Старый 26.12.2012, 22:11   #31
Гигант мысли
Аватар для Semen43
Автомобиль: ВАЗ 11193
Изображений: 2
Вес репутации: 2540 Semen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSemen43 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Занижение клиренса (любое), часть 2
Сообщение от maksergey Посмотреть сообщение
Разобраться легко может. У меня же на конусе резинка на чашке под ручей. Не обычная круглая, как на бочке. Начну крутить - резинка прилипшая - вдруг разберется подшипник. Потом шарики искать, промывать его, смазывать, собирать... Я их (SKF) когда новые еще перед установкой промазывал импортной смазкой - то они тонкой отверткой влегкую разбирались.
Вероятность может быть такая. Тогда полностью пружину не отпускай, чтобы болталась, пусть чуть подпирает, совсем чуть чуть, она все равно повернется. Кстати, если по полвитка резать, то ворочать не надо, полвитка как раз с твоей стороны будут. А потом уже после обрезания повернешь аккуратно на место. Ты главное по диаметру прикинь, чтобы резаный виток лег куда надо.
Между "запилами" наверное нужно хотя бы часок поездить, чтобы стойки все на место встали и утряслись? Ну, чтобы занижение оценить верно.
Если получиться без разборки можешь денек или недельку поездить, с грузом, без груза, послушать отбой есть или нет, куда горячиться то.
Semen43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 07:47   #32
Аватар для maksergey
Записей в дневнике: 3
Вес репутации: 2419 maksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутацииmaksergey имеет репутацию за пределами доброй репутации
Semen43, респект тебе большой и уважуха! После НГ займусь.
в форуме всё меньше толку. или рецепты лечения авто давно известны гуглу или их не существует.
maksergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 09:55   #33
Гигант мысли
Аватар для Semen43
Изображений: 2
После НГ займусь.
Только не забываем про Технику Безопасности при резке пружины на месте, тем более, если она не будет до конца расслаблена. Здоровье дороже металла.
Старый 02.01.2013, 22:18   #34
Автомобиль: 1118
Вес репутации: 0 такиедела не успел проявить себя
Всех с новым годом!!!Дайте совет ток кратко и понятно!какие стойки и пружины брать от 10 нужно чтоб получить занижение -5 и чтоб ходили нормально!!!хочу вкруг поменять подвеску и при этом занижение -5 можно чуток больше сделать!
такиедела вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2013, 22:28   #35
такиедела,я конечно в таких делах, как занижение не специалист, но скажу точно, что при занижении в минус 5 см вам и стойки менять/дорабатывать обязательно придется. а оно нужно?
речь же не о миллиметрах... я надеюсь...
Старый 02.01.2013, 23:36   #36
Аватар для Serega 555
Автомобиль: BMW 320i
Вес репутации: 12 Serega 555 находится на правильном путиSerega 555 находится на правильном путиSerega 555 находится на правильном путиSerega 555 находится на правильном пути
На ЛКС перед стойки тоже свои? С занижением? Или стойки сток? 119.
Serega 555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2013, 01:08   #37
Автомобиль: 1118
Свои стойки я снимаю!сниму все в сборе с пружинами и опорниками!!хочу купить стойки,пружины и опоры!чтоб сразу -5!без резки и тому подобное!снял и поставил др!
Старый 03.01.2013, 11:13   #38
Сообщение от Serega 555 Посмотреть сообщение
стойки - газмяс СААЗовские, пружины бочки с занижением -30, опоры с бОльшим, чем у обычных смещением назад. Так что всё свое.
Старый 03.01.2013, 13:04   #39
Да я ни как не могу вкурить, какие стойки мне надо купить.. Хочу немного, всего то -50 мм.
Сток стойки +заниженые бочки -50?
Стойки заниженые? тогда какие пружины к заниженым стойкам? Или сама стойка не дает занижения?
Старый 03.01.2013, 13:18   #40
Гигант мысли
Аватар для Semen43
Изображений: 2
Скорее всего нет. Чтобы стойка дала занижение нужно опустить пружинную чашку вниз, а там колесо - много опускать некуда и от резины зависит на какой ездить будешь.
Но, с заниженными пружинами нужно переделывать тело стойки, чтобы подвеска правильно работала - опустить рулевой рычаг, укоротить тело стойки, потроха, шток, чашка пружины возвращается почти на начальную высоту, перекраивается вся стойка. Но как правило этим никто не занимается, в лучшем случае чуть чашку опустят, да шток отпилят, только реклама голимая.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
