Старый 08.08.2010, 20:56   #131
Аватар для gmaxa
Вес репутации: 25 gmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутацииgmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутацииgmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутацииgmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутацииgmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутацииgmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутацииgmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутацииgmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутацииgmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутацииgmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутацииgmaxa имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: греется ручник
Греется от резонатора, особенно когда жарко на улице.
gmaxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 13:55   #132
Пермская ячейка
Аватар для Николай-Калиновод
Изображений: 2
Вес репутации: 17 Николай-Калиновод находится на правильном путиНиколай-Калиновод находится на правильном путиНиколай-Калиновод находится на правильном путиНиколай-Калиновод находится на правильном путиНиколай-Калиновод находится на правильном пути
Отправить сообщение для Николай-Калиновод с помощью ICQ
Re: Как регулируется ручник?
У меня тоже была проблема с ручником - полностью затянутый не держал. Почитал несколько умных статей на тему ручника и решил разобраться с этим делом.
Самый важный параметр работы стояночного тормоза это ход колодок при поднятии ручника. Так вот за этот ход отвечает сам тросик, точнее 2 тросика. В настоящее время есть несколько производителей тросиков, и некоторые из них просто не проверяют тросики на соответствие нормам. А у тросика есть очень важная деталь - пружина на его конце (который крепится к приводу колодок). Эта пружина выполняет роль возвратной, т.е. когда мы отпускаем ручник она тянет за собой сам рычаг ручника и он опускается до конца. Когда эта пружина сделана не по стандарту или не по ГОСТу, а именно, когда она длиннее положенного, то при работе ручника происходит следующее:
мы с Вами поднимаем рычаг стояночного тормоза, тросики натягиваются, тянут за собой колодки, пружина на конце сжимается, но сжимается она до тех пор, пока все её витки не соприкоснутся, вот здесь-то и начинаются проблемы. Если пружина длинная, то в сжатом состоянии она не позволяет тросику вытянуть колодки дальше, тросик дальше не идет, и ручник не держит, сколько бы мы его ни подтягивали.
Решение проблемы такое: на яме или эстакаде отпускаем ручник, ослабляем регулировочную гайку ручника, снимаем колесо, снимаем тормозной барабан, снимаем колодки и выводим тросик ручника из щитка наружу. Нам необходимо укоротить пружину на конце тросика. Пружина очень прочная, скорее всего каленая, поэтому будем её резать с помощью обычного напильника. На сколько укорачивать - смотрите сами, я делал наугад, примерно 2 см. (см фото). Чтобы проще было пилить я вставил шило в то место где пилил. Когда распилил, я расправил плоскогубцами лишний отрезок пружины и выкинул его. И делаем так на обоих тросиках.
Далее все собираем обратно и подтягиваем ручник как нам надо. В итоге получаем полностью рабочий стояночный тормоз и радуемся какие мы молодцы.
Здесь может быть ваша реклама ))))))
Николай-Калиновод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 19:08   #133
Пермская ячейка
Изображений: 2
Icon14 Re: Как регулируется ручник?
В общем должно получиться так как на картинке 18 позиция. Витки пружины троса ручника не должны быть сомкнуты, между ними есть зазоры, они-то и позволяют хорошенько затянуть ручник.
Старый 05.04.2011, 01:29   #134
Автомобиль: Lada 11194 Kalina
Вес репутации: 15 SteTTeR не успел проявить себя
Сегодня хотел подтянуть ручник, много шелчков стало... Думал как на семерке или десятке. Залез, почесал голову, и решил - пойду учить мат. часть.
Теперь я ученый, пойду регулировать ручник.
SteTTeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 15:23   #135
Череповецкая и Вологодская ячейка
Аватар для AlexXK
Автомобиль: LADA Kalina 11173-30-430
Вес репутации: 15 AlexXK не успел проявить себя
Отправить сообщение для AlexXK с помощью ICQ
Всем привет!
Подскажите, те кто на 2 или 3 шпильках защитного экрана ездит (у кого обломались(( ), как последствия, звуков и прочего не добавилось?
сходил замазал образовавшуюся дырку эпоксилином, что бы вода не попадала....
кто восстанавливал шпильку, где в салоне она примерно выходит?
может защитный экран совсем снять?
Последний раз редактировалось AlexXK; 16.04.2011 в 22:15.. Причина: сходил подправил дырку
AlexXK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 21:33   #136
Автомобиль: ВАЗ-11193
Вес репутации: 0 SerEgik не успел проявить себя
Что-то не увидел конкретного ответа на вопрос - "ручник перестал фиксироваться. Машину держит, но не фиксируется... Это как лечить?"
У меня тоже возникла такая проблема
SerEgik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 09:07   #137
Аватар для german
Вес репутации: 21 german является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоватьсяgerman является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от SerEgik Посмотреть сообщение
При подъёме рычага собачка по сектору трещит? Кнопка утоплена? Рычаг не деформирован? Судя по всему менять рычаг. Или снять его и обеспечить подвижность собачки.
german вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 09:25   #138
при подъёме - трещит, кнопка утопает.
пытался и внутреннюю пружину растянуть, и стопор ставил (на самом рычаге), чтобы фиксировался - все равно не держит - на 1-2 секунды фиксируется и обратно отпускается.
металл плохой что ли - стерлись зубья (всего то 3 года)?
менять то весь ручник, или есть запчасти ?
кто сталкивался - ответьте
Добавлено через 15 секунд
Старый 10.05.2011, 14:02   #139
Аватар для german
Меняй весь. Он не разбирается и з/ч к нему не предусмотрено.
Старый 19.09.2011, 10:08   #140
Автомобиль: Lada Kalina
Вес репутации: 13 SAX 39 не успел проявить себя
Всем привет.Я тут новенький.Купил неделю назад Калину 2007 г. 68 000пробега.Хочу поменять все тормозные шланги и тормозуху.Вопрос?какие тормозные шланги подходят,от 10- ки подойдут???или на Калину свои какие то???
SAX 39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
