Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Трансмиссия
Трансмиссия Обсуждение вопросов по сцеплению и коробке передач автомобилей Лада Калина.
Старый 15.06.2009, 22:58   #11
Аватар для OTEZ
Автомобиль: Opel Astra H red
Вес репутации: 17 OTEZ находится на правильном путиOTEZ находится на правильном пути
Ответ: Стоянка автомобиля
А всёже почему так происходит. Если не держит, то компрессия плоховата. Замерять не прбовали?
OTEZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2009, 23:45   #12
Автомобиль: Калина 11184
Вес репутации: 268 mozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутацииmozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутацииmozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутацииmozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутацииmozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутацииmozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутацииmozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутацииmozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутацииmozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутацииmozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутацииmozgolom_cheb имеет репутацию за пределами доброй репутации
на небольших горках держит нормально и на второй передаче.
А вот на более крутом подъеме/спуске на второй передаче, после отпускания педали тормоза машина начинает скатываться.
Буду ставить на первую передачу и ручник.
Компрессию не мерил, но машине нет и года.
А есть ли разница между первой передачей и задней, когда ставишь машину на спуске и на подъеме, т.е. например, чтобы не скатиться назад-ставь на заднюю передачу, а чтобы не скатиться вперед- на переднюю.
mozgolom_cheb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 02:01   #13
Региональный лидер
Аватар для Вятич
Изображений: 145
Вес репутации: 3365 Вятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВятич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Вятич с помощью ICQ
Точно утверждать не возьмусь, но если Калину оставить на длительный период с включенной задней - можно посадить аккумулятор - электроблокировка заднего хода.
ЛАДА Веста СВ декабрь 2017, LADA 11183 апрель 2007, ВАЗ 21013 декабрь 1977
Моя Калина. Вятич (много фото)
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=18428
Вятич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 06:26   #14
Екатеринбуржская ячейка
Аватар для Андрей_Кам
Автомобиль: 111730 1.6V8 Люкс 2008г
Вес репутации: 31 Андрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутацииАндрей_Кам имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Андрей_Кам с помощью ICQ
Сообщение от OTEZ Посмотреть сообщение
Дв коленвал проворачивается за счет того, что автомобиль пытается поехать. Машина тяжелая, и по всем законам физики и механики она пытаетмя передвинуться туда, где ниже. Колеса проворачиваются, передают вращение на коробку, а она на двигатель. Т.к. коленвал может проворачиваться как в одну, так и в другую сторону ("по" и "против" часовой стрелке), то он и воспринимает это вращение. Т.к. двигатель 4-х цилиндровый, то только один цилиндр будет находиться в такте сжатия (при нормальной работе двигателя в этом цилиндре бы происходил такт "Рабочий ход"). Соответственно - держиться автомобиль на передаче только одним цилиндром. Ну и плюс за счет трения в деталях и передаточного числа в КПП (в зависимоти от передачи)
Даже при идеальной компрессии двигатель БУДЕТ проворачиваться. Причем не зависимо от того, в прямую или обратную сторону. Все зависит от направления уклона и включенной передачи.
Вроде понятно объяснил.
Андрюха из Каменска
Андрей_Кам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 06:29   #15
Сообщение от Вятич Посмотреть сообщение
А разве соленоид блокировки включен постоянно при задней передаче? Я считал, что только тогда, когда на ручке КПП поднимаешь блокировочное кольцо. Контакты тем самым замкнулись, соленоид разблокировал линию выбора заднег хода. Передача включилась, кольцо опустилось и соленоид перестал потреблять ток. Он просто механически утоплен.
Андрюха из Каменска
Старый 16.06.2009, 06:43   #16
Сообщение от mozgolom_cheb Посмотреть сообщение
Разницы никакой. Всё зависит от передаточного числа выбранной передачи.
Чем меньше передаточное число, тем хуже держит. Соответственно, чем ниже передача, тем лучше держит.
Но ставить на передачу не рекомендую. Сам наблюдал, как в машине из-за замыкания в проводке самопроизвольно включился стартер. Машина в это время была на передаче и без стояночного тормоза (не затянут). В результате она уперлась в передистоящую машину. Сдвинуть её не смогла и остановилась, а стартер продолжал "толкать" машину. Ну в итоге от перегрузки стартер загорелся.
Хозяин машины, в которую въехала "сбежавшая" машина, еле успел подбежать и откатить машину.
Так что, вывод за владельцем...
Андрюха из Каменска
Старый 17.06.2009, 22:41   #17
Автомобиль: ГРАНТА седан
Вес репутации: 19008 Влад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутацииВлад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутацииВлад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутацииВлад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутацииВлад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутацииВлад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутацииВлад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутацииВлад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутацииВлад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутацииВлад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутацииВлад&мир имеет репутацию за пределами доброй репутации
чтобы не скатиться назад ставят на 1 передачу, чтобы не скатиться вперёд - на заднюю это на прямой и небольшом подъёме-спуске, а на крутом подъёме-спуске передача + ручник
Влад&мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 06:11   #18
Сообщение от tex Посмотреть сообщение
Немножко не согласен. Задняя на любом уклоне (что вперед, что назад) будет держать лучше. У неё передаточное число больше. А так - какая разница в какую сторону коленвалу провернуться на уклоне? Что вперед, что назад - собершенно одинаково.
Андрюха из Каменска
Старый 18.06.2009, 19:33   #19
Воронежская ячейка
Аватар для pavelgunkin
Автомобиль: ВАЗ-111830
Вес репутации: 16 pavelgunkin не успел проявить себя
Отправить сообщение для pavelgunkin с помощью ICQ
Привык за 27 лет за рулём ставить на ручник.Проблем не было.
pavelgunkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 20:24   #20
5 лет ставлю на передачу. Проблем тож не возникало
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
