Старый 06.05.2020, 12:31   #121
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
Записей в дневнике: 15
Вес репутации: 263933 oapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутацииoapv имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Противотуманки не хотят включаться
Сообщение от yazdessam Посмотреть сообщение
Этот АПС ремонтируется ?
Старый 06.05.2020, 12:32   #122
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
новый нужно программировать ?
обучить ключи
Старый 06.05.2020, 13:48   #123
Тверской лидер
Двигатель и его системы
Аватар для Андрей710
Записей в дневнике: 8
АПС ремонтируется ?
Да ,ремонтируется !
Чуть выше фото ,одного из вариантов платы АПС-6 тебе уже привели .(большая черная деталька с 4мя выводами это и есть тот элементик ,который вышел из строя в твоём АПС .PIP3213R но может и другой стоять ,зависит от модификации ,определить можно только после вскрытия блочка !!!)
Дальше ,будет зависеть только уже от варианта платы ,которая стоит в конкретно твоём АПС на твоём авто (принцип управление один и тот же там ,а вот элементы ,применяемые в качестве электронного силового ключа )могут быть разными !
Вариантов два ,или ремонтируем свою АПС_ку ,или ставим новую или Б\у_шную .
АПС -6 подойдет от любой модификации калина 1-НЕ ЛЮКС исполнения только (у люксов там своя АПС6.1 это не АПС6 !!!)также от Ш-нивы подойдет АПС-6 .
далее ,если ставим новую или Б\у АПс-6 ,то если ключи были прописаны родные ,придется их переобучить заново !!!
Если Б\у АПС была ранее обучена на другом авто ,перед тем чтобы прописать в такую АПС свои ключи повторно ,придется из ЭБУ (блок управления двигателем удалить данные об статусе иммобилайзера ,говоря проще очистить память ЕЕПром в ЭБУ .Иначе процедура обучения на Б\у_шном АПС не запустится !!!)
зы: Небольшой нюансик !!!
когда есть обученный Б\у АПС-6 но нет возможности удалить данные из ЕЕпрома в ЭБУ ,тогда делается проще .Нужно просто перепаять микросхемы памяти из своего АПС взамен той памяти ,которая стоит в доноре .(это маленькая 8ми ножечная микросхема 24с04,на фото в правом верхнем углу стоит . )Перепаяв её из своего блока в тот который будешь ставить ,не придется делать ничего в плане переобучения ключей .Всё заработает штатно !!!
(это в разы дешевле ,чем чистить ЕЕпром в ЭБУ и после играть в квест перезаписи штатных ключей Лично я так делаю ,просто лень иногда доставать ЭБУ ,подключать к нему Ноутбук с программами специальными .И потом еще как паралитику дергаться успел-не успел вставить -вынуть один-второй ключ , считать писки и мырги этой уникально-убогой системы охраны на наших авто ! Мне проще две микросхемы местами поменять на платках .Данный метод только для АПС-6 !!! )
Последний раз редактировалось Андрей710; 06.05.2020 в 14:15..
Старый 06.05.2020, 14:02   #124
Липецкая ячейка
Аватар для oapv
Автомобиль: Ларгус
не обязательно
б) Если после включения зажигания обучающим ключом сигнализатор иммобилизатора мигает, и звучат 3 сигнала зуммера, значит блок управления АПС-6.1 "чужой" или ключ "чужой":
- "Чужой" блок управления АПС.
Если оказался "чужим" блок управления АПС, для восстановления работоспособности требуется переобучить систему со "своим" для контроллера ЭСУД обучающим ключом;
Старый 06.05.2020, 14:20   #125
Тверской лидер
oapv,
Олег,я знаю столько вараинтов ничего не даланья с этими АПСками ,
Поэтому еще раз :
если Эбу был обучен ,но ставим чужеродную АПС также обученную когда-то на др.авто ,То чтобы такую АПС ввести в режим обучения ,нужно обязательно удалить данные из ЕЕпрому своего ЭБУ .Иначе такая АПС_ка сделает вид ,что обучение вроде идет ,но на 4 пункте ,пошлет далеко .И так будет делать до бесконечности !
У него судя по всему обычная норма ,значит там АПС-6 стоит .АПС 6 даже можно не дергаться ,если там были обучены ключи .ЕЕпромки местами махаем в блочках и всё (я же писал ,что я настолько ленивый уже ,что мне проще две микросхемы перепаять ,чем доставать ЭБу и к нему подключаться .АПС6 я много уже так попеределыывал меняя их на машинах ка кна К1 та ки на Шнивах )
зы:была как-то люксовая К1 где пеной почистили от души систему ,так вот АПС6.1 от другого авто ,будучи также обученной на нём ,не смог переписать на нём ключи даже вичистив заранее ЕЕпром в ЭБУ .Тупо махнул Мк местами в них и всё заработало как надо .есть подозрение ,что что-то сидит еще в самом люксовом Эл .пакете у таких вариантов .Но я разбираться особо не стал ,МК махнул из залитой АПски в Б\ушную ,и всё заработало без каких либо перезаписей родных ключей .
Старый 06.05.2020, 14:27   #126
Автомобиль: LADA Kalina
Вес репутации: 0 yazdessam не успел проявить себя
Всем большое спасибо. Пойду ковырять
yazdessam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2020, 14:44   #127
Тверской лидер
Пойду ковырять
Блок находится за черной центральной вставкой у торпедо (её,вставку, нужно снять целиком )
Вынимай АПС, и если что-то непонятно будет,выкладывай сюда фото его платы .Подскажем ,чего и как с ним делать дальше !
фото где-то у кого-то стибрил ,мне лень свои искать
https://a.d-cd.net/zeAAAgFNKuA-1920.jpg
Старый 06.05.2020, 21:27   #128
Всем огромное спасибо. Заменили эту черную детальку������. Все заработало
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
