вчера обнаружил что сломался стеклоподъемник передний пассажирский,ни туда ни сюда!!!
сегодня завел решил попробывать ин заработал я опустил гдето на половину и поднял все норм,а стал пробовать второй раз неработает! что делать может что отходит?
Была у меня таже история и совсем недавно! Тоже вот так сначала глючил пасажирский стеклоподъемник,а потом вдруг перестал открываться совсем. Через 4 дня навернулся другой уже только в среднем положении . Менял предохранитель, релюху и все бестолку! Поехал в сервис, разобрали оба...оказалось пластиковые шестерни которые стоят в двигателе заклинило и почти стисало по одному зубу. Сервисмэны уже запарились их менять у таких как я, распространенный случай однако. Заменили мне одну шестерню, а другую просто подточили т.к. не было замены уже . Но чувствую я что это поможет не надолго...такое гавно эти калиновские стеклоподъемники!
Спасибо!Т.е. получается что эти шестерни съемные и есть в розничной продаже?
Вчера обнаружил, что тот же правый стеклоподъемник (далее СТК) сдох. Причем сдыхал интересно. Первый раз когда я обнаружил что правый СТК неработает я остановился заглушил мотор, обождал секунд десять и завелся все работало, потом неожиданно заметил что опять перестал работать и сново правый СТК. Дальнейший перезапуск не помог. Хорошо что сломался в закрытом состоянии.
Вот такая КАЛИНА ЧЕРНИКА получилась
глючит водительский стекло подъёмник, если не открывает или незакрывает приходиться дверью хлопнуть чтоб заработал, что делать ждать пока сосвем сломается или на ближайшом ТО сказать чтоб сделали?!
Задолбал меня этот механизм! Уже несколько раз спонтанно переставал работать и также внезапно работоспособность возвращалась. Сейчас не работает уже 5 дней. Никаких щелчков не слышно. Но сегодня заметил такую фишку: ехал с ближним светом, при нажатии на клавишу вниз - меркнет подсветка приборов, падают холостые обороты двигателя и меняется его звук (какое-то рычание появляется)...
Как быть?
