Старый 19.06.2015, 15:03   #31
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Вес репутации: 5737 Nadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Холостые и танцы с бубном. Нестабильные обороты ХХ (тросовой привод). Часть 7
Сообщение от Vityok Посмотреть сообщение
Не моя цитата.
Цитирование иногда дает сбои.
Исправила.
Nadya вне форума   Вверх
Старый 22.06.2015, 09:47   #32
Аватар для Vityok
Вес репутации: 16 Vityok имеет великолепную ауру вокруг себяVityok имеет великолепную ауру вокруг себяVityok имеет великолепную ауру вокруг себяVityok имеет великолепную ауру вокруг себяVityok имеет великолепную ауру вокруг себяVityok имеет великолепную ауру вокруг себяVityok имеет великолепную ауру вокруг себяVityok имеет великолепную ауру вокруг себяVityok имеет великолепную ауру вокруг себя
Отправить сообщение для Vityok с помощью ICQ
Снова здравствуйте! Вот что заметил у себя: после грозы и дикого ливня вылезла ошибка "потеря связи с контроллером эбу". Каждый раз после появления(рукотворного или нерукотворного) такой ошибки машина перестает держать хх. То есть завестись могу, но каждый раз, когда бросаю педаль газа обороты падают и машина глохнет. Так продолжается до тех пор пока машине не дашь несколько минут поработать без сбрасывания газа (то есть даже если работа будет на хх после завода). Параллельно не исчезла проблема с плаванием оборотов после включения вентилятора охлаждения. Покурил форум и решил посмотреть как ведет себя напряжение в эти моменты. Так вот, при просадке оборотов напряжение падает с 14,1 до 13,4-13,7. Вопрос что является первопричиной? Падение оборотов ввиду неисправности РН или падение напряжение ввиду падения оборотов?
Vityok вне форума   Вверх
Старый 22.06.2015, 10:50   #33
Тверской лидер
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Потеря какой связи с ЭБу ???
Откроем очередной сеанс телепатии и экстрасенсорики !
зы:Госпада ,я понимаю ,нынче все поголовно обзавелись Бк и прочичими айфонами, и накачали туда диагностических программ ,НО!хотя бы соизвольте нормально преподносить данные с этой мнимой диагностики !!!
А то :Потеря связи с ЭБУ !-связи какой с пилатируемым комлексом Мир ,или с Марсом ?!!!
зы:блок иммобилайзера (АПС)у тебя теряет связь с ЭБУ !
Или АПС глючит или ЭБУ в епроме насобирал столько мусора ,что не может нормально общаться с АПС_кой !
Если штатный ключ активирован ,достаточно в ЭБУ очичтить Епром и проблема НАВСЕГДа !!!исчезнет !
Андрей710 вне форума   Вверх
Старый 22.06.2015, 11:05   #34
Аватар для Vityok
Не очень понял про АПС. Каюсь, номер ошибки не помню, но возникает она каждый раз, когда отключаю ЭБУ от разъема или снимаю клемму с аккумулятора.
Старый 22.06.2015, 11:15   #35
Тверской лидер
Апс ,блок который считывает данные с ключа ,с чипа в ключе и общается с ЭБУ .Если штатная система охраны активизирована на авто ,то при включении зажигния ,АПС считывает данные с ключа и сверяет эти данные с ЭБУ .(они также прописываются в Епроме ЭБУ).Если связь по каким-то причинам с ЭБУ не установлена ,будет данная ошибка выскакивать и соответственно или запуск ДВС не будет производиться или как в твоём случае (ваще не понятно как она заводится ,-не должна !)
выход тут один ,чистить епром в ЭБУ.После переобучить ключи ,или не обучать -тогда и проблем в последующем не будет (подозреваю что там ЭБУ М73 его причуды !)
Старый 22.06.2015, 11:19   #36
Аватар для Vityok
ЭБУ Бош 797+. Последнее на что подумаю-так это на АПС. Сегодня посмотрю на номер ошибки, чтобы не вводить в заблуждение. Андрей, а что скажете про первопричину в связке РН - обороты? Дело в том ,что на этом генераторе менял диодный мост, вот боюсь за РН.
Старый 22.06.2015, 11:30   #37
Тверской лидер
на Боше там одна ошибка :Р1570-Нет связи с иммобилайзером .
если просадка оборотов есть ,соответственно и напряжение просядет тоже .
Пока нужно разобраться с ЭБУ .востановить нормальную работу ДВС .
Для этого нужно очистить Епром в Эбу (это к Чиптюнерам ,там делов на 10минут -но зная жадность и алчность последних -готовь от 1,5 до 3тысяч килоРЭ !у мну эта процедура практически даром !гы-гы).
После уже на нормально работающем моторе ,смотреть что с бортовым напряжением .Раз диодный мост менял ,можно было и РН сразу махнуть на новый !(зная какой сэкас с доставанием геныча на калинах о 16_ти клапанных моторах ,я это делаю сразу ,чтобы потом повторно туда не лазить !)
Старый 22.06.2015, 11:37   #38
Аватар для Vityok
Попробую сам махнуть, eeprom чистый есть. Обучение потом по стандартной процедуре?
Старый 22.06.2015, 11:42   #39
Тверской лидер
А , ну если сам знаешь как прошивать Бош797+ и все для этого есть ,то тогда ноу проблем .Прописываешь чистый епром в блок и всё !
Обучать повторно систему ?!-да я бы не стал ,нафиг нужны в последующем эти закидоны !(можно не обучать систему,сигализация будет работать штатно ,не будет опросса иммобилайзером ЭБУ !запуск ДВС будет разрешен ВСЕГДа! )
Старый 22.06.2015, 11:53   #40
Аватар для Vityok
Ну только на случай противодействия угону.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
