Старый 07.10.2015, 16:18   #21
Автомобиль: Конь
Вес репутации: 6344 Frostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrostt имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Регулировка рулевой рейки - 1
При кручении регулировочной гайки есть одна засада! Если сильно ее выкрутить, то потом не вставите ключь уже! Я попался так((( 40минут не мог понять, что за нафик! Под рейко где гайка какая-то пластинка типа экрана под углом проходит при выходе гайки из рейки зазор уменьшается и уже ключ не засунуть))) ппц!
Frostt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 14:49   #22
Автомобиль: Lada Kalina Sport 1.6
Вес репутации: 15 Komlev не успел проявить себя
На калине спорт после замены рулевых наконечников и подтяжки рулевой рейки
стала заметна следующая хрень. Руль вправо поворачивается с бОльшим усилием
и какой-то упругостью, а влево легче и расхлябаннее. Все это чувствуется
только в начале движения руля. Развал-схождение делал два раза. Что за фигня
? Рейку ослабить или что ?
Komlev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 19:20   #23
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 12 Димастый63 не успел проявить себя
Привет всем! Кто может подсказать ,в чем проблема. Перебрал рейку,подтягивать начал,а рашпиль болтался,т.е. когда за усы дергаешь они бьют и в итоге чтоб рашпиль не болтался приходиться прям до упора подтягивать рейку, но при этом руль стал тугой так как до упора подтянута. А чуть ослабляешь начинает биение!!!!Может что то ни так собрал?2 раза снимал одно и тоже.Поменял втулку и тарельчатую пружину набил смазки. Первый раз когда снял ставил втулку которую выточил взяв чертежи с форума.Но оказалось рашпиль болтался я погрешил на втулку и поставил 2 раз сняв стандартную.Но биение не устранилось.Вот теперь думаю в чем причина!!
Димастый63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 19:35   #24
Вес репутации: 349 martynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутацииmartynsyz имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Димастый63 Посмотреть сообщение
пружину точно не забыл? а то был у знакомого такой случай.
martynsyz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 19:40   #25
Автомобиль: 11193
Нет новую поставил.
Старый 01.02.2016, 19:41   #26
может пружина г..но?
Старый 01.02.2016, 19:49   #27
Автомобиль: 11193
Я думал об этом. Но вот вроде до этого не было так.Хотя не факт.Я брал новую рейку 3.1. Прошла 5 тыс, решил перебрать подвеску так как стуки задолбали+ поменял стойки опоры рычаги и ЭУР перебираю)))))))Короче глобально)))но вот с рейкой не пойму пока что.
Добавлено через 3 минуты
В ЭУР все подшипники меняю,полностью разобрал.Завтра после завтра куплю,если что могу с фоткать,что там твориться внутри.
Старый 01.02.2016, 20:07   #28
зря ты это все сразу затеял надо было по очереди
Старый 01.02.2016, 20:10   #29
Автомобиль: 11193
Сильные стуки в ЭУР были поэтому пришлось все снимать и менять.....в редукторе ЭУРа 3 подшипника червяка 2 ушатаные были и 1 подшипник на самой рулевой колонке ему тоже хана было....поэтому все пришлось снимать менять...
Старый 01.02.2016, 20:18   #30
3 раза разбирал ЭУР и все подшипники были в идеале, только смазки в них добавил и все, а вот сами карданчики грохотали громче всего пока я их не доработал
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
