Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Центральный федеральный округ > Липецк
Липецк Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Липецке и области.
Старый 26.05.2014, 15:49   #11
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263623 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ - 3
Сообщение от Enderr Посмотреть сообщение
А на ТО исправят по гарантии за бесплатно?
это их обязанность
Старый 26.05.2014, 20:29   #12
Аватар для sanya48
Записей в дневнике: 3
Изображений: 42
Вес репутации: 12544 sanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsanya48 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Enderr, ты проверь так: нажимаешь концевик пальцем и держишь, затем ставишь на сигналку. если в норму вернулось - надо подгибать кронштейн вверх. если не помогло нажатие - сними аккуратно разъём и просто опять на сигналку поставь. если помогло - вода в концевике. в обоих случаях пробуй поиздеваться над гарантийщиками - скажи. что "не знаю как так происходит, но чую что-то неладное." а потом напиши о результате на форум.
я за три года должен был сменить два концевика, но последний раз решил ему мелкий ремонт сделать. в обоих случаях вода и грязь с дорог делали своё черное дело
"Люкс", БК UX-7, ММС21-B0H3-00100 ПО21.0.2.34 (21.0.2.38) CANv1.7
sanya48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 09:33   #13
Аватар для Enderr
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 13 Enderr является великолепным маяком светаEnderr является великолепным маяком светаEnderr является великолепным маяком светаEnderr является великолепным маяком светаEnderr является великолепным маяком светаEnderr является великолепным маяком светаEnderr является великолепным маяком светаEnderr является великолепным маяком светаEnderr является великолепным маяком светаEnderr является великолепным маяком светаEnderr является великолепным маяком света
Отправить сообщение для Enderr с помощью ICQ
Ага, вчера почитал ветку немного, много народа страдает такими проблемами. У меня 2 раз предохранитель от прикуривателя горит, и тут сигналка начала тупить, думаю не в концевике дело, сегодня гляну.
Enderr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 09:45   #14
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
усики подогни и забудешь))
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=206
Старый 27.05.2014, 10:23   #15
Аватар для Enderr
Автомобиль: 11193
Ага, пасип, читал, сегодня планирую все поглядеть. А скажи плз, пишут в инете, что при замене предохранителей нужно обязательно снимать отрицательную клемму на аккумуляторе, это так?
Старый 27.05.2014, 10:29   #16
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
если в цепи коротыш то снимай/не снимай предохранитель сгорит вновь
ps прежде чем ковыряться в прикуривателе выдерни его предохранитель
Старый 27.05.2014, 18:59   #17
Аватар для sanya48
Изображений: 42
... при замене предохранителей нужно обязательно снимать отрицательную клемму на аккумуляторе, это так?
опишу это по-своему в дополнение коментария выше: если предохранитель нормально отработает (сгорит) при коротком замыкании, которое всё ещё не устранено, и корпус у него из толкового пластика, то менять можно и под напряжением. а вот если предохранитель попался несгораемый, а корпус плавится как парафин, то можно и пальцы обжечь потёкшей пластмассой. случай, конечно исключительный, но вероятность есть. Самый лучший выход - хорошие предохранители ставить.
Сам предпочитаю под напряжением работать. предпочитаю подобные предохранители в непрозрачном корпусе
Старый 27.05.2014, 19:13   #18
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Сообщение от sanya48 Посмотреть сообщение
чтобы этого не случилось и чтобы выявить КЗ или не КЗ в цепи следует вместо предохранителя воспользоваться лампой накаливания с проводами
Старый 06.06.2014, 14:17   #19
Автомобиль: 11196
Вес репутации: 15 DeathShoot является именем, известным всемDeathShoot является именем, известным всемDeathShoot является именем, известным всемDeathShoot является именем, известным всемDeathShoot является именем, известным всемDeathShoot является именем, известным всемDeathShoot является именем, известным всемDeathShoot является именем, известным всемDeathShoot является именем, известным всемDeathShoot является именем, известным всемDeathShoot является именем, известным всем
Начала скрипеть передняя подвеска =)
Причины? мб поменять сайлент блоки на полиуретан?
DeathShoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2014, 23:22   #20
Аватар для Evgen48
Вес репутации: 2384 Evgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEvgen48 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Evgen48 с помощью ICQ Отправить сообщение для Evgen48 с помощью Skype™
менял лампочку ДХО сегодня, а чтоб ее поменять пришлось снять декоративную крышку движка. А там пустой провод лежит. Кто нибудь подскажет от чего он? идет в жгуте с проводами форсунок вроде.
Страха нет, и нет боли, сомнению не место в сердцах, зовёт нас великая месть, зовёт нас отвага и честь!..(с)
Я видел страх в глазах солдата, Архангел с ликом сатаны Сюда привел меня когда-то. К осколкам ледяным войны. И те, кто выжил, будут вечно Завидовать своим врагам, Чьи души кружат тут и там, В безмолвном крике бесконечном...
Последний раз редактировалось oapv; 20.06.2014 в 23:51..
Evgen48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
прошивка панели приборов, температура двигателя
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
