Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Топливо и эксплуатационные жидкости > Автокосметика и автохимия
Старый 13.09.2011, 19:13   #121
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 17 sma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всемsma72 является именем, известным всем
Re: Очиститель инжектора
Оказалось, что мастер меняя высоковольтные провода не смотрел что они пронумерованы. А я закрутив свечи провода вставил как положено 1-2-3-4. Были перепутаны 3 и 4 провод. Сейчас все ровно, компрессию не мерил, но работает движок намного ровнее и тише (даже жена заметила). Толк есть.
sma72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 23:23   #122
Участник КаПри-52
Участник КаПри-73
Аватар для mixaneo
Автомобиль: XRAY 1.8 МКПП Luxe
Вес репутации: 629 mixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутацииmixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутацииmixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутацииmixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутацииmixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутацииmixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутацииmixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутацииmixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутацииmixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутацииmixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутацииmixaneo имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от sma72 Посмотреть сообщение
Наслушался "умных советов", начитался разнообразных сайтов.Сегодня залил раскоксовыватель двигателя "ЛАВР" на два часа. Итог- 3 и 4 цилиндр не работают. Искра есть, свечи покрываются нагаром. Завтра поеду на диагностику. Интересно, на сколько я попал. Да не было печали...
PS: двигатель 1.6 8 клопов пробег 65000 км.
На своей тоже ЛАВР пробовал(хотя многие отговаривали) только на ночь оставлял всё прекрасно получилось.
Чтобы очистить клапана, камеру сгорания, катализатор на бак 4-5 литров изопропилового спирта. Только не зимой при сгорании спирта образуется вода и её конденсат может остаться в камере сгорания и вы просто не заведётесь и поначалу может появиться ошибка бедная смесь Проверено на двух приорах и калине пробег у всех бболее 80000км.
mixaneo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 11:20   #123
Участник КаПри-52
Участник КаПри-73
Аватар для mixaneo
У меня 2111 2000 года
Старый 26.02.2012, 03:35   #124
Московская ячейка
Аватар для grammy
Автомобиль: Ford Fusion 1,4
Вес репутации: 24 grammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущееgrammy имеет блестящее будущее
Чё то я не пойму... А зачем всё это лить? Заправляюсь всю дорогу на BP, в основном на одной точке, только алтимэйтом, проблем никогда не было. Давно давно, еще на классике, один раз после заправки леваком или сменой масла, вроде совпало, попал на капиталку. Но сейчас - дас из фантастишь ИМХО, так угандохать мотор... Только если масло раз в 30000 менять, или пИсать, извиняюсь в бак. Ладно, допускаю, ещё можно перегреть, что б кольца залегли, но тут Лавр не поможет. Может проще с самого начала качественные ГСМ использовать?
Калина I vs Fusion - да одно и тоже!
grammy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 10:19   #125
Аватар для BenderSgibatel
Вес репутации: 17 BenderSgibatel имеет великолепную ауру вокруг себяBenderSgibatel имеет великолепную ауру вокруг себяBenderSgibatel имеет великолепную ауру вокруг себяBenderSgibatel имеет великолепную ауру вокруг себяBenderSgibatel имеет великолепную ауру вокруг себяBenderSgibatel имеет великолепную ауру вокруг себяBenderSgibatel имеет великолепную ауру вокруг себяBenderSgibatel имеет великолепную ауру вокруг себяBenderSgibatel имеет великолепную ауру вокруг себяBenderSgibatel имеет великолепную ауру вокруг себя
Отправить сообщение для BenderSgibatel с помощью Skype™
Сообщение от grammy Посмотреть сообщение
Это хорошо если есть возможность заправляться фирменым бензином, но такая возможность есть не в каждом регионе
Bite my shiny metal ass!!!
BenderSgibatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 21:19   #126
Автомобиль: 11183
Вес репутации: 13 Pavel_b находится на правильном путиPavel_b находится на правильном пути
сегодня соорудил конструкцию из бачка сцепления от классики, шланга топливного с фильтром и соска от безкамерки. Выкрутил золотник из штуцера рампы ( диагностический штуцер), подключил все это через компрессор. Залил жидкости Очиститель инжектора GUNK M8032ER 946мл профессиональный и поработал на холостых. Истратил половину содержимого. Неудобство доставила маленькая емкость. пришлось несколько раз останавливать и подливать.
после промывки изменений не заметил.
