Старый 27.10.2011, 16:48   #1
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Вес репутации: 5737 Nadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутацииNadya имеет репутацию за пределами доброй репутации
FAQ. Диагностические карты
Диагностические карты по кодам неисправностей.
(Щелкните левой кнопкой мыши по коду)
P0036 - Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна.
P0102 - Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала.
P0103 - Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала.
Р0112 - Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала.
Р0113 - Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень.
Р0116 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона.
Р0117 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала.
Р0118 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала.
P0121 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, выход сигнала из допустимого диапазона.
P0122 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала.
P0123 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала.
Р0130 - Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала.
Р0132 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала.
Р0133 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси.
Р0134 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна.
Р0135 - Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен.
Р0136 - Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен.
Р0137 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала.
Р0138 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала.
Р0140 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна.
Р0141 - Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен.
P0171 - Система топливоподачи слишком бедная
P0172 - Система топливоподачи слишком богатая.
P0201...0204 - Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления.
P0223 - Код Р0223 - цепь датчика положения дроссельной заслонки В, высокий уровень сигнала.
Р0261 (Р0264, Р0267, Р0270) - Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу.
Р0262 (Р0265, Р0268, Р0271) - Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на бортовую сеть.
P0300 - Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения.
P0301...0304 - Пропуски воспламенения в цилиндрах 1 (2, 3, 4 соответсвенно)
P0327 - Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала.
P0328 - Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала.
Р0335 - датчик положения КВ, нет сигнала
Р0336 - цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона.
Р0340 - Датчик положения распределительного вала (датчик фаз) неисправен.
Р0342 - Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала.
Р0343 - Цепь датчика положения распределительного вала (датчика фаз), высокий уровень сигнала
Р0351...0354 - Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4), обрыв цепи управления.
Р0363 - Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах.
Р0422 - Эффективность нейтрализатора ниже порога
P0441 - Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера
P0459 - Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть.
P0480 - Реле вентилятора, цепь управления неисправна.
P0485 - Напряжение питания вентилятора, выход за пределы допустимого диапазона.
P0500 - Датчик скорости автомобиля неисправен.
P0501 - Датчик скорости автомобиля, выход сигнала за пределы.
P0504 - Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование синхронизации.
P0506 - Система холостого хода, низкие обороты двигателя.
P0507 - Система холостого хода, высокие обороты двигателя.
P0508 - Регулятор холостого хода, замыкание цепи управления на массу.
P0509 - Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна.
P0532 - Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала.
P0533 - Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала.
P0560 - Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
P0562 - Напряжение бортовой сети, низкий уровень
P0563 - Напряжение бортовой сети, высокий уровень
P0645 - Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления.
P0830 - Выключатель педали сцепления, цепь неисправна.
P1301...1304 - Цилиндр 1 (2,3,4 соответственно) обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора.
P1335 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона.
P1390 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неисправность в системе.
P1391 - Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки отсутствует реакция на неисправность в системе.
P1425 - Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу.
Р1541 - Реле бензонасоса, обрыв цепи управления.
Р1545 - Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона.
Р1558 - Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна.
Р1570 -Иммобилайзер, цепь неисправна.
Р1602 - Контроллер ЭСУД, пропадание напряжения питания.
Р1616 - Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала.
Р1617 - Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала.
Р2101 - Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна.
Р2128 - Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала.
Р2135 - Датчики А/В положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов.
Р2138 - Датчики А/В положения педали акселератора, рассогласование сигналов.
Р2187 - Система топливоподачи слишком бедная на ХХ
P2188 - Система топливоподачи богатая на холостом ходу
P2195 - Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в бедной смеси.
P2196 - Датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в богатой смеси.
P2270 - Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в бедной смеси.
P2271 - Датчик кислорода после нейтрализатора, зависание в богатой смеси.
P2301 (P2303) - Катушка зажигания цилиндра 1-4 (2-3 соответственно), замыкание цепи управления на бортовую сеть (8-клапанник).
P2301 (P2303,P2305,P2307) - Катушка зажигания цилиндра 1 (2,3,4 соответственно), замыкание цепи управления на бортовую сеть (16-клапанник).
Последний раз редактировалось Nadya; 06.12.2015 в 01:20..
Nadya вне форума   Вверх
Старый 16.09.2013, 00:03   #11
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: "Проверьте двигатель" (Check Engine). Формат: вопрос - ответ. Часть 3
Сообщение от N@PsteR Посмотреть сообщение
куда копать?
Код P0121 - Цепь датчика положения дроссельной заслонки, выход сигнала из допустимого диапазона.
(краткие сведения о ДПДЗ см. здесь)
Диагностическая карта.
Контроллер M 73.
Последний раз редактировалось Nadya; 10.02.2014 в 14:18..
