил в местный вазовский сервис. Так там мастер не умеющий мерить ток утечки уверял меня что аккумулятор плохой. Померить ток зарядки и пуска у них похоже не чем. Поверять стартер отказались. Не стал ни на чем настаивать уехал, чтоб хуже не сделали.
wecheslaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
