Результаты опроса: Помогла ли вам замена масла в коробке устранить вой!
ДА 11 14.29%
НЕТ 66 85.71%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.06.2006, 01:55   #11
Вес репутации: 21 Умка является пока необработанным, но явно драгоценным камнемУмка является пока необработанным, но явно драгоценным камнемУмка является пока необработанным, но явно драгоценным камнемУмка является пока необработанным, но явно драгоценным камнемУмка является пока необработанным, но явно драгоценным камнемУмка является пока необработанным, но явно драгоценным камнемУмка является пока необработанным, но явно драгоценным камнемУмка является пока необработанным, но явно драгоценным камнемУмка является пока необработанным, но явно драгоценным камнемУмка является пока необработанным, но явно драгоценным камнемУмка является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от wtl®
На втором ТО заливали масло Mobil GX 80W90 трансмиссионное из бочки.
Уровень не проверял в коробке никогда.Надо как нибудь посмотреть,чуйствую что не легко будет это сделать,щуп запрятан глубоко...
Уровень должен быть выше чуть-чуть риски МАХ для пятой передачи!
Не важно начать игру-важно ее закончить!(2-ой закон Штирлица)
Умка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2006, 02:11   #12
Вес репутации: 26 _Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться_Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться_Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться_Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться_Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться_Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться_Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться_Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться_Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться_Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться_Александр_ имеет много всего такого, чем может гордиться
Кстати, проверить уровеь масла в коробке не очень трудно, хотя и несколько хлопотно. Надо снять воздуховод с корпуса воздушного фильтра. А без этого действительно не подлезешь.
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2006, 08:33   #13
Гигант мысли
Изображений: 31
Вес репутации: 28 Pepelac находится на правильном путиPepelac находится на правильном путиPepelac находится на правильном пути
Отправить сообщение для Pepelac с помощью ICQ Отправить сообщение для Pepelac с помощью Skype™
Я умудряюсь и без разборки подлесть ...
Pepelac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2006, 09:01   #14
Вес репутации: 19 Путник не успел проявить себя
Отправить сообщение для Путник с помощью ICQ
С этой проблемой только в сервис!!!! Гарантия дана для этого! А если на СТО будут отмазываться, то проси написать в сервисной книжке в разделе особые отметки, причину отказа от устранения неисправности!!!!! С датой обращения и причиной отказа! Если не поможет, отпишись мне. Норматив устранения неисправности 2 недели это относиться и для получения зап. частей. Когда напишут причину отказа, направляешь письмо на завод изготовитель с подробным описанием что, когда, куда, и какой результат. Попробуй, а каробку загубить.., дорогая она!
Утро добрым не бывает.
Путник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2006, 12:41   #15
Вес репутации: 19 thepioneer не успел проявить себя
Столкнулся с усиливающимся воем, пробег 11т. Что сделал - новое масло в коробку - Mobil Mobilube 1 SHC, SAE 75W-90, стало чуть получше, но почти не заметно. Дальше - замена сцепления на LUK десятошный. ПОМОГЛО!!. Стало тихо, как на новой. И выжимной подшипник молчит! Затраты на масло, сцепление и работы - почти 6000 руб.
thepioneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2006, 22:05   #16
Вес репутации: 19 wtl® не успел проявить себя
Отправить сообщение для wtl® с помощью ICQ
не ужели вой как-то связан со сцеплением?
У меня воет когда сцепление замкнуто.Например разгоняюсь или торможу двигателем-воет,тем сильнее вой,чем выше обороты двигателя.Причём этот самый вой точно отслеживает все нюансы работы трансмиссии:рывки(подвывание синхронно с рывками),замедление при торможении двигателем(вой тон снижает),разгон(вой тон повышает).В общем похоже как на ГАЗ-53.
Но как только выжать сцепление(убрать нагрузку с коробки)-вой тут же исчезает,замкнул сцепление-вой тут как тут.
-они не отказываются,а говорят,что неисправности просто нет,весь вопрос в том,что-бы доказать,что она есть.
Ну и что,что дороги неровные,зато у нас их много!
wtl® вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2006, 00:21   #17
Сообщение от thepioneer
Да-век живи-век учись!
Старый 14.06.2006, 10:43   #18
Сообщение от wtl®
Было в точности такое поведение как у тебя, грешил на коробку, а сцепление менял по другим соображениям. Теперь шум уменьшился в разы. Если втихаря коробку не меняли на новую, то причина может быть только в проведенных работах: новое масло + новое сцепление. Но, как написал выше, после замены масла я разницы не заметил никакой. Моя девушка подтверждает, что стало намного лучше в плане шума. И я думаю что шум зависит не от оборотов двигателя, а от оборотов первичного вала в коробке, может родной выжимной подшипник был причиной? Его же тоже поменяли, и выжатое сейчас сцепление или нет - разницы в шумах нет, а до замены были.
Старый 16.06.2006, 22:18   #19
согласен
согласен
вот с этого инадо было начинать.(А то все по поводу воя говорят-что выжимной,а это лишнее подтверждение)
Обьясните мне-чайнику выжимной подшипник он вообще часть чего-сцепления или коробки?thepioneer, тебе выжимной поменяли в комплекте со сцеплением,или дополнительно по пожеланию?
Старый 16.06.2006, 22:41   #20
Аватар для asaw
Вес репутации: 31 asaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутацииasaw имеет репутацию за пределами доброй репутации
wtl®, ну к коробке то он никак не относится. Скорее к сцеплению.
asaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
