Старый 09.08.2011, 08:54   #11
Аватар для SERGE T
Автомобиль: 111940 1,4L/16V; 219270 1,6L/16V
Вес репутации: 16 SERGE T находится на правильном путиSERGE T находится на правильном пути
Re: Почему летят электростеклоподъёмники?
Машина 2008го года. Ни одного стеклоподъемника не менял. Была вначале проблема с задним левым, сам снял и разобрал. Оказалось перехлест троса, всё исправил и работает уже 1,5 года. Далее была проблема с правым передним СП. Снял, посмотрел внимательно, все снаружи в норме. Начал разборку со стороны редуктора, оказалось, что правильно полез. На взгляд, после вскрытия все было в норме, смазка была, подключил, не работает. Попробовал пошевелить шестерню отверткой, немного ходит. Подключил, попробовал снова дернуть, и о чудо, заработало! Похоже на набегание и заклинивание червяк-шестерня. Такое может происходить из-за их осевых или радиальных люфтов, или неправильной формы зуба.
SERGE T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 11:48   #12
Записей в дневнике: 75
Вес репутации: 61573 Darkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутацииDarkon имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от JaM 62 Посмотреть сообщение
лечится это регулировкой крепления стекла. А сотрудники ПССС не умеют регулировать, поэтому меняют блок в сборе.
у меня эта теория не подтвердилась, я снимал обивку двери где меняли ЭСП, стекло там прикручено нормально, следов, что стекло двигали не обнаружено.
Была LADA Kalina 11174-33-16 2008г.
Отчет 100 000км
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5026751&postcount=89
делал сам и замена:
Darkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 06:28   #13
Краснодарская ячейка
Аватар для nigach59rus
Автомобиль: LADA 111840 KALINA
Вес репутации: 33 nigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииnigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииnigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииnigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииnigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииnigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииnigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииnigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииnigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииnigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииnigach59rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Darkon Посмотреть сообщение
Отписал в другой теме про стеклоподъёмники.Вчера отремонтировал три стеклоподъёмника.Только смазали и всё заработало.Спасибо на форуме надоумили про смазку,стучание по двери в районе моторчика не помогало.Думаю у многих причина в этом,если всё в порядке с проводкой.Мои кнопки клацали,но моторчик не крутил ,после смазки всё отлично.
В желание успеть везде и всюду, все же важно уметь выбрать оптимальную скорость и не пропустить в спешке саму жизнь.
nigach59rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 18:32   #14
Автомобиль: Лада Калина
Вес репутации: 14 Нурлан_Актобе не успел проявить себя
Пробег примерно 40 000 км. передний пассажирский электростеклоподъемник не работает. после этого, сейчас не работает звуковой сигнал. не знаю, один за другим начинает болеть. ещё какие советы можете дать?
Нурлан_Актобе вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 18:51   #15
Аватар для Merk
Автомобиль: 1117-30-434
Вес репутации: 16 Merk находится на правильном путиMerk находится на правильном путиMerk находится на правильном пути
По сигналу уже много раз было, сам менял где-то в 25-30 т.к. заклинил наглухо. Установил новый в подкапотное между фарой и воздушным фильтром и забыл, что он может не работать. По СП машинка 2008 года, ни разу не ползал, не было причины. пробег 63 т.км.
Merk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 20:21   #16
Пол: Женский
Автомобиль: 111930
Вес репутации: 0 Алесандра не успел проявить себя
Re: Почему сбрасывается пробег в индикации панели приборов???
Здравствуйте! Просмотрела много разных тем на этом форуме, но такой проблемы как у меня по- моему ни у кого ещё не было. Моя машина Лада-калина Хэтчбек - модель 111930. Купила в июне 2011 года. И вот что я заметила. Проехала около 2000 км, прошла ТО1, всё вроде бы нормально. После этого проехала примерно ещё 1000 км, и заметила, что показания пробега автомобиля сбросились на ноль (т. е. пробег авто обнулился). Теперь, я ещё проехала где-то 900 км, и сегодня вечером я опять обнаружила, что пробег моего авто - опять обнулилися!!! Сейчас пробего моего авто - составляет 7 км. Хотя по настоящему, пробег должен быть более 4000 км. Я читала инструкцию к авто, но об этом случае ни чего не пришут. Поэтому, позвольте задать уважаемым специалистам вопрос - почему так происходит - сбрасывается пробег автомобиля в индикации панели приборов??? Спасибо за внимание.
Алесандра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 20:36   #17
Аватар для pin
Автомобиль: 11173
Изображений: 2
Вес репутации: 15 pin не успел проявить себя
Алесандра,У вас на приборной Доске стоит суточный пробег .поэтому он и сбрасывается после 999 км нажмите на черную кнопку на приборке и увидите свои 4000 км
pin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 20:36   #18
Кроме Вас кто то ещё пользуется машиной. дело в том можно установит суточный пробег, которого можно обнулить.
Старый 31.08.2011, 00:01   #19
Ставропольская ячейка
Аватар для IZVESTNO
Автомобиль: ВАЗ 111930
Вес репутации: 15 IZVESTNO не успел проявить себя
За 36 тыс пробега три раза ремонтировал сам водительский СП(обрыв троса),пассажирский один раз.Плюнул и водительский купил новый,но перед установкой всё смазал сам,там везде было сухо,как в Африке!
IZVESTNO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 11:29   #20
Аватар для Стас 23
Автомобиль: 11183 "стандарт"
Вес репутации: 15 Стас 23 не успел проявить себя
Жду замены водительского СП по гарантии.. Авто 2010г. На работе еще у 2-х человек Калины,2009,2010г.. Тож меняли уже СП... Всякие стуки по обшивке,захлопывания с нажатой кнопкой результата не дают..
Стас 23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
