Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Двигатель и его системы
Двигатель и его системы Обсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 26.08.2012, 14:38   #11
Автомобиль: ВАЗ -1117 универсал
Изображений: 12
Вес репутации: 14 ФЕДОРОВИЧ не успел проявить себя
Re: Глохнет при запуске холодного ДВС, со второй попытки - запускается без проблем
Сообщение от ФЕДОРОВИЧ Посмотреть сообщение
Надо будет смотреть канал холостого хода в дросельном устройстве и чистить РХХ (на днях проверю потом отпишусь.)
Ну вот мужики, докладываю результат проведённой работы по устранению вышеуказанной проблемы. Отсоеденил от впуской воздушной трубы шланг отсоса картерных газов (отвод газов от клапанной крышки к впускной трубе), завел двигатель и оставил его работать на холостых оборотах (обороты двигателя при этом будут не равномерные), пырскнул из балончика синтетическим очистителем карбюратора прямо в отверстие впускной трубы. После чего обороты двигателя увеличились и стали равномерные. Заглушил двигатель, соеденил шланг отсоса картерных газов к впускной трубе. На утро холодный двигатель запустился с первого раза и незаглох, вечером после длительной стоянки, тоже все хорошо, запуск успешный. (Обращаю внимание, у меня стоит бортовой компьютер "Штат" и после отсоединения шланга картерных газов от впускной трубы, он зафиксировал неисправность - низкий уровень датчика массового расхода воздуха, поэтому после всех работ, факт неисправности необходимо удалить. На БК "Штат" это просто.
ФЕДОРОВИЧ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 09:10   #12
Изображений: 12
Ребята! Рано радовался, моей чистки хватило на два дня успешных пусков двигателя. Все стало по прежнему. Вчера вечером снимал и чистил регулятор холостого хода (РХХ). С утра запускал холодный ДВС и не каких положительных результатов. Все осталось попрежнему. Попробую ещё сменить РХХ!
Старый 29.08.2012, 15:07   #13
Аватар для Andruha54
Автомобиль: 11193
Записей в дневнике: 22
Вес репутации: 15 Andruha54 не успел проявить себя
Отправить сообщение для Andruha54 с помощью ICQ Отправить сообщение для Andruha54 с помощью Skype™
Дак стоит дроссель снять целиком и прочистить все каналы, тогда и результат наверняка появится.
Andruha54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 15:37   #14
Автомобиль: ваз
Вес репутации: 12 nicolight не успел проявить себя
Камрады. У меня Гранта с новья выкидывает такие же финты. С первых километров езды такая же фишка. так что грязные каналы уж точно не причем.
nicolight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 15:53   #15
Изображений: 12
Сообщение от Andruha54 Посмотреть сообщение
Дросель снимал, когда чистил РХХ. В дроселе тоже канал ХХ почистил, хотя проход там достаточно большой с отверстием диаметром 6 мм. Вот сейчас только закончил со сменой РХХ Завтра заведу с утра на холодную, будет видно результат.
Старый 31.08.2012, 10:01   #16
Изображений: 12
Докладываю! Смена РХХ не привела к улучшению запуска двигателя. Все осталось по прежнему. Теперь запускаю двигатель на холодную с нажатой педалью акселератора.
Старый 01.09.2012, 02:16   #17
Автомобиль: 11194-33-016
Изображений: 13
Вес репутации: 0 Плюшkин имеет блестящее будущееПлюшkин имеет блестящее будущееПлюшkин имеет блестящее будущееПлюшkин имеет блестящее будущееПлюшkин имеет блестящее будущееПлюшkин имеет блестящее будущееПлюшkин имеет блестящее будущееПлюшkин имеет блестящее будущееПлюшkин имеет блестящее будущееПлюшkин имеет блестящее будущееПлюшkин имеет блестящее будущее
ФЕДОРОВИЧ, попробуй при первом запуске не ждать пока бензонасос отработает, а практически сразу заводить. Если получится,то перемещайся в эту тему
http://www.lkforum.ru/showthread.php...99#post3320399
ЗЫ. "ВАЗ -1117 универсал" - это прекрасно и в полной мере раскрывает модификацию машины Но лучше бы писать типа 11174-ххх-ххх
Плюшkин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 14:59   #18
Питерская ячейка
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 0 kostya не успел проявить себя
Отправить сообщение для kostya с помощью ICQ
Сообщение от mozus Посмотреть сообщение
Добрый вечер, коллеги.
весной приобрели калину универсал с электронным газом, до этого 3 года была обычная тфу, тфу.
сразу необходимо было ехать на Украину, там покатались, но брали с собой 2 канистры, как могли разбавляли.
после приезда, спустя неделю-две, стали появляться следующие вещи:
1. глохнет после запуска, как долго постоит и остынет.
повторно запускаешь - норуль.
на малых оборотах 1-я, 2- я передача дергается, приезде в городе очень не приятно.
пробег около 2500км
читая форум, про машины электронным газом ничего не нашел.
решил написать новую тему.
если повторился- сильно не бейте.
Такая же ерунда.
Обратился на диагностику, оказалось датчик фаз.
Заменили - машину не узнать.
kostya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 20:49   #19
Автомобиль: Калина хэтчбэк
Вес репутации: 14 Санек К. находится на правильном путиСанек К. находится на правильном пути
тоже глохнет на холодную после запуска. Заметил одну закономерность, подтяну ремень генератора и заводится с первого раза.
Санек К. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 08:32   #20
Автомобиль: 11173-40-040
Вес репутации: 0 luzine не успел проявить себя
Сообщение от Санек К. Посмотреть сообщение
Может совпадение, но у меня появились такие же симптомы после ТО1. В дополнение к основным работам мне поменяли зашумевший генератор и установили ролик натяжения ремня.
luzine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
