Старый 03.03.2015, 19:27   #21
Записей в дневнике: 33
Re: LADA Kalina 2 в вопросах и ответах - 6
wowai, жолтый обычно постоянный +, он даже толще и с предом бывает, а красный на кнопку.
Добавлено через 3 минуты
Если с кнопкой - зачем реле? У меня кнопка крансый рвала без реле, норм.
BigKot вне форума   Вверх
Старый 03.03.2015, 19:27   #22
Аватар для вюв
Изображений: 222
Вес репутации: 68761 вюв имеет репутацию за пределами доброй репутациивюв имеет репутацию за пределами доброй репутациивюв имеет репутацию за пределами доброй репутациивюв имеет репутацию за пределами доброй репутациивюв имеет репутацию за пределами доброй репутациивюв имеет репутацию за пределами доброй репутациивюв имеет репутацию за пределами доброй репутациивюв имеет репутацию за пределами доброй репутациивюв имеет репутацию за пределами доброй репутациивюв имеет репутацию за пределами доброй репутациивюв имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от BigKot Посмотреть сообщение
Млин, я не понимаю.... Про какую вы кнопку тут пишите?
вюв вне форума   Вверх
Старый 03.03.2015, 19:47   #23
Сообщение от вюв Посмотреть сообщение
Если ставить доп кнопку аля АСС.
Старый 03.03.2015, 20:01   #24
Аватар для вюв
Изображений: 222
Если есть реле. Пусть оно работает взамен кнопки.
Реле включает например габарит (белый провод), а поддерживает включенным, питание с мафона (синий провод)?
Единственное неудобство, чтобы включить мафон, нужно вначале включить габариты. После их можно отключить, реле удержит +12 антенны.
Схему я приводил выше.
Ни каких кнопок.
Ни каких проводов тягать не надо, все есть.
Ни каких изменений в схеме авто (для гарантии), проводку режим только мафона.
Вся конструкция схеме замечательно приматывается изолентой к пучку проводов.
Ну и естественно, все это чтобы забыть навсегда про утечки тока.
Память ресивера будет в сохранности.
wowai, если не понимаешь, то скажи, что не понимаешь.
Старый 03.03.2015, 20:05   #25
вюв, вот мне лично кнопка в 100500 раз удобней, чем твои извращения. за 8 лет ниразу не забыл выключ ть мафон, ток утечки ипстествинна мизер.
Старый 03.03.2015, 20:08   #26
Аватар для вюв
Изображений: 222
Нда..... в чем извращения ?
Ты не забыл выключить, а я бы сто пудов забыл!
Старый 03.03.2015, 20:09   #27
Екатеринбуржская ячейка
Аватар для wowai
Изображений: 10
Вес репутации: 2860 wowai имеет репутацию за пределами доброй репутацииwowai имеет репутацию за пределами доброй репутацииwowai имеет репутацию за пределами доброй репутацииwowai имеет репутацию за пределами доброй репутацииwowai имеет репутацию за пределами доброй репутацииwowai имеет репутацию за пределами доброй репутацииwowai имеет репутацию за пределами доброй репутацииwowai имеет репутацию за пределами доброй репутацииwowai имеет репутацию за пределами доброй репутацииwowai имеет репутацию за пределами доброй репутацииwowai имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для wowai с помощью Skype™
вюв, нужно избавиться от тока утечки, нужно сохранение памяти магнитолы, денег нет на выкрутасы (за ноябрь еще ЗП не выдали)
кнопку такую купил, по такой схеме думаю подключить. Какой провод проводки магнитолы рвать на кнопку? Желтый толстый или красный тонкий?
wowai вне форума   Вверх
Старый 03.03.2015, 20:27   #28
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263623 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от wowai Посмотреть сообщение
красный тонкий!
но послушай ВЮВа, который сказал что не надо слушать меня))))
Добавлено через 6 минут
зеленый - х.з., наверно +12V от датчика заднего хода, если верить этому
именно задний ход, для приглушения звука чтобы было слышно парктроник
oapv вне форума   Вверх
Старый 03.03.2015, 20:29   #29
Аватар для wowai
Изображений: 10
вюв, ваша схема отпугнула замком зажигания, а ваша oapv, активатором двери, поэтому выбрал кнопочный вариант
Старый 03.03.2015, 20:33   #30
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
так с твоим реле магнитолу выключать тоже ручками придется)))
а зачем тогда ставить реле когда и кнопки достаточно?
а причем тут замок? речь шла про плюс который появляется только при включенном зажигании
мой вариант выключает магнитолу при постановке на охрану т е при блокировке дверей, в чем собственно и заключаются плюсы данного варианта, при этом если использовать все элементы данной схемы то магнитола не будет перезагружаться при блокировке дверей в движении т е при включенном зажигании
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
