Встречный вопрос - почему бы тебе самому не провести такой опыт,в чем сложности? Тут то языком чесать все горазды.
В субботу попробую купить термоэлемент на 87 градусов, правда менять пока не буду, у меня то2 скоро. Может термос заменят по гарантии? Держал бы штатный 85, вопросов бы не было.
Прошлой зимой, на Окском сьезде (кто с нижнего, поймёт) температура падала до 72, причем на 13-ке я ниже 85-ти там не видел.
Сообщение от Momonoff
пишут "после установки термовставки Wahler расход упал ЗНАЧИТЕЛЬНО"
Прошлой зимой, как купил машину тоже не понравилось что в -20, -30 температура двигателя от 65 до 75, когда на месте стоишь, то разогревается до срабатывания вентилятора. Дилер говорил что термостат норм. После закрыл картонкой весь перед и купил одеяло - температура стала стабильно 80 градусов. Причем мне кажется от картонки больше толка, одеяло не очень помогает. Так что теперь полюбому буду закрывать картонкой, меньше 80 точно мало.
Хотя в салоне особо проблем с холодом не было. Температуры 80 градусов вполне хватает для обогрева в -30.
21-й век на дворе, какие картонки?
На исправном автомобиле для поддержания температуры двс никаких картонок не нужно! Для этого есть термостат. Экстремальные холода в расчёт не берём. Так скоро и до кривого стартера можно дойти.
Так картонка не дает продувать на скорости двигатель, а одеяло сохраняет тепло больше на стоячей машине и как производитель заявляет одеял, типа прогрев быстрее происходит, но вроде на стоячей машине.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от kyz-ik
а век как-то влияет в этом плане?
Если короткие поездки, то и 30 век не поможет, а если таксист весь день в дороге, то может и не нужно.
Походу сколько у нас не исправных ино ездит в городе, что решетки радиатора позакрывали....
А как картонка влияет на скорость прогрева двигателя?
Картонка закрывает обдув радиатора, а смысл его закрывать, если термостат закрыт и не травит на большой круг?
До калины было 2 ваза, классика и самара2. Никаких картонок зимой никогда не ставил. Хотя вру, в первый год эксплуатации самары ставил, через после этого термостат поменяли по гарантии.
Продувается то не только радиатор, а весь моторный отсек.
На драйве видел, что пишут "после установки термовставки Wahler расход упал ЗНАЧИТЕЛЬНО".
на Сканматике есть или нет сотые доли в часовом расходе (надо проверить). А то может при 82С у штата там 0,75 л/час, а при 90С 0,74 л/час. Вот цифра и бегает туда-сюда в пределах погрешности.
Вот эта запись на драйве про термовставку Wahler на грантовском термостате на двенашке, где не устраивал расход (а печка грела салон нормально) - https://www.drive2.ru/l/2889510/
Не смотря на все ухищрения температура стабильно держалась на отметке 78С. Не смотря на забортную температуру от +4 до -30 ситуация не изменялась. Не смотря на низкую температуру ДВС. в салоне было очень даже тепло. Но убивал конский аппетит двигателя при низких температурах.
Сразу заметил, что упал расход топлива практически в полтора раза, да и работать двигатель стал более ровно.
Короче говоря, сегодня провел прогрев на холостых до 96С с фиксацией скриншотов на телефоне окна с переменными в Сканматике (на улице -8С). Сначала смотрел за температурой по Штату. До 82С нагрелся быстро (вентилятор печки еще выключил), потом температура замерла ненадолго и снизилась до 80С - открылся большой круг. А дальше смотрите скриншоты. С 80С и до 96С часовой расход снизился всего на 0,02 л/час.
На ходу разницу в расходе, ИМХО, заметить еще труднее, а действует, думаю, эффект Плацебо.
Еще буду наблюдать за отоплением в -25С и ниже (на К2 первая зима). Думаю, картина не сильно изменится. Мотор под одеялом в коконе в своем моторном отсеке, если термос исправный - будет держать постоянную температуру 81-82С и никакого "конского аппетита при низких температурах" не должно быть.
А товарищу по ссылке на драйве, КМК, надо не Wahler было ставить, а заменить бракованную вазовскую термовставку.
эта двенашка врядли ездиит на стандартной прошивке,ибо она 1,7.Неизвестно,какая там у него зависимость коррекции топлива по температуре...
Добавлено через 6 минут
все норм будет - обратная связь по датчику кислорода рано включается,а все температурные коррекции состава смеси,сильно влияющие на расход,после этого момента прекращают свое действие.
Почти готов согласиться, вот только тогда зачем, нужно было ставить более эффективный радиатор охлаждения, если продувая моторный отсек, можно существенно охладить двигатель. По моему - теплопотерями в моторном отсеке можно пренебречь. За поддержание теплового баланса отвечает термостат и радиатор.
