Добавлено через 2 минуты
Мне прям таки и понравился такой вариант, красава!
Любопытно"мускулистые" арки колес в одном ракурсе на фото смотрится чужеродно.а в другом ракурсе наоборот добавило" мужественности"
__________________ Igor K., да не пугайся, 1,8 боятся, на хреях не ездить...)))) потом всю машину на родину вернешь.)))) das boot "Только наш человек оставляет на тарелке последний кусок – чтобы после ужина не мыть тарелку." Михаил Задорнов
По утру, позавтракав, пошли запускать машины, которые в качестве эксперимента заглушили на ночь. Масло (наверное) на Гранте за две тысячи км отмыло ДВС изнутри добела, так как приобрело очень тёмный цвет, но жидкое. Термометр спиртовой, который Дюйм не выложил на улицу, забыв его в заднем кармане сиденья Дастера, показывал -33, но местные жители в целом единогласно ставили отметку на -40, что подтверждали моментально прикипающие к железу руки и горящие от мороза щёки. Гранта стабильно заработала с отпущенным сцеплением с 5 попытки старта, хотя по своему обыкновению завелась и с первой попытки и заглохла через пару-тройку секунд
Ты помог человеку - забудь! Тебе помогли - помни!
http://www.evartist.narod.ru/text1/20.htm - справочник по правописанию.
если фото гранты-спорт не фотошоп, то сзади "вёсла" стоят, центрального замка на водительской двери нет. зачем 16-е колёса нужны были? дорог нет как нет, да и судя по тормозным дискам, можно было обойтись и 15-ми, или даже 14-ми.
делал сам и замена:
