Обсуждение других автомобилейОбсуждение других автомобилей, как иностранного, так и отечественного производства. Разговоры о любых автомобилях, кроме Лада Калина.
Говорят перестанут ставить реновские моторы на Ларгус. 129 вместо к4м? Я за. Несмотря на то что у меня Ларгус с к4м он мне не очень понравился. Хотя я не знаю как 129 будет в ларгусе, но мне кажется жрать будет поменьше, тише работать. К вазовские моторам у меня претензий нет. При должном обслуживании будут ходить не меньше реношных.
Подробно о том, что я сделал с машиной в моем дневнике. Изменения в основном в плане акустического комфорта.
так-то оно так... но, понимаешь-ли в налоговой эта газель является грузовой и считается коммерческим транспортом с соответствующим налогом... ((( уже проходили.
У нас от 100 до 150 л.с. ставка на грузовики 11.4 против 9.4 за легковуху в аналогичном диапазоне. Не так уж и много.
ездил с тестем на Хрее с таким мотором и рено кпп, передаточные числа те же, обороты те же, шум от мотора схож, расход не спросил, но думаю тоже близок.
делал сам и замена:
Олег, мож я не в курсе, но- что сделали с приородвигателем, чтоб таблетки не бултыхались, как пестик в колоколе?
посему люди и имеют сомнение...
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от IDOL
У нас
ключевое...
у родственника газель была с уазовским двигателем.
всё-бы хорошо, но налог кажный год огорчал до крайности. ставка совсем не гуманная. а так- да. в некоторых городах до 150 вообще не облагают или есть льготные категории...
Ну по характеристикам может и неплохо всё у них, но вот по беспроблемности, что типа масло налил на ТО и больше ни о чём не паришься, что то большие у меня по ним сомнения. Сосед Приору год назад купил правда там 127 мотор, но не суть, разница не особо существенная, года не прошло приехал к официалу на эвакуаторе со втыком. Ладно ещё признали гарантийным, разобрали говорят виноват пассивный ролик. В общем все клапана под замену.Так что лично у меня доверия особого к ВАЗовским моторам нет. У кого есть пусть конечно в лотерею играют.
На веста клубе были случаи замены шпг из-за стука, потом стук вернулся, а с ним и масложер.
Потом куча жалоб на течи масла с какой- то трубки в головке алюминиевой и из под тройника куда щуп вставляется, мне лично устраняли по гарантии
Сообщение от oapv
и как часто стучит ШПГ
Каждый день при запуске при плюсовой температуре тарахтел двигатель и это не гидрики, на калине такого не было. Такую же картину на весте сотрудника на работе наблюдаю, двиган стучит на прогреве
