Дд. У меня проблема такая: во время езды по неровностям (т.е всегда) из рулевой колонки слышно громкое дребезжание. Такое противное сил нет. Если сверху надавить на руль дребезг прекращается или если сильно на педаль тормоза или сцепления нажать тоже прекращается. Все пластики саморезы и проч крепежный элемент исключал. Звук именно из рулевой колонки. На форуме киа-Рио такое обсуждалось. У них причина была в отсутствии смазки в шлицевом соединении электродвигателя и редуктора. А усилитель по внешнему виду сильно похож на Мондо как на калинах. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Помогите! Житья нет от дребезжания.
что именно смазывать? машине только первая неделя, а при повороте руля как будто трение рулевого вала обо чтото. Что смазать? ЭУРа нет, то есть по любому не не от него звуки. тогда от чего
И у меня также какой-то ,даже не треск,а скорее шелест-причем довольно назойливо в области рулевой колонки.Заметил закономерность-появляется при холодной или прохладной погоде,пропадает при хорошем прогреве подкапотного пространства-примерно 1 час езды.
На прижатие сцепления,тормозов -педали не реагирует.Немного меняется при повороте руля.
Первый раз заскрипело после дождика сильного, прошло. Скрипело при повороте руля только в правую сторону.
Вчера начало скрипеть просто. Через час прошло... где смазывать ?
Добавлено через 1 час 35 минут
хелп! Завтра с утра на СТО ехать, куда им там тыкать, чтобы смазали ?
Приветствую. Результат есть? У меня неделю назад заскрипело так же - только при повороте руля вправо. Поехал "переобуваться", был дождь. Жарой и близко не пахнет, что бы пластик расширялся. С тех пор скрипит. Звук, похоже, и не от контактов - по-моему он где-то дальше внутри колонки. В общем, буду послушать, но если Вам устранили, то хотелось получить какую-нибудь информацию о причинах (если есть).
З.Ы. Руль уведен чуть вправо.
Re: Звуки (скрипы, треск, щелчки, хруст) при вращении руля (но не стук)
Знаете в чем прикол того, что руль терется о кожух. Лично я взял и сильно дернул руль на себя и он отощел от кожуха на 5-7 мм. А когда я надавил на него , то он вновь уперся в кожух. Я полез к рулевой рейке и что вы думаете, проверте: рулевая рейка соединяется с валом руля шлицами, стягиваясь хомутом также со шлицами. На рулевой рейке в месте соединения имеется выточка, ну не знаю как объяснить, ну короче хомут напрочь не стягивает шлици и рулевой вал просто ходит по шлицам рулевой рейки, я у болта сорвар резьбу, который стягивает хомут, но всеравно руль опускается на кожух и начинает скрипеть. Логически если подумать, то хомут и не должен смертельно стягивать шлицевое соединение, так как руль-то регулируемый и когда его опускаешь, то валу надо же куда-то уходить, вниз и уходит. Видимо уже у устройстве руля что-то не то, он начинает простым нажатием опускаться вниз до взвимодействия с кожухом. Я кстати руль снимал, у меня без ЭУР и обратил внимание, что вал руля доволно легко ходит по в своих смежных деталях.
Сообщение от sung7777
Этот хомут Должен смертельно стягиваться! Это неподвижное соединение, если он у вас перемещается по шлицам, то вы имеете дополнительные паразитные зазоры в рулевом механизме.
Добрый день!
У машины пробег всего 800км и уже заметил скрип.
Стоит ЭУР от Гранта (Корея).
На месте кручу рулем - слышно скрип этот. При троганье (не крутя руль) буквально 1 секунда тоже слышен этот скрип. Далее он пропадает до полной остановки.
Скрип слышится где-то ниже руля, но не обшивка трется. Стоит гарант бастион (если он влияет как-то).
P.S. Не знаю связано или нет. При езде слышно ква-ква глухое. Как будто кто-то на сома пошел. Только звук более тихий и довольно частый (временами) - на кочках вроде.
Что-то,последнее время стал замечать,что при вывернутом руле вправо до упора и начатии движения раздается неприятный скрежет...,как-то еще не успел обнаружить в каком месте и всегда ли-не всегда,вот-вот,только начал обращать внимание,что может быть?может болезнь какая общая?,единственное могу добавить,что погода сухая и жаркая,машина свежая и раньше,ОДНОЗНАЧНО,такого не было.
