Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Приволжский федеральный округ > Чебоксары
Чебоксары Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Чебоксарах и Чувашской Республике.
Старый 17.05.2011, 09:18   #11
Автомобиль: ВАЗ 1117 1.4 16V
Изображений: 8
Вес репутации: 16 Dancespeed не успел проявить себя
Отправить сообщение для Dancespeed с помощью ICQ
Re: Убираем звон клапанов Калина 1,4 16V
Сообщение от Boch Посмотреть сообщение
Если есть звон (детонация), значит смесь готовится неправильно и\или неправильно выставляется угол опережения. Тут наверное вопрос к системе управления, а не к температуре воздуха.
Не первый день и программы менял и блоки. Где-то больше, где-то меньше. Углы там нормальные. Даже в CTPro глядя на карту каллибровок большой разницы нет. Мое дело поделиться опытом. Дальше дело ваше. Пустыми рассуждениями и доказываниями, воздух это или нет, заниматься не собираюсь.
Режу провода, заматываю изоленту, починяю мозги.
Dancespeed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:24   #12
Вес репутации: 0 coff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ну так это и есть твой ответ что система питания двигателя не полностью исправна, отсюда и повышенная детонация, либо бензин совсем гумно.
coff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:24   #13
Изображений: 8
Сообщение от coff Посмотреть сообщение
Не нервничай, просто пиши сразу нормально, или сначала сам пойми суть вопроса, а то людей в заблуждение вводишь.
Да я не нервничаю. Просто пытаешься людям помочь, а они сопротивляются.
Мог вобще об этом не писать, ведь делюсь.
Вопрос (пример на пальцах) - Почему тогда на Приоре звона пальцев нет?
Старый 17.05.2011, 09:27   #14
Сообщение от Dancespeed Посмотреть сообщение
Да как бы и на калинах у многих нет. Я согласен с излишне горячим воздухом, но проблема больше в узком моторном отсеке, летом там температура везде повышенная. Если выводить то подальше от двигателя, типа под под бампер, но там воды схватить можно. Ну и датчику детонации не хватает коридора для оптимальной работы при плохом бензине.
Последний раз редактировалось coff; 17.05.2011 в 09:38..
Старый 17.05.2011, 09:45   #15
Изображений: 8
Эээээ, блин...
Бензин лился 95-98.. Сугубо проверенный, дабы исключить сию вероятность погреха.
Короче, дело обстоит так - пусть у вас сработает хотя бы один раз вентилятор. засовываете руку между двигателем и радиатором. трогаете рукой заборный рукав. он, наверное, будет у вас очень холодный. идем дальше - гофра после воздушного фильтра - просто ледяная. дальше дроссельный патрубок - там вобще все в инее.
В общем, кто хочет, тот делает.
Добавлено через 2 минуты
Вот про это я и говорил.
Они попросту не знают фразы - троит двигатель. Поэтому я не могу сказать за каждого, что он вообще слышит звон пальцев.
Я не удивлюсь, если это именно так.
Старый 17.05.2011, 09:45   #16
вот ты упертый какой У какой машины под капотом иней? Нечего на хх руку туда совать, естественно жарко будет, а при движении нормальное место у воздухозаборника, радиатор там на него не влияет.
Дело не в музыкальности твоего слуха, а в отсутствии проблемы как таковой у многих, при повышенной детонации первое это посмотри на датчик детонации, а потом уже "колхоз" с выведением заборников.
Старый 17.05.2011, 09:55   #17
Изображений: 8
Согласен. Слуха у меня нет, проблема такая видать у меня одного, датчик обязательно посмотрю, попробую поменять. Ну дык я ж с "колхоза", мне положено колхозным тюнингом заниматься.
Вы уже, наверное, давно диагностикой двигателей и чип-тюнингом занимаетесь. Как мне тогда поступить?
Старый 17.05.2011, 10:06   #18
Успокойся уже, вариант имеет право на жизнь, но это не панацея, раз тебе помогло это хорошо.
Старый 17.05.2011, 10:09   #19
Изображений: 8
В общем, здешнее обсуждение зашло в полный тупик, непонимание и переход на личности, хотя ни Вы меня, ни я Вас видимо не знаем.
Я занимаюсь именно нашими машинами более 10 лет. Ко мне много, кто с форума приезжал, никто недовольным не остался. Неважно кто я и где работаю. Кому надо - знают. Просто так, непроверенные факты я здесь выкладывать не стал бы. "Колхозным тюнингом" не занимаюсь. Не устраивает и считаете это "колхозом", можете тему удалить. Я не расстроюсь. Первый раз решил поделиться опытом, открыв тему, думаю и последний.
Старый 17.05.2011, 10:25   #20
Ну вот еще и обиделся. Человек занимающийся профессионально машинами наверно не должен путать звон пальцев и клапанов. Любой тюнинг где надо резать, паять, клеить и т.д. это колхозный тюнинг, так что здесь обижаться смысла нет. Помогло - хорошо. Может и еще кому пригодится
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
