Обсуждение других автомобилейОбсуждение других автомобилей, как иностранного, так и отечественного производства. Разговоры о любых автомобилях, кроме Лада Калина.
Недавно сошла с конвейера партия Грант штук 100-150, у которых не было на днище мастики противошумной. Ничего, прошла весь конвейер, когда опомнились поздно уже было и машины уехали дальше.. недавно их принимали, на днище уже ржавчина..
вот! тут выше писали что на ларгусах нету мастики в арках, хотя я на выставочном ее видел. Видимо тоже не нанесли.
делал сам и замена:
делал сам и замена:
Последний раз редактировалось miraslav; 03.08.2012 в 13:36..
Пазы около клемм (на самом аккумуляторе) - у меня там вставлены крышечки, дополнительно прикрывающие клеммы.
И шпильки тоже для ручек, как и углубление посередине аккумулятора, другое доп. оборудование на аккумуляторе не представляю...
Видимо экономит Рено
делал сам и замена:
