ехал на работу и заметил что вся подсветка пропала, МУС подумал я, остановился, первичный осмотр результатов не дал, при всем при этом у меня отключились габариты, но ближний свет продолжал работать,
Вот схема Модуля света !
Переключатель имеет две группы контаков .Одна управляет габаритами и салонной подсветкой органов управления .Вторая ,ближним светом .Между собой ,по питания они не связаны !
Габариты и подсветка получают питание непосредственно с контакта №30 (Розовый провод) ,смотрим тестером есть ли там напряжение питания (12в)
(этот провод напрямую приходит от АКБ ).
При включенных габаритах на контакте №58(белый провод с черной полосой-питание габаритов ) будет точно такоеже напряжение как и на 30_й клемме .А на 58b(белый провод) напряжение на подсветку органов управления в салоне (это напряжение регулируемое и зависит от положения колёсика регулировки яркости подсветки ,от 2-12вольт !)
Питание ламп ближнего света приходит по контакту Xz (+12 вольт от замка зажигания ).При включении БС на контакте 56(зеленый провод )появиться напряжение точно такое же как на Xz (12в),при условии что зажигание включено!
Вот и смотри(по схеме) где у тебя пропало напряжение!
Последний раз редактировалось Андрей710; 10.12.2014 в 21:39..
в общем написал производителю. они не взаимозаменяемы. плавилась дорожка ближнего света от газели на калине
И наоборот тоже ,будет плавиться !
Лампы ставим номинальной мощности ,а это 55ватт !Все остальные извраты с лампами ,особенно с Ноунейм и прочим Кетайким фуфлом с АлиЭкспрес и прочих Ебаев ,ни к чему хорошему не приведет .Мус_ы горят как спички от всего этого барахла (к любителям таковых ламп ,кои кричат очень сильно в соответствующей теме ,это не относится!).
Но если так хочется :то вот простое решение -установка реле .
Подскажите пожалуйста, можно ли белые фиксаторы на пружинках (которые фиксируют ручку в трех положениях) чем либо заменить? И от чего пружинка подходит. Разобрал мус, называется... один фиксатор и пружинка улетели в неизвестном направлении. Теперь такие вещи в гараже разбирать не буду.
Ну если один и пружинка улетели ,то еще один с пружинкой остались ,-надеюсь?
не ищи недостующие ,улетевшие, -их там всегда было:один фиксатор+одна пружинка !
Андрей710, я имею ввиду то, что на картинке. Сначала тоже подумал, что этих деталей должно быть по одной, но потом в задней крышке муса, в самой так называемой "ромашке" увидел на смазке следы от фиксаторов по обеим сторонам. Поэтому и решил, что фиксаторов 2 и пружинки тоже 2.
