Старый 06.04.2007, 01:23   #21
Вес репутации: 0 matvey не успел проявить себя
Стучат передние стойки. Проехал всего 4000км.
Стучат стойки. Новая машина. Слышал можно подложить под шайбу (сверху, под капотом, где стойка крепится)какуюнибудь пластмассовую прокладку и туго зажать, и люфт проподает соответсвенно и стук. Либо подкложить какието "стаканы" под стойки.
Может кто конкретно делал, а то все чё вокруг да около ходят но ни кто не может объяснить по человечески.
Заранее благодарен.
matvey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 12:46   #22
Вес репутации: 0 Vovan 154 не успел проявить себя
Отправить сообщение для Vovan 154 с помощью ICQ
Как найти газомасленные передние Спасайте :данце:
Vovan 154 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 14:10   #23
Поволжская группировка
Аватар для peter
Вес репутации: 2170 peter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpeter имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от SAAS
Да и вообще непонятно мне, что прогрессивного в новой калиновской опоре? Пружина фактически бьет через тарелку и подшипник прямо в чашку кузова. То же касается и SS20, но, там хоть резиновая прокладка в комплекте. Не из за этого ли дребезг при движении по "гравийке". В стандартных десятых опорах демпфер резиновый большой, и на мелкой гравийке никаких звуков нет.
Мне кажется, что у конической пружины нет ярко-выраженного резонанса изза переменного диаметра. И еще - в широкой части пружина получается мягче, а в узкой жестче и думаю на мелких неровностях работает больше широкая часть а на больших подключается узкая часть пружины. А по поводу опор уже много чего написано. И абсолютно понятно что SS20 более правильная опора. Поэтому наверно в Калине использовали этот-же метод. И насколько я понял - проблема в Калине в некачественном амортизаторе, а не в опоре и пружине.
В каком-то смысле все, у кого третий глаз раскрыт, одноглазые. ( "Затворник" (с) )
peter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 14:54   #24
Аватар для денис-тольятти
Автомобиль: ваз ваз
Вес репутации: 21 денис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнемденис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнемденис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнемденис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнемденис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнемденис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнемденис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнемденис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнемденис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнемденис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнемденис-тольятти является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
lew_kyzlakov, могу сказать, что мне поменяли стойку по гарантии без вопросов, хотя она не потекла а просто постукивала.
Сервисмены с ухмылкой поют...Калина чудная машина)))))
денис-тольятти вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2007, 14:20   #25
Вес репутации: 18 Helen123 не успел проявить себя
Vovan 154, газомаслянных передних пока на КАЛИНУ нет...вообще...И по-моему, всем уже понятно, что кроме СААЗа никто на калину стойки пока не делает. Вот так-то!
Helen123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2007, 14:20   #26
Старый 23.04.2007, 18:28   #27
Автомобиль: Калина 219420
Вес репутации: 18 ss находится на правильном путиss находится на правильном пути
В фирме АСОМИ, ну и кое-кто из тех, кто использовал Асоми и SS-20, считают, что опоры SS-20, из-за своей конструкции, сильнее передают высокочастотные вибрации и шумы на кузов. Для родных калиновских опор это тем-более должно быть верно. Конструктивно, конечно видно что SS-20 почти "неубиваемая" опора, но для многих комфорт важнее долговечности. Аммортизаторы по нашим дорогам все равно нужно менять каждые 50-100 т. км (в зависимости от дорог и аммо) и ничего не мешает при такой замене поменять и опоры. Тогда зачем настолько надежная опора, которая выходит 200-400 ткм, ценою ухудшения комфорта и при нехилой стоимости? Многие меняют стойки на 10-е, писали что у Приоры стойки доработанные и усилены, может они подойдут?
В конце концов все будет хорошо ...
ss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2007, 18:28   #28
Старый 24.04.2007, 08:53   #29
Аватар для Pro
Автомобиль: Solaris sedan 1,4 МКПП
Вес репутации: 21 Pro находится на правильном путиPro находится на правильном пути
Отправить сообщение для Pro с помощью ICQ
Сообщение от Helen123
Плаза делает, и одно трубники и двухтрубники
Pro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2007, 08:53   #30
Аватар для Pro
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
