Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Двигатель и его системы > Система питания и выпуска отработавших газов
Старый 29.08.2007, 21:48   #1
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 60
Изображений: 173
Данный пост от Гагаринец, считать как ФАК про данную крышку !
В крышке ДВУХХОДОВОЙ клапан, если что, а точнее Два клапана (фото 3).
На заводской крышке (фото 2) маркировка 21103-1103010-02
Уплотнение было плоское.
Купил крышку с уплотнителем в виде бублика-кольца (фото 1). Герметичность выдерживает.
Понравился вот такой поводок - ничего не задевает, в отличие от заводской.
Там петля снимала краску с снизу проёма люка ББ.
Вот тут потороха крышки и проверка https://www.drive2.ru/l/8045713/
Последний раз редактировалось Андрей710; 08.05.2017 в 20:13..
Гагаринец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2015, 21:11   #231
Вес репутации: 13 ZIPPA находится на правильном путиZIPPA находится на правильном путиZIPPA находится на правильном пути
Re: Все о крышке бензобака и зачем в ней необходим клапан
Хорошо, я полностью согласен, что не слить и сам уже 4 год езжу на стоковой крышке, но все люди разные, могут и что-то лишнее в бак добавить. У кого легкая паранойя по этому поводу, было бы неплохо поставить замок с ключом, но в нашем случае все упирается в клапан. Мы по мере сил и возможностей путем проб и ошибок найдем крышку от иномарки с клапаном на калину, вот например от гольфа подходит (см. выше)
ZIPPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 13:47   #232
Сибирская группировка
Аватар для КалинаVod
Вес репутации: 30178 КалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутацииКалинаVod имеет репутацию за пределами доброй репутации
ZIPPA,Берется обычная 08 крышка с замком,просверливается снаружи одно отверстие 3-4мм в пробке где ключ вставляется
Просверливается изнутри 3-4 отверстия по 2-3мм.Езжу уже 1,5 года,никаких проблем нет.Бак целый.
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Старый 26.07.2015, 19:31   #233
В теме уже не раз прочитал, про 08 крышку с дырками, на крайний случай или как вариант вполне, сколько 08 стоит ~ 100 руб. + дорабатывать сверлить, или на эзисте ~ от 200 руб и тоже доработать, снять фазку, а из плюсов, что все почти так как задумывали конструкторы (фазки не всчет, а дырки в крышке, согласитесь это колхозно немного). Мне интересен вопрос кто-нибудь от гольфа ставил из форумчан?, я поиском этой крышки хочу на этой неделе заняться, как куплю и поставлю отпишусь, а пока, если кто ставил от иномарок отпишитесь.
Старый 26.07.2015, 19:49   #234
Северо-западная группировка
Аватар для Мартын 206
Вес репутации: 13 Мартын 206 находится на правильном путиМартын 206 находится на правильном путиМартын 206 находится на правильном пути
Сообщение от Лесничанин Посмотреть сообщение
ZIPPA, Замок на крышку Калины не нужен - все равно не слить, шланг не пролезет через два крутых изгиба. В качестве альтернативы советую подключить сигналку на лючок бензобака. Как это сделать - читай тему "Подсветка лючка бензобака".
насчёт не слить бензин,могу поспорить.со своего универсала всегда сливаю без всяких затруднений. шланг пролазит туго,но пролазит
Мартын 206 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2015, 10:47   #235
Пришла крышка от Гольфа 3, обрезал фазку на 2 мм, подошла как родная, все закрывается, клапан есть, теперь о минусах - теперь нет поводка, который крышку держал.
Цена вопроса 250 руб.
Старый 02.08.2015, 18:45   #236
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 361 Molodess имеет репутацию за пределами доброй репутацииMolodess имеет репутацию за пределами доброй репутацииMolodess имеет репутацию за пределами доброй репутацииMolodess имеет репутацию за пределами доброй репутацииMolodess имеет репутацию за пределами доброй репутацииMolodess имеет репутацию за пределами доброй репутацииMolodess имеет репутацию за пределами доброй репутацииMolodess имеет репутацию за пределами доброй репутацииMolodess имеет репутацию за пределами доброй репутацииMolodess имеет репутацию за пределами доброй репутацииMolodess имеет репутацию за пределами доброй репутации
Для параноиков лучший выход - ставить лючком близко к какому-либо препятствию.
