Старый 06.12.2009, 09:50   #21
Автомобиль: ваз 11183 знг
Изображений: 64
Вес репутации: 0 grekus имеет репутацию за пределами доброй репутацииgrekus имеет репутацию за пределами доброй репутацииgrekus имеет репутацию за пределами доброй репутацииgrekus имеет репутацию за пределами доброй репутацииgrekus имеет репутацию за пределами доброй репутацииgrekus имеет репутацию за пределами доброй репутацииgrekus имеет репутацию за пределами доброй репутацииgrekus имеет репутацию за пределами доброй репутацииgrekus имеет репутацию за пределами доброй репутацииgrekus имеет репутацию за пределами доброй репутацииgrekus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для grekus с помощью Skype™
Re: Отчёт об установке задних тормозных барабанов классики
Сообщение от Valery Посмотреть сообщение
Фотка не правильная Обратите внимание - между пружинной пластиной(тоненькая такая) и чёрным кронштейном есть некое растояние. Если вварить болт как указано на картинке свободный ход пружинной пластины исчезнет(тоесть болт будет давить на пружинную пластину, а она в свою очередь на шток колдуна), а это не есть гуд.
при установке такого болта зазор между стоковыми пластиной и штоком регулятора делается больше,а регулируется потом болтом,в первой пластине дырка под болт и
никогда не делай выводов по теоретическм познаниям,всё очень чуднинько работает,а фото не моё я писал,не хотелось лезть под машину.
grekus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 13:32   #22
Самарская ячейка
Аватар для Igrun63
Вес репутации: 16 Igrun63 не успел проявить себя
Сообщение от grekus2 Посмотреть сообщение
Правда на калиновской цапфе пришлось попридумывать(она у нас отличается от десяточной расширением колеи задних колёс
Простите, а можно подробнее и если не сложно фотографию как это выглядит в конечном результате с колесом.
И еще с АБС будет это работать корректно?
Поры бы и поменять что то....
Igrun63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2009, 19:55   #23
Изображений: 64
Сообщение от Igrun63 Посмотреть сообщение
Поподробнее если на словах,то наша цапфа немного длинее поэтому подшипник с ступицей стоит дальше от балки,на калине оригинальный тормозной щит (тот на чем крепятся колодки и цилиндр) и цапфа,всё остальное 2108. Поэтому на десятке достаточно только растачит на цапфе посадочное место под тормозной щит,пересверлить его под неё и поставить шайбу под подшипник ступицы,дабы отдалить её от тормозного щита.А на калине из за её расширеной колеи,надо точить проставку для установки её между тормозным щитом классики и родным посадочным местом,что бы приблизить тормозной щит к барабану тормозному.Вообще там ничего в принципе сложного,хотя наверно уже сейчас,так как всё вымерено,на калину не встречал я что бы такое ставили,на десятку да есть,а на калину не видел.Если есть желание делать могу расказать поподробнее как,но вам придется самому поработать и токарю обяснять что как.С колесом не очень видно так как алюминиевые 13 тые пришлось снять в виду установленых вперёд 14 тормозов,а поставил на зиму стальные десятошные,через них видно не очень.Вообще вид таких сильных тормозов, а не маленких барабанщиков.За АБС не знаю не скажу надо глянуть как стоит датчик и по чём он видит,если зубья нарезаны на ступице,то тогда наверно просто надо перенести датчик на тормозной щит класики так что бы сохранить его изначальные установочные размеры (ступица-датчик) это надо по месту смотреть.Я не видел ступицу калины с АБС.
Старый 20.12.2009, 17:25   #24
Аватар для leha30cm
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 15 leha30cm не успел проявить себя
Отправить сообщение для leha30cm с помощью ICQ
Глупостями занимаетесь. На всех машинах своя сила нажатия спереди и сзади. И что то увеличивать - повлияет на торможение ! ЭТО ОПАСНО !
leha30cm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 17:52   #25
Изображений: 64
Сообщение от leha30cm Посмотреть сообщение
что то увеличивать повлияет на то как быстрее остановится машина ...
Старый 20.12.2009, 21:40   #26
Ульяновская ячейка
Аватар для kuzya202
Автомобиль: Калина Спорт 1.6 16v
Вес репутации: 17 kuzya202 имеет великолепную ауру вокруг себяkuzya202 имеет великолепную ауру вокруг себяkuzya202 имеет великолепную ауру вокруг себяkuzya202 имеет великолепную ауру вокруг себяkuzya202 имеет великолепную ауру вокруг себяkuzya202 имеет великолепную ауру вокруг себяkuzya202 имеет великолепную ауру вокруг себяkuzya202 имеет великолепную ауру вокруг себяkuzya202 имеет великолепную ауру вокруг себяkuzya202 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну вот так.
Респект и уважуха за проделанную работу,сам в своё время так хотел сделать на 10,разок довелось прокатиться на 106 с такой тормозной системой тормоза намного информативней и понятней чем со стандартной схемой
kuzya202 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 21:45   #27
Изображений: 64
Сообщение от kuzya202 Посмотреть сообщение
Спасибо.Вот и я затеял перейти на контура перед- зад,а то час у заднего правого сильное переторможение по сравнению с левым,а запас по эфективности у этих барабанов хороший.
Старый 20.12.2009, 22:22   #28
Ульяновская ячейка
Аватар для kuzya202
Я на десятке так сделал 5 лет назад и ниразу ни пожалел, делай не сомневайся только тормозуху сразу импортную залей
Старый 01.01.2010, 13:51   #29
Вес репутации: 15 ilnarcbr находится на правильном путиilnarcbr находится на правильном пути
Регулировочный болт на колдуне, молодец хорошо придумал
ilnarcbr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 14:39   #30
Саратовская ячейка
Аватар для Serzhio
Автомобиль: 11186
Вес репутации: 17 Serzhio не успел проявить себя
Отправить сообщение для Serzhio с помощью ICQ
Желание есть! Если не сложно, подробное описание как делать и чертежи изготовляемых деталей.
Serzhio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
