Обсуждение других автомобилейОбсуждение других автомобилей, как иностранного, так и отечественного производства. Разговоры о любых автомобилях, кроме Лада Калина.
калесы как раз влияют. смотри обороты☺
а скорость берется-
на авто с АБС датчик скорости не устанавливается, а данные для спидометра/одометра берутся с датчиков АБС
Каким образом влияют? Что колесо стоит между гребёнкой и КПП? На показания спидометра никаким образом не могут влиять... На фактическую скорость- да, при значительном расхождении размера шин от стока- будет показывать неправду показометр на панели
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от udaff34
соотношение оборотов и скорости не изменилось
И не должно измениться... если бы изменилось- было бы странным
Спидометр показывает большую скорость от реальной, т.е. завышает... это сделано намеренно, для того чтобы легче было соблюдать скоростной режим, т.е. если по спидометру едешь 90- ты стопроцентно не превышаешь разрешённую скорость по ПДД
между какой гребенкой?
про скорость а не спидометр как отдельно я говорю что чем меньше колесо до движку для той же скоростии 100 например надо оборотов поболе сделать
11183--> потом один иношрот.....
ну фактически скорость мы меряем по спидометру а не по ДжиПиЭс ))
поэтому если желаешь чтоб скорость по спутнику более/менее соответствовала показаниям спидометра при изменении размерности шин, то в настройках блока АБС будь добр измени/настрой параметры
да беспроблем...только он спидометр берет ее с колеса а колесу обороты делать надо и мотору тоже. поставь на ларгус колеса 185/55/15 и набери сотку по GPS.
Совершенно правильно...
Для корректной работы спидометра, при изменении штатного диаметра шин, необходимо вносить поправки/коррективы в бортовые системы авто, о чём собственно oapv уже сказал
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Fanat63
Берет данные с выходного вала КПП, в данном случае с привода колеса и именно с датчика АБС...