Molodess вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2015, 19:49   #237
ZIPPA,В экзисте заказывал?Какой код?
Старый 04.08.2015, 13:43   #238
Заказывал, у нас в местном магазине Опель плюс (они по немцам специализируются), пришло 2 на выбор, обе китай, внешне абсолютно одинаковы, выбрал где ключ посимпатичнее. Коробка от крышки в багажнике, посмотрю название, но ответить смогу нескоро, уезжаю в командировку.
Старый 05.08.2015, 00:07   #239
Хорошо жду ответ.Хочу поменять крышку
Старый 02.12.2015, 14:08   #240
Вес репутации: 64 unicoi имеет репутацию за пределами доброй репутацииunicoi имеет репутацию за пределами доброй репутацииunicoi имеет репутацию за пределами доброй репутацииunicoi имеет репутацию за пределами доброй репутацииunicoi имеет репутацию за пределами доброй репутацииunicoi имеет репутацию за пределами доброй репутацииunicoi имеет репутацию за пределами доброй репутацииunicoi имеет репутацию за пределами доброй репутацииunicoi имеет репутацию за пределами доброй репутацииunicoi имеет репутацию за пределами доброй репутацииunicoi имеет репутацию за пределами доброй репутации
Народ! Взял крышку 1115650600 JP GROUP
для гольфа 3. Крышка бензобака с замком. Это полный аналог Febi 02211... Она не лезет никак :( Я думал там надо буртик только подточить, чтобы она на полную резьбу заходила, а она первым же витком упирается. Или я туплю? Где же все таки эта фаска, которую сточить? Выручайте!
Добавлено через 18 минут
Ну, да! Я все верно понял! Вот как здесь на фото https://www.drive2.ru/l/4062246863888551515/ Там калиновод как раз опилил просто наружний диаметр крышки примерно на 3-4мм. То есть укоротил именно линейный размер, чтобы крышка могла заворачиваться до упора заливной горловины в прокладку крышки. А у меня даже и на чуток не лезет - трещетка срабатывает. Что за беда то? Ведь они же все на один и тот же Гольф3 не может же Febi от JP отличаться настолько? Растолкуйте недотёпе пожалуйста! А то зря портить крышку не хочется. Может хоть сдам на реализацию, если все же не срастется ее доработать. Хотя все же пока надеюсь, что это я не догоняю.
Короче, достовернее мерительного инструмента ничто на вопрос не ответит Взял вчера штангенциркуль и перемерил все параметры вазовской крышки и немецкой. Вот что вышло: Наружный диаметр резьбы так же как и внутренний на родной крышке меньше на 1мм чем на немецкой. Принял решение : буду наждачкой доводить аккуратненько.
В итоге кромку подрезал на 6мм, никак не на два-три, поскольку иначе она упиралась в резиновое уплотнение вокруг горловины, которая сама по себе криво стоит, что не мешает родной крышке заворачиваться, поскольку на ней этой кромки вообще нет. Получается подрезал эту кромку ( буртик ) вровень с резиновым уплотнением. Больше возни было с доработкой внутреннего диаметра резьбы с 40мм до 39мм. Оказалось это очень критично, иначе крышка не лезла никак! Колхозным методом, но аккуратно довел размер с помощью напильников и надфилей. Теперь все держится и четко закручивается. Клапаны проверил на впуск и на выпуск все работает. Цена вопроса 160р. на автодоке. Не советую брать более дорогие аналоги, поскольку до конца не был уверен в успехе работы. Думал запорю, но получилось! Всем удачи!
Последний раз редактировалось Андрей710; 04.12.2015 в 10:46..
unicoi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
