Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Двигатель и его системы
Двигатель и его системы Обсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 13.02.2013, 20:51   #11
Автомобиль: Лада
Изображений: 6
Вес репутации: 2304 Громозека имеет репутацию за пределами доброй репутацииГромозека имеет репутацию за пределами доброй репутацииГромозека имеет репутацию за пределами доброй репутацииГромозека имеет репутацию за пределами доброй репутацииГромозека имеет репутацию за пределами доброй репутацииГромозека имеет репутацию за пределами доброй репутацииГромозека имеет репутацию за пределами доброй репутацииГромозека имеет репутацию за пределами доброй репутацииГромозека имеет репутацию за пределами доброй репутацииГромозека имеет репутацию за пределами доброй репутацииГромозека имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: "Травмобезопасные" поршни для 1,4 16V (двигатель 11194) - 2
По поводу споров о прокладке. Сейчас производится поршень только под 12-ю прокладку. Бензин при этом можно использовать любой (92-й или 95-й).
Громозека вне форума   Вверх
Старый 13.02.2013, 22:05   #12
Двигатель
Аватар для vovk
Автомобиль: 11184, Люкс
Записей в дневнике: 3
Если появятся важные дополнения, пишите в лс - дополню.
Правила Форума
vovk вне форума   Вверх
Старый 12.06.2013, 20:18   #13
Автомобиль: Лада
Изображений: 6
Сообщение от Андрей22 Посмотреть сообщение
При проворачивании распредвалов безвтык только на втором цилиндре получился!остальные упираются в поршня
Если головка не была торцована, то зазор между клапаном и лункой поршня 1 мм. Даже если на клапане образуется нагар при обрыве ремня загиба клапана не произойдет, т.к. будет очень большая площадь соприкосновения клапана и днища лунки. Нагар просто отобьёт. Да и без расхода масла нагар на клапане будет гораздо меньше.
Еще нередко возникает вопрос по установке и протяжке ГБЦ. Если есть возможность, то плоскость прилегания блока лучше "пыльнуть" на станке. Это не больше 0,08-0,1 мм. Плоскости р/валов можно слегка почистить шкуркой до пропадания старого герметика на ровной чугунной или гранитной плите. Но увлекаться слишком не стоит. Иначе будут поджиматься р/валы. Головку притягиваю за три-четыре приема. Максимальный момент затяжки 8,5 кг. Потом устанавливаю гидрокомпенсаторы и р/валы. Особо отмечу затяжку крышки р/валов. Ее я притягиваю чуть ли не в 10 приемов постепенно и аккуратно, с моментом не более 3,5 кг. Хотя в литературе указано гораздо больше - 8-10 кг. Но сильный момент там совсем не нужен. До дури тянуть клапанную крышку не стоит. Отсюда могут возникнуть проблемы деформации крышки р/валов.
Старый 10.07.2013, 21:42   #14
Автомобиль: Лада
Изображений: 6
Сообщение от HarleyDavidson Посмотреть сообщение
не зря Громозека для этой комбинации лил поршни со смещением 1,2 мм
из-за маленького спроса поршни со смещением пальца мы не делаем.
Первые двигатели (СЖ 10,4) прошли испытание именно на газе. Сотрудник фирмы на таком ДВС наездил 100 тысяч, после чего сняли двигатель и сделали ревизию. Результаты очень положительные- никакого износа и отложений.
Последний раз редактировалось vovk; 11.07.2013 в 09:05..
Старый 11.07.2013, 08:31   #15
Автомобиль: Лада
Изображений: 6
Re: "Травмобезопасные" поршни для 1,4 16V (двигатель 11194) - 3
а Вы не замеряли характеристики такого двигателя? интересно, сколько теряет в мощности двигатель под 92-й, эксплуатируемый на газе?
нет, не замеряли
сейчас у вас поршни вообще без смещения, или со смещением 0,5?
совсем без смещения
Старый 11.07.2013, 08:31   #16
Автомобиль: Лада
Изображений: 6
нет, не замеряли
совсем без смещения
Старый 11.07.2013, 22:33   #17
Автомобиль: Лада
Изображений: 6
Сообщение от vovk Поршней без смещения пальца не бывает!
Действительно, не бывает поршней без смещения от продольной оси. Для этого и ставится на поршне стрелка направления. В моем варианте под 95-й бензин помимо продольного смещения палец был смещен на 0,5 по высоте относительно днища поршня. В варианте под 92-й этого смещения нет.
Сообщение от udaff34 Посмотреть сообщение
Думаю теперь чего делать или шатуны подшлифовать (до вкладыша можно с каждой стороны по 2 мм снять) или облегченные искать, или колено менять.
не трогайте шатуны, собирайте, как есть. На всех двигателях объемом 1,6 (21126, 21116, 11183, 21114, 11194) к/вал один и тот же, а шатун может быть как Приора, так и 10-й, и 8-й.
Старый 09.11.2013, 11:31   #18
Аватар для Versusnet
Вес репутации: 104 Versusnet имеет репутацию за пределами доброй репутацииVersusnet имеет репутацию за пределами доброй репутацииVersusnet имеет репутацию за пределами доброй репутацииVersusnet имеет репутацию за пределами доброй репутацииVersusnet имеет репутацию за пределами доброй репутацииVersusnet имеет репутацию за пределами доброй репутацииVersusnet имеет репутацию за пределами доброй репутацииVersusnet имеет репутацию за пределами доброй репутацииVersusnet имеет репутацию за пределами доброй репутацииVersusnet имеет репутацию за пределами доброй репутацииVersusnet имеет репутацию за пределами доброй репутации
Господа, принимайте в сабж!
