Старый 18.03.2019, 11:02   #291
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Автомобиль: Kalina 11196
Вес репутации: 19979 Ozon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутацииOzon62 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Сломался выключатель габаритов/ближнего света.. МУС.
Наш МУС на К1 напрямую не управляет включением ПТФ .МУс разгружен дополнительным Реле К9 ,в комплектациях ЛЮкс ,которое установлено в МБ .
Если ты подключил напрямую ПТФ с выхода МУС ,ты нагрузил внутренее микрореле на плате модуля и питающие цепи на плате по входу 30 !
Ничего сам не подключал,все штатно! Стояли диодные туманки решил попробовать обычные. Боюсь спалить МУС,тк туманки горят при движении получается всегда! Днем вместо ближнего а ночью в помощь ближнему. Когда стояли диодные не заморачивался,мог забыть выключить на пол дня и ничего. Тока хавают мало,МУС не нагружают. Вот и спрашиваю,верны ли мои мысли,что с диодными птф МУС так греться не будет? И как итог прослужит дольше?))
Вкус у запаха зелёный
Ozon62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2019, 11:37   #292
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
Сообщение от Ozon62 Посмотреть сообщение
Комплектация Люкс ,заводская ?
ПТФ были с завода на авто твоём (в заводском варианте ПТФ только с Н11 лампами ,всё остальное,или кАлхоз Диллеров, или прочих граждан ,которые до тебя пользоваль данным авто !)?
Повторяю ,что ПТФ(в штатном варианте ,-заводском )Включаются от МУС ,при условии что включены Габариты ,далее если включены ПТФ штаной кнопкой на МУС ,то МУС включает разгрузочное реле К9 .Запитка ПТФ и К9 не связана с запиткой МУС ! МУС только ключает\отключает разгрузочное реле в монтажном блоке !
То что ,ПТФ будут гореть если отключено зажигание ,да есть такое ,недоработка внутренней схемы на плате МУС (решается разбором модуля МУС ,и нужно на плате переделать управление внутренним микролеле ,взяв его питание не с контакта №30 ,а с контакта Xz-напряжение после замка зажигания .)
Добавлено через 6 минут
Вот этот момент подробнее распиши ,что значит горят постоянно ?!
Старый 18.03.2019, 11:39   #293
Тверской лидер
схема включения ПТФ примерно такая :
Последний раз редактировалось Андрей710; 18.03.2019 в 12:02..
Старый 18.03.2019, 11:50   #294
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Андрей710, да,комплектация Люкс заводская. Горят постоянно,это образно. Т.е. днем всегда использую их вместо ближнего а ночью,опять же,горят в помощь ближнему. Получается горят всегда в движении.
С твоих слов понял,что если Люкс заводской то МУСу пофигу,что в туманках:галоген Н11 или диоды,нагрузки на него нет?
Старый 18.03.2019, 12:04   #295
Тверской лидер
Теперь понятно !
Да,вся нагрузка ложится на реле К9 в монтажном блоке !
зы:Мус в К1 (в любых комплектациях,кроме комплектаций с ДД и ДС ! )напрямую управляет только лампами БС !!!
Последний раз редактировалось Андрей710; 18.03.2019 в 12:24..
Старый 18.03.2019, 12:09   #296
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Андрей710, и еще. Регулятором яркости на МУСе баловаться не вредно для него? Тоже в плане нагрузки))
Старый 18.03.2019, 12:16   #297
Тверской лидер
Нет ,не вредно ,для этого он там и сделан !
Главное не перегружать штатную подсветку кнопок и прочих органов управления в салоне (изначально МУС расчитан на подсветку ввиде ламп накаливания в кнопках управления в салоне .Но так как лампы накаливания в К1 остались только в подсветке панели приборов ,в кнопках уже давно светодиоды используются ,то перегрузить его на данный момен не реально по данному каналу !)
Нагрев модуля из-за микрореле происходит !
У данного реле сильно греется обмотка .(я в своё время ,когда дорабатывал МУСы ,менял реле на транзистор ,чтобы избежать именно нагрева модуля ,ну и сразу менял схему управления на плате ,чтобы ПТФ отключались ,когда выключаешь зажигание.В таком варианте ,если не отключить ПТФ с модуля ,гореть оставались только габариты !)
Последний раз редактировалось Андрей710; 18.03.2019 в 12:30..
Старый 18.03.2019, 12:31   #298
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon62
Андрей710, спасибо,все по полочкам разложил. Оставлю заводские птф,они хотя бы светят ночью)). Диодные может на лето поставлю,ночи короткие да и греться меньше будут)). А то я где то опять схватил,МУС то у одного то у другого сгорел,стоит он прилично,вот и решил все узнать про его перегруз))
Осталось только птф на стене по линии настроить,а то кажется низко бьют.
Спасибо еще раз!
Старый 18.03.2019, 12:42   #299
Тверской лидер
Сделать вот это ,и гореть там практически нечему будет(разгрузить контакты переключателя и клеммы ответного разъёма в МУС в режиме БС ) :
http://www.lkforum.ru/picture.php?al...ictureid=20564
Старый 28.11.2020, 20:12   #300
Автомобиль: 1194
Вес репутации: 758 Cruzz имеет репутацию за пределами доброй репутацииCruzz имеет репутацию за пределами доброй репутацииCruzz имеет репутацию за пределами доброй репутацииCruzz имеет репутацию за пределами доброй репутацииCruzz имеет репутацию за пределами доброй репутацииCruzz имеет репутацию за пределами доброй репутацииCruzz имеет репутацию за пределами доброй репутацииCruzz имеет репутацию за пределами доброй репутацииCruzz имеет репутацию за пределами доброй репутацииCruzz имеет репутацию за пределами доброй репутацииCruzz имеет репутацию за пределами доброй репутации
Не горят габариты и нет подсветки панели приборов.
Сегодня пришел в гараж и обнаружил, что не горят габариты и нет подсветки панели приборов, начал разбираться и немного зашел в тупик, предохранители F9 и F10 целые, на 30 вывод МУС 12в приходят, а вот с 58 вывода ничего нет.
Разобрав МУС обнаружил перегоревшую дорожку, на фото видно (уже спаял), в цепи габаритов висит КЗ.
Смущает то, что сгорел МУС при целых предохранителях, ведь 58 вывод МУС идет на предохранители F9 и F10 и дальше уже по потребителям.
Предохранители штатные на 5А, как мог сгореть МУС при целых предохранителях?
Cruzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
