Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Ходовая и подвеска > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Калина, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 08.02.2011, 22:55   #11
Аватар для Mr Eugene
Автомобиль: 11176-016-33 B13KSS02
Вес репутации: 211 Mr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииMr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииMr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииMr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииMr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииMr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииMr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииMr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииMr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииMr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииMr Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Балансировка колес
Сообщение от vess Посмотреть сообщение
Особый хит на штатных 14" шамповках - цетральное отверстие больше диметра посадки на ступицу, как следствие колесо может съезжать на одну сторону.
а вот про это поподробнее распишите, как диск "съезжает" при условии правильной затяжки штатных болтов, т.е. с плотной посадкой 4-х конусов болтов в конусных отверстиях диска?
Mr Eugene вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 20:18   #12
Автомобиль: 11174
Вес репутации: 0 Geksogen имеет блестящее будущееGeksogen имеет блестящее будущееGeksogen имеет блестящее будущееGeksogen имеет блестящее будущееGeksogen имеет блестящее будущееGeksogen имеет блестящее будущееGeksogen имеет блестящее будущееGeksogen имеет блестящее будущееGeksogen имеет блестящее будущееGeksogen имеет блестящее будущееGeksogen имеет блестящее будущее
Сообщение от Mr Eugene Посмотреть сообщение
Я так понял, что это не про Калину...
Geksogen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 19:37   #13
Автомобиль: ВАЗ-11183
Вес репутации: 15 P-serdg находится на правильном путиP-serdg находится на правильном пути
про съезд дисков. да такое бывает когда центральное отверстие больше на вазе 58.6 если оно будет большее то нужно поставочное кольцо которое будет центровать диск. по крайне мере на литье так.
P-serdg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 23:00   #14
Сообщение от P-serdg Посмотреть сообщение
еще один
рисунок хоть от руки нарисуй, сфоткай и выложи его здесь, на котором покажи как "съезжает" диск при условии:
ЗЫ: вазовские диски центрируются крепежными болтами, а не центральным отверстием.
Старый 15.02.2011, 09:12   #15
еще один
Я же указал что про литье такое слышал, про штамповку не чего не могу точно сказать.
http://www.carrida.ru/wiki/29/
Старый 15.02.2011, 09:48   #16
смотри на правую часть рисунка - там как раз закреплен литой диск коническими колесными болтами.
или это все таки слухи типа ОБС
зы: проставочные кольца делают из пластмассы типа той, что применяют для производства пакетов, которые бесплатно дают на кассах всяких маркетов: какую ударную нагрузку может выдержать такое кольцо и какую 4-5 стальных колесных болтов М12?
Старый 15.02.2011, 10:59   #17
Автомобиль: 11174
Я так думаю, что эти кольца способствуют тому, что бы болты не "закусывали" диски при затяжке на земле. То-есть если затягивать болты предварительно на весу колеса (по правильной технологии), диск центрируется болтами легко. А если на весу не затянуть, снять с домкрата и пытаться затягивать, тогда да - кольца помогают центровке...
Как-то так...
Старый 15.02.2011, 15:11   #18
Сообщение от Geksogen Посмотреть сообщение
Я так думаю, что эти кольца способствуют тому, что бы болты не "закусывали" диски при затяжке на земле. То-есть если затягивать болты предварительно на весу колеса (по правильной технологии), диск центрируется болтами легко. А если на весу не затянуть, снять с домкрата и пытаться затягивать, тогда да - кольца помогают центровке... Как-то так...
+1 эти кольца нужны тока на момент установки колес, потом они уже не нужны, при понимании физики - они вообще не нужны, если не обращать внимание на "закусывание", оно лишь маленькое неудобство.
Старый 22.02.2011, 17:20   #19
Московская ячейка
Аватар для grammy
Автомобиль: Ford Fusion 1,4
Вес репутации: 24 grammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущее
Есть такая хрень - http://www.remontdiskov.ru/site.php?...age=1254468432 . Только в этом случае всё ОК. Чаще всего катают на "конусе"
Калина I vs Fusion - да одно и тоже!
grammy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2011, 12:41   #20
Московская ячейка
Аватар для Vasya1010
Вес репутации: 14 Vasya1010 не успел проявить себя
Geksogen - не соглашусь.
Балансировка колес необходима, частота (периодичность) провидения балансировки не влияет на качество, т.е. нельзя говорить, типа, я балансировал месяц назад, зачем еще-то балансировать, повторная балансировка может понадобится и через неделю или раньше (все зависит от ситуации, в которой оказалось колесо). Другими словами - все зависит от конкретных ситуаций эксплуатации.
Конечно, если человек ездит до 60км\ч, то балансировку и сх\развал делать не обязательно, но если авто ездит 120км\ч и больше, то за ходовой необходимо следить.
Т.е. балансировать надо при необходимости. То же самое и про сход\развал.
Nickita "Ну а чего еще ожидать от штамповок..."
Ну, что могу сказать - человек вообще далек от темы. Хорошая штамповка лучше литья ... а ковка еще лучше и легче. Ели в двух словах, то есть два типа дисков - это штамповка и ковка, литьё я даже не рассматриваю в виду убогости технологии.
Сейчас езжу 14" штамповке KFZ (немцы), очень ею доволен. На лето закажу ковку (комплект дисков делается 45 дней).
Nickita - рекомендую посмотреть цены на качественные "штамповки", думаю цены вас удивят =)
Vasya1010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