Вчера забрал машину из ремонта и хочу поделиться пока наблюдениями!
1) Машина на холодную стала иметь такой же звук, как раньше на горячую! Нет никаких стуков, вибраций, звук двигателя немного стал ниже - мужской чтоли каакой-то
2) Блок стал прогреваться быстрее до рабочей температуры, при этом темп работы осталась примерно также - датчик темп ОЖ примерно показывает 87 градусов
3) Момент ощутимо спустился вниз - что стало очень приятно отражаться на характеристиках
4) Проехал уже порядка 200км за сутки - ни разу не слышал о детонации, НИ РАЗУ! Раньше на малых оборотах постоянно "стучали пальцы"
5) Появилась довольно ощутимая вибрация на 2000 оборотах примерно! Где-то в районе ручки КПП или маховика! Ощущение, что вибрация там! Особенно заметна при торможении двигателем или сбросе педали акселератора
6) Включение кондиционера даже на холостых стало незаметно, не говоря уж о движении!
7) Средние показатели расхода по штатному БК - средний 7, мгновенный по трассе 4-5 литров 95 бензина!
8) Никакого дымления, рокота и стука гидриков не слышал, даже после длительной стоянки
P.S. Двигатель после переделки просто нет слов как радует! Ощущение, что у тебя другая машина!
Токарь как сказал моторист расточил просто идеально под поршня!
Александр(Громозека) действительно со слов моториста очень грамотно и точно развесил всю ШПГ
Огромное тебе Спасибо, Громозека! Если у кого-то есть вопросы - с удовольствием поделюсь ответами
Versusnet вне форума   Вверх
Старый 22.01.2014, 16:04   #19
Автомобиль: Приора
Вес репутации: 294 rele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: "Травмобезопасные" поршни для 1,4 16V (двигатель 11194) - 4
Пока реальных отзывов на это изделие нет, поэтому не расценивайте это сообщение как рекомендацию, vovk.
Уважаемые участники форума!
Готова прошивка для двигателя 11194Т, ЭБУ Bosch ME17.9.7.
Прошивку тестировал один из участников форума в г. Самара.
В прошивке выполнены следующие изменения:
1.Конфигурация под авто с одним ДК и катализатором. Возможна конфигурация под 2 ДК и катализатор, либо 1 ДК без катализатора.
2.Увеличены прогревочные обороты:
-30 град. - 1480 об/мин;
0 град. - 1300 об/мин.
Сделано для ускоренного прогрева при отрицательных температурах
3. УОЗ под "тяжелую" поршневую - степень сжатия 10.2-10.5 и R/S 1.6. Основное глобальное изменение, оказывающее влияние на крутящий момент ДВС и расход топлива.
4. Перекалиброваны динамические коррекции УОЗ при ускорении. Сделано для большей отзывчивости при дросселировании.
5.Перекалиброван состав смеси в мощностном режиме.
6.Перекалиброван состав смеси для защиты нейтролизатора.
7.Температурные пороги вентилятора (вкл./выкл.):
на ХХ - 99/96
в движении:
1 скор. - 99/96
2 скор. - 102/96
8. Другие изменения, связанные с изменением объема двигателя.
Изменения в прошивке оказали существенное влияние на тягу (крутящий момент) двигателя в зоне малых и средних оборотов ДВС.
Расход топлива в городском режиме при средней скорости 19 км/час - 9,5 л/100км.
За прошивкой обращаться в личку, прошивка распространяется бесплатно.
В обращении указываем желаемую конфигурацию (по п. 1) и адрес электронной почты.
Просьба модераторов прикрепить сообщение в FAQ.
P.S. До ЭБУ Bosch M7.9.7+ руки пока не добрались.
Отзывы о прошивке буду помещать ниже:
Сообщение от ХОЛОДНЫЙ Посмотреть сообщение
Всем привет. Немного запоздалый отчет о прошивке . Вообщем пробег за поездку вышел 1040км,потрачено 72л 92ого бензина. Средняя скорость по бортовому компьютеру 65км/ч. Примерно 15%город,85%трасса. Средний расход 6.9л. По максимальной скорости старался держать 110,довольно часто приходилось обгонять. Обгоны теперь лично меня перестали напрягать,ровная тяга во всём диапазоне,я доволен. Да ещё забыл сказать,что за всё время пути температура воздуха на улице колебалась от минус 20 до минус33. Главная пара в коробке 3.9. Ну вообщем как то так)))
Последний раз редактировалось vovk; 15.03.2017 в 10:49..
rele22 вне форума   Вверх
Старый 19.04.2014, 14:17   #20
Покатался по городу вчера по пробкам примерно часа 2,5 - средний расзод 7 литров!
Ехал 60 км по трассе с вкл кондиционером (уже пригревать стало) - расход ровно 6 литров! Довольно отличные результаты для переделанного мотора!
P.S. кондиционер вообще не чувствуется; словно его нет - только реле щелкает! Тяга с включенным кондеем отменная и в городе и на трассе! rele22 просто молодчина
Последний раз редактировалось vovk; 19.04.2014 в 17:44..
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
