Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла
Старый 04.03.2020, 14:53   #381
Аватар для Seven677
Изображений: 2
Вес репутации: 76223 Seven677 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeven677 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeven677 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeven677 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeven677 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeven677 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeven677 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeven677 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeven677 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeven677 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSeven677 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Тестим масла на ойл-клубе - 2
На "гарантии" лил эльф 5в40, за 15т.км пробега, сьедало~500 грамм , потом лил Кастрол магнатек бочковое,5 в 40, мотор тише стал работать и за 15 т.пробега, край , грамм 200 доливал ...Гранта с приоромотором....
Калина > Лачетти > Ларгус > Гранта мех.> Гранта авт > неВеста...
Seven677 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2020, 14:10   #382
Участник КаПри-52
Аватар для advert2
Автомобиль: Rapid+21906
Вес репутации: 22929 advert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутацииadvert2 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Кстати никто не в курсе почему если машина работает на холостых долго,к примеру в -30*С 3-4ч то сзади жёлтый снег?
На ХХ выхлоп остывает, особенно задняя часть и начинается коррозия т.к труба и банка холодные, газы теплые = конденсат и самые благоприятные условия для ржи и желтый снег - это выхлопные газы со ржавчиной ...я так думаю ))
advert2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2020, 04:04   #383
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 30178 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я тоже об этом думал.
Вопросы
1) При замене масла вы сколько льёте?У меня выходит 3-3.2л.Читал что некоторые умудряются 3.5-3.6л заливать при замене.Я и машину домкратил,и с катушки зажигания провод снимал,продувку цилиндров делал,максимум входит 3.2л до уровня МАХ.
2) Масло быстро темнеет,к 4-5 тысячам пробега чёрное становится как гуталин,пахнет нормально,капельный тест проходит.Лью Лукойл Люкс 5-40 обычно,тут на зиму взял 5-30,мотор стал шумнее работать,и уж очень быстро оно потемнело.Вчера снова сам сменил в гараже в яме.Буду наблюдать.
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Старый 10.03.2020, 21:30   #384
Участник КаПри-52
Аватар для advert2
Последний раз залил 3л и уровень на пару мм ниже макс. Сливали через щуп, отсосом.
Было бы хуже если бы наоборот не чернело.
Чернота - это содержание в масле продуктов сгорания и отложений в моторе, так же накопление продуктов окисления. Не забывайте что в моторе есть несливаемый остаток, который так же добавляет к повышению оптической плотности масла (чернеет). Сильно чернеет масло когда есть повышенное содержание картерных газов - износ колец. 4-5т.км - это не показатель, моточасов в городе может быть много по пробкам и на ХХ и пробег будет только вводить в заблуждение. Сейчас у меня масло в таком же моторе с пробегом 5.ткм и масло никак не светлое, хотя перед заливкой дважды промывал мотор.
Если Лук-люкс 5-30, то это А5/В5 с вязкостью на горячую почти в 4 ед ниже чем Лук-люкс 5-40 А3/В3, собственно потому и шумнее.
Старый 11.03.2020, 09:51   #385
Липецкая ячейка
Аватар для Aleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 17
Изображений: 6
Вес репутации: 11572 Aleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAleksandr48 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Залил себе TATNEFT LUXE PAO 5W40 синтетика, проехал на нем около 3000 км уровень пока на месте, раньше на этом пробеге приходилось уже чуть подливать, катаем дальше.
Aleksandr48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2020, 10:48   #386
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 5 Rom717 не успел проявить себя
Долгое время катаюсь на MOBIL 1 ESP 5W30. Угара нет,мотор работает тихо. Сейчас на Калине 8кл. накатал 8000км, особо даже не потемнело.
Rom717 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2020, 12:04   #387
Вес репутации: 470 PavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутацииPavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутацииPavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутацииPavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутацииPavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутацииPavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутацииPavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутацииPavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутацииPavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутацииPavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутацииPavelKalina имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вопросы
У меня быстрее темнеет, капельный тест проходит, но пахнет строго угаром.... На щупе отложений нет. Заливал каждый год в течении 5 лет Роснефть 5W40. Смущает запах.
PavelKalina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2020, 18:12   #388
Автомобиль: LADA Kalina 1118 1.4
Изображений: 10
Вес репутации: 5 Mihnikols не успел проявить себя
Парни всем доброго времени суток. Приобрел Калинку 1,4 подскажите какое масло все таки лучше в нее заливать пробег 52000 прежний хозяин лил шелл hx7 10W-40. я осенью залил kikx 5w-40.но что то я не знаю ведь его нет в рекомендованных да и про него не так много инфы. Заранее спасибо
Mihnikols вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2020, 20:58   #389
Аватар для Gromozzeka
Вес репутации: 999879 Gromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутацииGromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутацииGromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутацииGromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутацииGromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутацииGromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутацииGromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутацииGromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутацииGromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутацииGromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутацииGromozzeka имеет репутацию за пределами доброй репутации
Mihnikols, вот лил прошлый владелец шел, так и Вы его лейте, если не уверены в иных..а так тема для выбора масла, где расписано уже наверное миллион страниц, и каждый будет советовать свое...
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...свежее/page/5/ вот такой же кикс? как по мне дорого и ничего выдающего в этом масле нет...себе бы, я его не залил..
Gromozzeka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2020, 00:58   #390
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 60
Изображений: 173
Сообщение от Mihnikols Посмотреть сообщение
Ориентируйся на 5w40, ACEA A3/B3, A3/B4, API SN и MB 229.5
Это будут отличные масла.
Ну, хотя бы SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40
Хоть и MB 229.3, но масло достойное.
Если kikx 5w-40 попадает в озвученные рамки, лей и не парься.
Главное в этом моторе - не перекатывать масло, а менять через 7500 км. постоянно.
Гагаринец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
масла, тест
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
