TONIK_102, термостат у тебя не плностью открылся и часть ОЖ попадала на большой круг, если температура не плавала от 60 до 90 во время движения и после прогрева, значит термос работает, но открывает слишком рано
Добавлено через 1 минуту TONIK_102, варить отдельно элементы, они продаются. КУпил один, сварил, Не то, пришёл в магазин - поменял на другой, и так далее!
Ездил буквально час с остановками, но температура плавала только 70-75 град., т.е. термостат рано открылся и остался в таком положении я понимаю
Ну я ещё пробку не выгнал до конца, так как о.ж. на 1 см выше максимума, а была ровно максимум, сколько слил столько и залил. Хотя это не должно влиять...
Crusade, на дисплее брелка что отображается? может концевик капота мозг делает или двери
Самое смешное что она работает как штатно (сработки от лазающих котов, проезжающих мимо авто) тогда показывает удар, так и глючит - тогда ничего не показывает а просто орет. С кнопки затыкаю ее на некоторое время, потом о5 начинает бредить. И так по несколько раз.
__________________ Участник КАПРИ КРЫМ в г.Керчь 2012г. Здесь должна была быть нормальная линейка как у всех, но ввиду очевидной ярко выраженной жопарукости и отсутствия мало-мальского терпения у обладателя данного аккаунта - ее нет и, видимо, не будет.
Crusade, может реально какой нить из концевиков мудит, концевик капота для начала проверь, т.е. вверх его подогни
А, еще забыл спросить, срабатывание спонтанно или есть зависимость?
Спонтанно. Никаких зависимостей не выявил. И тут еще один трабл. Захрустела граната с водительской. Менять весь привод?
Добавлено через 6 минут
Только что о5 сработала. Монитор выдал удар. Близко никого рядом не было.
Похоже глючит датчик удара, у меня такая же хрень, грешу на конденсат. Потому-что активизируется такая котовасия после мойки. Решению вижу в переворачивании датчика разъемом вверх или вниз, в зависимости от того как он установлен.
Ps Попробуй пока отключить датчик физически, отсоедини разъем с датчика .
Я видел момент сработки. У меня она на парковке на работе под камерами стоит. Все знают что это моя машина и трогать ее тут не станет ни кто. И рядом не проезжал ни кто.