На выходных попробую остальную половину залить, только промыть немного по-другому: отсоединить разъем от катушки зажигания и погнять немного стартером, чтобы кроме форсунок налилось на клапаны и поршни. Потом дать отстояться, повторить операцию. Продуть двигатель: ставить давление и с выжатой педалью прокрутить двигатель. подключить все на место и проработать минут 10. На мой взгляд так будет эффективней. По окончанию отпишусь о результатах.
Еще обнаружил одну проблему которая мучала меня уже давно. с пол оборота машина практически не заводилась (за все время как у меня). Надо минимум оборот. К примеру все карбовые заводятся с пол пинка, так же и у друга десятка. Но! обратил внимание, что когда меня прикуривали (2 раза за зиму) - не успевал ключ провернуть, уже работала. и сегодня нашел причину: подключил я компрессор к рампе без золотника и включил зажигание - на манометре всего 0.6 атм!!!!! и больше не поднимается. завел двигатель и давление сразу возросло до 4 атм!!! Получается, что аккум не тянет бензонасос (или плохой аккумулятор, что скорее всего, или забит фильтр грубой очистки). как будет теплей - буду разбираться.
Всем удачи, больше чем уверен, что чистка инжектора обязательна, только лучше не отдавать это дело в руки неопытных мастеров.
Pavel_b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 21:30   #127
Аватар для Санёк71
Автомобиль: 219110
Вес репутации: 27473 Санёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииСанёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииСанёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииСанёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииСанёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииСанёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииСанёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииСанёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииСанёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииСанёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутацииСанёк71 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для Санёк71 с помощью ICQ
Сообщение от Pavel_b Посмотреть сообщение
Может обратный клапан не держит?
Женщины - такие трогательные существа. Так бы трогал и трогал!....
Женщина за рулём Богиня! Пассажиры молятся, пешеходы крестятся.
Санёк71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2012, 19:26   #128
Курская ячейка
Аватар для whistle
Автомобиль: 173 Трюфель
Вес репутации: 85 whistle имеет репутацию за пределами доброй репутацииwhistle имеет репутацию за пределами доброй репутацииwhistle имеет репутацию за пределами доброй репутацииwhistle имеет репутацию за пределами доброй репутацииwhistle имеет репутацию за пределами доброй репутацииwhistle имеет репутацию за пределами доброй репутацииwhistle имеет репутацию за пределами доброй репутацииwhistle имеет репутацию за пределами доброй репутацииwhistle имеет репутацию за пределами доброй репутацииwhistle имеет репутацию за пределами доброй репутацииwhistle имеет репутацию за пределами доброй репутации
Pavel_b, Пробег 32000 промыл Лавром МЛ101 чисто ради профилактики. Цена вопроса 400 р за бутыль Лавра. Конструкция из полторашки и двух сосков от бескамерки, одна в пробке другая в дне. Вытащил предохранитель бензонасоса, стравил давление в рампе, отсоеденил топливопровод и подсоеденил бутылку с жижкой, из компрессора в бутылку даванул 4 очка. Прихода после промывки не почувствовал, но какой то эффект есть,ибо после применения заглянул с фонариком в свечные отверстия, на поршнях нагар весь шубой поднялся...
ГБО tamona tgstream pm
Последний раз редактировалось whistle; 18.03.2012 в 00:06..
whistle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2012, 19:51   #129
Аватар для Пряня
Автомобиль: 11193
Вес репутации: 13 Пряня находится на правильном путиПряня находится на правильном пути
Я раньше не раз в сервисе чистил инжектор лавром не снимая форсы, клапана отмывает хорошо и поршня блестят, после компрессия выровнялась, сделал раскоксовку и вот тогда окончательно компрессия стала 11 кг так что только +++ и это на 406 дрыгателе с пробегом 230 000 км
Добавлено через 7 минут
GUNK M8032ER слабый очень, отмывает очень плохо его скорее применяют постоянно каждые 25-30 тык ради перофилактики, а когда отложения приличные - только Лавр. Только не забываем после Лавра свечи менять, они могут всей грязью отмытой засраться так что не описать словами разве что .... ВХЛАМ
Кто забыл что автомобиль - это транспортное средство повышенной опасности в лучшем случае на больничной койке. Оставшиеся два варианта не секрет ни для кого...
Пряня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2012, 20:06   #130
Автомобиль: 11183
Спасибо за совет. Просто не нашел лавра. Если найду - обязательно попробую.
Не могу никак понять почему же давление такое маленькое перед заводкой. И непонятно почему тогда реле срабатывает, я думал оно срабатывает только когда давление порядочное станет. Наверное реле просто некоторое время работает, а насос еще не успевает давление накачать. Может отдельную тему создать.. наверняка это у многих
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
