Старый 23.01.2009, 20:34   #31
Сообщений: n/a
Ответ: Народ помогите!!!!!!!!!!!
Grey_S_N, Надо понять, нет зажигания или подачи топлива.
Старый 23.01.2009, 20:35   #32
Сообщений: n/a
Сообщение от Д-р Борменталь Посмотреть сообщение
Какой бензин залил? Если на непроверенной АЗС, то скорее всего дело в нем. Однажды у нас на фирме все автомобили заглохли после заправки на одной и той же станции. Сбадяжили 76 с канифолью. Карбюраторы пришлось чистить и даже проело некоторые диафрагмы! Попробуй слить бензин и залить заведомо качественный. У сына друг недавно возил фольц гольф5 гарантийный к сервисменам, - перестал заводиться. Оказался виноват плохой бензин. Заменили датчик и комп перегрузили. Вот как у этой немчуры бывает. Чуть некачественный бензин залил, приходится транспортировать машинку на эвакуаторе к официалам, менять датчик топлива и т.д. Что русскому хорошо, то немцу - смерть. Удачи.
Ну что-просто обули на сервисе, датчик топлива-он тут при чем. Может машина еще химический анализ топлива делает
Старый 23.01.2009, 20:37   #33
Автомобиль: Калина
Вес репутации: 17 Grey_S_N не успел проявить себя
Отправить сообщение для Grey_S_N с помощью ICQ
незнаю, но безонасос жужжит когда ключ поворачиваю.
Grey_S_N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 20:55   #34
Сообщений: n/a
Grey_S_N, Жужжит, значит качает, но подается ли в бензин в цилиндры. Не мешало бы вывернуть свечи, может просто заливает. И померять давление в рампе. И искрообразование проверить, что с датчиком ДПКВ.
Старый 23.01.2009, 20:58   #35
Сообщений: n/a
Grey_S_N, Может на морозе клинит регулятор ХХ. Бедная смесь не завестись, а по нему чек не горит. Короче для начало-зажигание, подача бензина.
Старый 23.01.2009, 21:04   #36
Автомобиль: Калина
Че за регулятор ХХ??А какой значек должен гореть
Старый 23.01.2009, 21:10   #37
Сообщений: n/a
Сообщение от Grey_S_N Посмотреть сообщение
Регулятор холостого хода. Стоит на дроссельном узле. Бывает его подклинивает, и мотор не заводится из-за бедной смеси. Но причин может быть много, от давления топлива, до датчика положения коленвала. Проверь есть ли искра
Старый 23.01.2009, 21:17   #38
Автомобиль: Калина
ладно завтра глянем.Но меня всетаки беспокоят те две неопред. ошибки
Старый 23.01.2009, 21:18   #39
Сообщений: n/a
Такого быть не может. Или сканер у моториста не под Калину. А номер не назвали? Было бы проще
Старый 23.01.2009, 21:26   #40
Автомобиль: Калина
можно конечно еще раз загнать на тест. У него бы ла не большая коробочка спросил какие мозги, я говорю Январь, он чето по тыкал и показывает экранчик, говорит:"Вот видешь две ошибки, они не определяются."
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
