Старый 12.11.2006, 18:43   #21
Аватар для Владислав
Вес репутации: 18 Владислав не успел проявить себя
отвечает также за запуск двигателя и дает информацию ЭБУ в какой "фазе" находится двигатель перед запуском
Съел бобра - спас дерево....
Победы делают нас счастливее, а поражения человечнее...
Владислав вне форума   Вверх
Старый 12.11.2006, 18:46   #22
На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра. Контроллер посылает на датчик фаз опорное напряжение 12В. Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется от значения близкого к 0 (при прохождении прорези задающего диска впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого напряжению АКБ (при прохождении через датчик кромки задающего диска). Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов.
Приведенная выше информация была написана по состоянию на 2002-й год. В настоящее время (конец 2004 - начало 2005 гг.) в связи с ужесточением норм токсичности ДФ устанавливаются на подавляющее большинство новых автомобилей с двигателями 2111, 2112, 21114, 21124 с блоками управления впрыском Bosch M7.9.7 и Январь 7.2.
Старый 12.11.2006, 21:08   #23
Московская ячейка
Аватар для Sonyrus
Автомобиль: Infiniti G35x
Вес репутации: 2439 Sonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутацииSonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутацииSonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутацииSonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутацииSonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутацииSonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутацииSonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутацииSonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутацииSonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутацииSonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутацииSonyrus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Sonyrus с помощью MSN Отправить сообщение для Sonyrus с помощью Skype™
Ух ты! Спасибо за исчерпывающую информацию. Судя по конструкции он наверное не очень дорогой?
Не, я уже не езжу на Калине. Но вспоминаю её с любовью и нежностью!
Sonyrus вне форума   Вверх
Старый 13.11.2006, 08:28   #24
Пермская ячейка
Аватар для Dove
Автомобиль: Ford Focus-III 2012
Вес репутации: 4809 Dove имеет репутацию за пределами доброй репутацииDove имеет репутацию за пределами доброй репутацииDove имеет репутацию за пределами доброй репутацииDove имеет репутацию за пределами доброй репутацииDove имеет репутацию за пределами доброй репутацииDove имеет репутацию за пределами доброй репутацииDove имеет репутацию за пределами доброй репутацииDove имеет репутацию за пределами доброй репутацииDove имеет репутацию за пределами доброй репутацииDove имеет репутацию за пределами доброй репутацииDove имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Dove с помощью ICQ
А ты если с одной-двух попыток не заводится (на горячую особенно) попробуй перед заводкой надавить педель газа до упора (при этом включается режим продувки цилиндров) и после включения стартера начинай отпускать. Должна завестись. Об этом, кстати, даже в мануале написано.
ЗЫ. У меня иногда при проблемах с заводкой достаточно просто чуть надавить на газ, тогда заводится.
Dove вне форума   Вверх
Старый 13.11.2006, 10:18   #25
Sonyrus, стоимость 250 р., при замене надо обратить внимание на проклдочку круглую и малень кую( очень важная вещь, может потом масло травить, да и потерчять просто), замена два болтика и контакт
Старый 13.11.2006, 21:42   #26
Московская ячейка
Аватар для Sonyrus
Респект, Владислав! Пока езжу и проблема не возникает (напомню: поменял датчик температуры на термостате и ранее был заменен датчик положения дроссельной заслонки (по другой теме: машина сама газу давала)). Вообщем до первого звонка и поменяю датчик фаз.
p.s. Старые датчики не выкидываю, так как не факт, что они дефектные. Зато ремкомплект уже небольшой есть!
Старый 12.12.2006, 22:17   #27
Вес репутации: 19 AXPRO не успел проявить себя
Сегодня дважды возникла эта проблема, стартёр крутит, а двигатель не подхватывает, на вторую попытку, двигатель хватает, но работает на 500 оборотов, на третий раз, всё заводится. Датчик фаз ?
AXPRO вне форума   Вверх
Старый 13.12.2006, 19:15   #28
Московская ячейка
Аватар для Sonyrus
Я пока датчик фаз не менял. Проблема сохраняется. Из 50 запусков 1-2 со второй попытки (всегда на горячую, холодная отлично заводится).
Старый 16.12.2006, 23:11   #29
Вес репутации: 0 slonik+ не успел проявить себя
Sonyrus, у меня была такая проблема и на ваз-2114 и на калине, решаеться заменой свечей (100%).
slonik+ вне форума   Вверх
Старый 17.12.2006, 13:29   #30
Московская ячейка
Аватар для Sonyrus
Сообщение от slonik+
Может и свечи. Мои Бош Платинум уже 10000 прошли. Думаешь - пора менять?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
