Старый 28.09.2009, 16:07   #11
Аватар для aids
Автомобиль: 11196
Вес репутации: 17 aids не успел проявить себя
Отправить сообщение для aids с помощью ICQ
Ответ: Прокачка тормозов с абс
NAIL, понятно.
P.S. Вообще по теме прокачки тормозов с абс, что то однозначного ответа нет на просторах интернета... я много разных вариантов нашел, но нет однозначности в них.
задал вопрос АвтоВАЗу... жду...
aids вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 10:41   #12
Тульская ячейка
Автомобиль: Chevrolet Lacetti 1.6 Wagon
Вес репутации: 17 Alexander_An не успел проявить себя
Сообщение от aids Посмотреть сообщение
Alexander_An, что-то я не много не понял...
собственно порядок более менее понятен, а вот можно ли обойтись без тестера? т.е. могу ли я САМ прокачать тормоза?
А кто же его знает, можно ли без тестера, но так как есть инструкция и для нее нужен тестет, то ....
Alexander_An вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 10:45   #13
Тульская ячейка
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
По поводу прокачки тормозов с АБС их прокачивают так же как и без АБС но только при включенном зажиганий т.к в этом случае открываются клапаны и прогоняется воздух. Это по поводу первого вопроса.
Т.е. при выключенном зажигании клапаны закрыты, и соответственно тормозная жидкость не проходит через них к цилиндрам? Следовательно при выключенном зажигании тормоза не работают?
Откуда взята ваша инструкция для ABS?
Старый 29.09.2009, 10:51   #14
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Калина 1.6
Вес репутации: 19 NAIL находится на правильном путиNAIL находится на правильном пути
Отправить сообщение для NAIL с помощью ICQ Отправить сообщение для NAIL с помощью Skype™
Alexander_An Именно так
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 12:22   #15
Аватар для aids
Автомобиль: 11196
я так понимаю, что при выключенном зажигании не работает АБС! а тормоза работают. А зажигание надо включать, чтоб выгнать возможный воздух из гидропроивода АБС (поправьте если не правильно)
Старый 29.09.2009, 12:26   #16
Аватар для NAIL
Все правильно.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
Старый 29.09.2009, 13:49   #17
Тульская ячейка
Упс. А как тогда работают тормоза при выключенном зажигании, если клапаны на блоке АБС закрыты?
На каждое индивидуально регулируемое колесо приходится пара клапанов: нормально открытый впускной клапан и нормально закрытый выпускной клапан; посредством этих клапанов БУ может поднимать, понижать или поддерживать постоянным давление в тормозной камере.
В исходном состоянии гидроагрегата оба электромагнитных клапана и электродвигатель гидронасоса обесточены. Тормозная камера соединена с главным тормозным цилиндром через открытый впускной клапан; при этом выпускной клапан закрыт.
При рабочем торможении (без блокирования колеса) тормозная жидкость без ограничения поступает из главного цилиндра в тормозную камеру и давление жидкости в цилиндре и в камере одинаково и пропорционально степени нажатия на тормозную педаль. В этом случае ABS на работу тормозной системы не влияет.
При экстренном торможении (с возможностью блокирования колеса) при выявлении склонности колеса к блокированию БУ выдает электрические сигналы одновременно на электромагниты обоих клапанов и они срабатывают. При этом впускной клапан отсоединяет тормозную камеру от главного тормозного цилиндра, а выпускной соединяет ее с гидроаккумулятором, что приводит к сбросу части давления.
Взято от сюда http://auto.bosch.ru/language1/produ...ms/system-abs/
Простое включение зажигания не открывает выпускной клапан и не закрывает впускной.
Все таки у меня вопрос, где вы взяли инструкцию?
Старый 29.09.2009, 15:03   #18
Аватар для NAIL
Взято из руководства по ремонту Лады Калины
ICQ: 452324946
Skype: nail557
Старый 30.09.2009, 23:55   #19
Аватар для german
Вес репутации: 21 german является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоваться
[QUOTE=aids;939609]
>1) Как прокачивать тормоза на машине с АБС?
Так же как и на автомобиле без АБС. Даже в случае отказа контура, т.е. полного опустошения, всё равно не надо никаких тестеров. Описанный выше приём с тестером применяется только для "сухого" гидроагрегата ABS. Но такие практически не поступают.
>Мне прокачивали не поднимая машину.
А её и не надо поднимать. Для справки: заполнение тормозной жидкостью на конвейере всех автомобилей ЛАДА (кроме Калины, но это особенности технологии, а не конструкции) происходит с вывешенными колёсами. И регулятор этому совсем не помеха. Если он правильно отрегулирован, конечно.
>Давление спускали откручивая магистрали на самом ГТЦ. Правильно ли?
Разумеется, неправильно. Для этого есть штуцеры прокачки на тормозных механизмах. Перепрокачать.
>2) Если воздуха не окажится в системе, то можно ли отрегулировать ход педали торомза?
Как понять данный термин? Или имелся ввиду свободный ход? Он не регулируется на Калинах (да и на всём остальном тоже уже очень давно). Исходное положение педали тормоза определяется исключительно ВУТом (он, кстати, беззазорный в отличие от ВУТ 2110). Но неправильная регулировка положения выключателя сигнала торможения (<7 мм от его резьбового торца до кронштейна на педали) может превратить его в упор педали тормоза, чем он по конструкции не является (его задача - в начальный момент хода педали зажечь стоп-сигналы. Больше ничего). Это же приводит к тому, что клапан в первичном контуре ГТЦ может не полностью открыться, либо не открыться совсем (зависит насколько меньше 7 мм зазор). Полный ход педали тормоза - 140 мм.
german вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 18:36   #20
Аватар для Дмитрий74
Автомобиль: Калина 11194 люкс
Изображений: 11
Вес репутации: 21 Дмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордитьсяДмитрий74 имеет много всего такого, чем может гордиться
Отправить сообщение для Дмитрий74 с помощью ICQ
Интересно, в этой статье: http://www.zr.ru/articles/57412 несколько иначе описывается прокачка тормозов с АБС. Довольно просто и вполне логично.
Дмитрий74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
