Старый 30.01.2012, 23:15   #11
Автомобиль: ВАЗ-1119 "Калина"
Вес репутации: 0 qwerty29ru находится на правильном путиqwerty29ru находится на правильном путиqwerty29ru находится на правильном пути
Re: Проблемы с пуском двигателя. Часть 3
По идее, судя по описанной ситуации, пострадать должен был только аккумулятор. Как замкнул, чем? В плюсовом пучке проводов, который подключается к клемме "+" аккумулятора, прямо в 5-10 см от клеммы в гофре есть плавкая вставка. Проверь её. ИИ так же незабывай про предохранители в тоннеле (где главное реле). Но думаю у тебя "сработала" плавкая вставка в проводах.
Спасибо за ответ. Сегодня привёл электрика в гараж. Поломка оказалась проще некуда!!! От минусовой клеммы на кузов идёт проводок. Вот у него-то и не было контакта с кузовом (окислился). Просто открутил его, почистил напильником контакты, прикрутил обратно и вуаля! Не знаю как это связано с КЗ, но причина отсутствия электропитания была в этом. Сейчас всё работает ГУД!!!
qwerty29ru вне форума   Вверх
Старый 30.01.2012, 23:44   #12
Аватар для vladimir k.
Записей в дневнике: 9
Вес репутации: 17 vladimir k. находится на правильном путиvladimir k. находится на правильном путиvladimir k. находится на правильном путиvladimir k. находится на правильном путиvladimir k. находится на правильном пути
Сегодня -20. Запускается движок очень интересно. Первые секунд 5 нет вспышек, потом начинает схватывать, всё сильней, но не заводится. И тут я чуть-чуть нажимаю на педаль газа, движок ещё сильней начинаетсхватывать, чрез пару секунд уже отпускаю ключ, ещё чуть нажимаю на газ. Движок трясёт , колотит, но работает. Если отпущу газ - заглохнет. Пару минут так на трёх цилинрах трясёт, потом вдруг раз и в одну секунду всё нормально, как будто включился последний цилиндр. Но прогрев идёт на более высоких оборотах, чем раньше это было. И если нажму на газ, обороты поднимутся до 3000 и медленно упадут до 2500. Дроссельная заслонка при этом закрыта. А когда движок уже хорошо прогрет, таких фокусов с оборотами уже нет.
vladimir k. вне форума   Вверх
Старый 31.01.2012, 08:57   #13
Автомобиль: Приора
Вес репутации: 294 rele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутацииrele22 имеет репутацию за пределами доброй репутации
vladimir k., первым делом промой ДП, шляпку РХХ и смажь шток РХХ. Возможно этим проблема решиться
rele22 вне форума   Вверх
Старый 31.01.2012, 13:50   #14
Аватар для Alex007
Вес репутации: 18 Alex007 не успел проявить себя
Привет, сегодня с утра нарисовалась проблемка, двигатель 1,6 8кл, в -20 машина заводилась нормально, не с первого оборота, но с третьего, максимум 5го и все четко работало и ехало... А предыдущие три дня машина стояла без дела, но АКБ я взял домой, с утра стартером кручу, а она не заводится, потом схватила, я ключ отпустил и она сразу заглохла, опять кручу, что-то пытается схватить, но никак, иногда продувал цилиндры(газ в пол), в очередной раз завелась, но троит, обороты 900 и выше никак, дал слегка газку, заглохла, завожу уже с пол оборота, но обороты все-равно 900 и троит, открываю капот, смотрю из под свечи первого цилиндра пузырики просачиваются, глушу, слегка подтянул свечку, пузыри исчезли, смотрю в третьем цилиндре такая же фигня, но свечка практически не подтянулась, но пузырить перестала, но машина так и троила, газ жмешь, работает неприятно, тянет плохо, долго держала 80 градусов, только позже поднялось до 90, пузырики видимо были из-за несгоревшего топлива, поэтому и не заводилась, а что за фигня могла произойти, если на кануне ничего не предвещало беды?! Ближе к ночи подключу комп, может станет яснее, но тачку нужно сделать уже сегодня, куда хоть рыть?
p.s.
Когда заводил, было -24
Alex007 вне форума   Вверх
Старый 31.01.2012, 15:57   #15
rele22,спасибо за совет, попробую, опять на тросе заводился сегодня.
Старый 31.01.2012, 20:09   #16
Аватар для Alex007
Хм..., 1,5 часа по пробкам ехала и троила, постояла весь день на морозе, завелась с 10го раза и вышла на нормальные обороты, троить перестала, че за бред, в действии пока не опробовали, машина девушки, а она на работе, просто попробовала завести...
Старый 31.01.2012, 20:35   #17
Аватар для виктор93
Автомобиль: калина-седан
Вес репутации: 14 виктор93 станет известным достаточно скоровиктор93 станет известным достаточно скоровиктор93 станет известным достаточно скоровиктор93 станет известным достаточно скоровиктор93 станет известным достаточно скоровиктор93 станет известным достаточно скоровиктор93 станет известным достаточно скоро
Пропишусь еще раз. После поездки остановился возле двора, снял аккум, отнес домой, утеплил его, несу обратно, ставлю, завожу, работают два цилиндра. Меняю свечи, КЗ, провода- работают два цилиндра. Вынимаю ЭБУ, отдаю другу электрику, он покупает абсолютно идентичные транзисторы-ключи, перепаивает их- искры нет вообще. Попутно проверил датчик положения к-вала, рабочий, форсунки работают,свечи исправно заливают. Сегодня друг купил новые транзисторы,уже аналоги на более высокий ток,уверенности нет никакой. Потратил уже на первые транзисторы 180 рэ, вторые транзисторы 200 рэ, другу на бензин 300 рэ, бронепровода 400 рэ, модуль зажигания (кз)-900 рэ, свечи 400 рэ.
Что теперь, новый ЭБУ брать?
виктор93 вне форума   Вверх
Старый 31.01.2012, 20:45   #18
Аватар для Хотабыч
Вес репутации: 8837 Хотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииХотабыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от vladimir k. Посмотреть сообщение
Поршневую поменяй, там компрессии нет
Хотабыч вне форума   Вверх
Старый 01.02.2012, 10:31   #19
Самарская ячейка
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 15 Andriv не успел проявить себя
Сообщение от qwerty29ru Посмотреть сообщение
хорошо что этим решилось, НО... с "-" клеммы аккумулятора, помимо провода на кузов (короткого), идёт ещё провод на массу двигателя. С двигателя с другого места идёт ещё одна масса на кузов, куда цепляется масса ЭБУ. Для тебя эта ситуация должна быть "звоночком", что надо зачистить и протянуть все массы. После протяжки покрыть соединение литолом, для герметизации...
Короткий провод желательно заменить. Я себе делал из куска сварочного провода. Опрессовал наконечники на него и поставил. У штатного загиб нехороший, может перетираться около наконечника, что тоже ведёт к ухудшению.
Andriv вне форума   Вверх
Старый 01.02.2012, 12:54   #20
Аватар для schaukelkind
Автомобиль: 11196-37-038
Вес репутации: 13 schaukelkind не успел проявить себя
Здравствуйте. У меня небольшая проблема с пуском, заводится секунды три, даже когда было теплее в декабре, около минус пяти. Машина новая 1,6 16кл. Такого, наверно быть не должно, должна сразу схватывать? Измениться ли что если свечи поменять родные на что нибудь получше? Бензин 95G газпром, либо 95 экто лукойл. Заранее благодарю за ответ.
schaukelkind вне форума   Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
