Старый 07.08.2008, 14:33   #1
Аватар для Ян1
Вес репутации: 16 Ян1 не успел проявить себя
Вышибает предохранитель при замене лампочек на светодиодные
Такая проблема... Решил заменить лампы подсветки номера на светодиодные. Вставил, включаю.... не горят. И левый габарит(перед и зад) тоже потух. Почесал репу и полез в предохранители. Оказалось сгорел пред на левые габаритные огни. Заменил. Включаю, та же история. Так ушло 3 преда. Поставил назад родные лампочки подсветки номера и все заработало. Никто не знает, что за беда такая?
изза конструкции патрона освещения номера, где каждая клемма расположена не поперек, а вдоль патрона, каждый усик должен быть загнут не на две стороны, а только на одну, другой усик также, но только на противоположную сторону. Короче усики на светодиодах необходимо перегнуть аналогично как на родной лампе и установить в патрон согласно полярности иначе не будут светить
конструкция патрона и продолжение
Последний раз редактировалось oapv; 24.03.2013 в 22:15..
Ян1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2008, 09:26   #11
Механик Клубного гаража
Аватар для jj
Вес репутации: 20 jj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном путиjj находится на правильном пути
Ответ: Вышибает предохранитель при замене лампочек на светодиодные
Ян1, вчера проверил проводку и т.д. Действительно неисправность оказалась в светодиоде. Хотя он горит при подключении к аккумулятору. Пока поставил обратно лампочки.
jj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2008, 12:20   #12
Основатель Калужской ячейки
Вес репутации: 18 LinkLink находится на правильном путиLinkLink находится на правильном путиLinkLink находится на правильном пути
Отправить сообщение для LinkLink с помощью ICQ
Да скорее диоды китайские, сопротивление низкое, а когда все 5 ставишь то соотвественно и горит предохранитель.
Я покупал обычные диоды на 3 Вольта и паял к каждому резистор 1,2 кОм.
ВАЗ 11183 2006 г.в. ярко-синий, был 3 года и 9 месяцев - только хорошие воспоминания,
Mitsubishi Galant 8 1997 г.в. - был, 1 год единственный недостаток этой машины это время,
Renault Megane II 2005 г.в. - есть с 2011 года,
ВАЗ 11183 - бело-желтый, был 3 года 1 месяц - вобщем хорошо, без вложений
Mitsubishi Galant 8 2002 г.в - есть
LinkLink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2008, 16:09   #13
Вес репутации: 17 Sandy не успел проявить себя
Сообщение от LinkLink Посмотреть сообщение
Физические свойства светодиода не зависят от географического происхождения. Светодиодов на 3 вольта не бывает, ибо p-n переходу важен ток, который Вы и ограничиваете, впаивая резистор.
По делу. Если лампочка горит, а со светодиодом выгорает предохранитель, и в то же время светодиод исправен, то всё-таки дело по-моему в контактах или несоблюдается полярность подключения(в отличии от лампы накаливания, которой +/- непринципиален)
А вообще сложно вот так чего-то советовать. Может к спецам на месте обратиться?
Sandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2008, 16:38   #14
Вес репутации: 17 Vitez не успел проявить себя
Сообщение от Sandy Посмотреть сообщение
Физические может и не зависят. А качество в пямой пропорцианальности
Vitez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2008, 19:11   #15
Sandy вот и идет большой ток через них, т.к. наверно китайцы делали, из-за чего и горит предохранитель
Старый 11.08.2008, 22:43   #16
Сообщение от Vitez Посмотреть сообщение
Качество в прямой пропорциональности с ценой. В подавляющем большинстве случаев.
Старый 11.08.2008, 23:40   #17
Украинская ячейка
Аватар для robot
Вес репутации: 0 robot robot robot robot robot robot robot robot robot robot robot
Отправить сообщение для robot с помощью ICQ
Если при установке светодиода не соблюсти полярность он просто не будет светиться, так как не откроется p-n переход, но предохранитель не сгорит, походу очень большой ток идёт через диоды, надо его (ток) ограничить, ограничительным резистором
robot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 00:54   #18
Аватар для Svoy4elovek
Автомобиль: ФПС
Изображений: 76
Вес репутации: 30 Svoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущееSvoy4elovek имеет блестящее будущее
Отправить сообщение для Svoy4elovek с помощью ICQ Отправить сообщение для Svoy4elovek с помощью Skype™
чтож это за светодиоды с таким токопотреблением? Знаю точно что светодиоды которые светят белым светом диаметром 5 мм потребляют порядка 40 мА.
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/users/svoy4elovek/
Svoy4elovek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 08:59   #19
Самарская ячейка
Аватар для Bim_Sony
Автомобиль: Lifan X60
Записей в дневнике: 189
Странные познания в электротехнике. Большой ток, это какой? Не думаю, что бы светодиод мог выдержать 5А. Если хотите экспериментов, то ткните светодиодом в АКБ (12В) и после этого он у вас светить не будет. Что бы было еще ясно, посмотрите ВАХ светодиода, при отсутствии токоограничительного резистора и при напряжении в 12В ток через светодиод должен быть измеряться десятками, а то и сотнями ампер (в теории), на практике он сгорит быстрее, чем вы успеете подумать об этом. Если стоит токоограничивающий резистр, то никаких сверхтоков быть не должно и максимум может быть до 50 мА, а это далеко от 5А предохранителя. Так что скорее всего к.з. в подключении.
Bim_Sony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 09:08   #20
Участник КаПри-73
Аватар для altor
Автомобиль: Nissan Qashqai J11, SE+, 2.0, 4WD
Вес репутации: 1037 altor имеет репутацию за пределами доброй репутацииaltor имеет репутацию за пределами доброй репутацииaltor имеет репутацию за пределами доброй репутацииaltor имеет репутацию за пределами доброй репутацииaltor имеет репутацию за пределами доброй репутацииaltor имеет репутацию за пределами доброй репутацииaltor имеет репутацию за пределами доброй репутацииaltor имеет репутацию за пределами доброй репутацииaltor имеет репутацию за пределами доброй репутацииaltor имеет репутацию за пределами доброй репутацииaltor имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Bim_Sony Посмотреть сообщение
Там на предыдущей странице как раз кто-то жаловался, что светодиод ярко вспрыхивает и тухнет :-)
altor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