Старый 04.10.2013, 00:07   #12
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Сообщение от Yaki Посмотреть сообщение
периодически загорается чек-ошибка р0343
Код Р0343 - Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала.
Краткие сведения о датчике положения распедвала (ДФ) см. здесь.
-- Неисправен датчик;
-- Распредвал без штифта;
-- Неверно выставлены фазы ГРМ.
Контроллеры Bosch 7.9.7, Январь 7.2, M73
Так же см. здесь.
Последний раз редактировалось Nadya; 08.03.2014 в 01:58..
Старый 17.10.2013, 16:19   #13
Электрооборудование
Аватар для aland
Записей в дневнике: 89
Re: Коды ошибок
Сообщение от серега 681 Посмотреть сообщение
Р 0171
0422-
Р 2187
ошибки Е-газ:
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
aland вне форума   Вверх
Старый 01.12.2013, 02:11   #14
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Re: Датчик кислорода (лямбда зонд)
Сообщение от jaylzz Посмотреть сообщение
А мне вот запариться хочется)
Ну, тогда диагностическую карту Вам в руки:
Код неисправности Р0130.
(краткие сведения об УДК см. здесь)
-- Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен;
-- Неисправен датчик (неправильная характеристика);
-- Второй (диагностический) ДК подключен к жгутовому разъему первого (управляющего) ДК;
-- Замыкание управляющей цепи на цепь нагревателя.
PS
Заполните в профиле параметры Вашего автомобиля
Последний раз редактировалось Nadya; 12.02.2014 в 23:51..
Старый 11.12.2013, 18:15   #15
Двигатель
Аватар для vovk
Автомобиль: 11184, Люкс
Записей в дневнике: 3
Re: FAQ. Диагностические карты
Тема в работе! Кто найдет на форуме или еще где-то другие опубликованные карты, стучитесь в лс.
Правила Форума
vovk вне форума   Вверх
Старый 20.12.2013, 00:40   #16
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Код P0328 - Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала.
(краткие сведения о ДД см. здесь)
-- Повышенный шум ГРМ , износ направляющих, повышенные зазоры ГРМ;
-- Шум водяного насоса;
-- Низкий уровень масла
Диагностическая карта Bosch 7.9.7, Январь 7.2, M73
Код заносится при следующих условиях - в режиме принудительного холостого хода:
1. Амплитуда сигнала ДД выше порогового значения
2. ЭБУ работает в режиме контроля детонации. Параметр BK_R – «НЕТ».
3. Частота вращения коленчатого вала в диапазоне 2250 – 2350.
Код заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Код 0328 может сигнализировать об ухудшении состояния или неисправности двигателя. Необходимо провести проверку состояния «железа» двигателя, особенно состояния ГРМ и КШМ.
На автомобилях первых выпусков наблюдалось затягивание крепления ДД с недостаточным моментом.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, прогреваем двигатель до температуры 90 градусов. Пытаемся воспроизвести условия возникновения ошибки. Если ошибка не активна в данный момент – проверяем затяжку ДД, правильность подключения и целостность жгута проводки.
2. Если ошибка активна – проверяем состояние экрана и его соединение с массой двигателя. Проверяем момент затяжки крепления ДД.
3. Если неисправность экрана проводки не выявлена – неисправен ДД или ЭБУ, если неисправность экрана проводки выявлена – устранить неисправность.
Последний раз редактировалось Nadya; 03.09.2015 в 00:38..
Старый 31.12.2013, 14:29   #17
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Код Р0113 - Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень
Краткие сведения о ДМРВ см. здесь.
Последний раз редактировалось Nadya; 06.02.2014 в 01:44..
Старый 01.01.2014, 05:13   #18
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Код P0327 - Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала.
(момент затяжки Датчика 10.4-24.2 H*м)
-- Датчик не подключен
-- Датчик прикручен коротким болтом
-- Датчик прикручен длинным болтом
-- Датчик перетянут(слишком большой момент затяжки)
-- Обрыв проводов к датчику детонации
Последний раз редактировалось Nadya; 15.03.2014 в 02:11..
Старый 02.01.2014, 20:34   #19
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Код P0363 - Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах.
Обычно, сопровождается кодами P1301...1304 - Цилиндр 1 (2,3,4 соответственно) обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора.
Диагностическая карта M73.
Последний раз редактировалось Nadya; 02.01.2014 в 20:44..
Старый 23.01.2014, 01:14   #20
Аватар для Nadya
Пол: Женский
Автомобиль: .
Код P0300 - Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения.
Код P0301...4 - Пропуски воспламенения в цилиндрах 1 (2, 3, 4 соответсвенно)
Диагностическая карта Bosch 7.9.7, Январь 7.2, Bosch MP 7.0
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
