Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина Клуб > Северо-Западный федеральный округ > Великий Новгород
Великий Новгород Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Калина Клуба в Великом Новгороде и области.
Старый 09.01.2013, 19:19   #101
Новгородская ячейка
Аватар для r1ska
Автомобиль: калина
Вес репутации: 13 r1ska станет известным достаточно скороr1ska станет известным достаточно скороr1ska станет известным достаточно скороr1ska станет известным достаточно скороr1ska станет известным достаточно скороr1ska станет известным достаточно скоро
Re: БК Штат калина 1118 Х5-М
myal1969, извините не в тему, если менять РХХ ( на прошитой калине) и снимать при этом дроссельный узел, и потом все это дело поставить обратно в прошивке или где-нить там ничего не собьется? друг говорил что на 10-ке (или на какой-то нашей машине) снимали и возникали проблемы, либо обороты на холостых 3000, либо вообще никуда не ехала
r1ska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 19:35   #102
Аватар для myal1969
Автомобиль: лачетти
Вес репутации: 18 myal1969 находится на правильном путиmyal1969 находится на правильном путиmyal1969 находится на правильном пути
Отправить сообщение для myal1969 с помощью ICQ Отправить сообщение для myal1969 с помощью Skype™
Сообщение от r1ska Посмотреть сообщение
нет ничего не сбивается,когда включаешь зажигание он втягивается выключаешь выдвигаетс,подожди 40 сек включи насос отработает и заводи
myal1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 19:51   #103
Новгородская ячейка
Аватар для r1ska
Автомобиль: калина
myal1969, а если он по началу втянут (в новом состоянии) то нужно просто включить и выключить зажигание и он выдвинится?
Старый 09.01.2013, 20:06   #104
Аватар для myal1969
Автомобиль: лачетти
да он сам себя откалибрует
Старый 09.01.2013, 20:37   #105
Новгородская ячейка
Аватар для r1ska
Автомобиль: калина
myal1969, спасибо!))
Старый 09.01.2013, 20:57   #106
Аватар для tigra
Изображений: 271
Вес репутации: 80 tigra имеет репутацию за пределами доброй репутацииtigra имеет репутацию за пределами доброй репутацииtigra имеет репутацию за пределами доброй репутацииtigra имеет репутацию за пределами доброй репутацииtigra имеет репутацию за пределами доброй репутацииtigra имеет репутацию за пределами доброй репутацииtigra имеет репутацию за пределами доброй репутацииtigra имеет репутацию за пределами доброй репутацииtigra имеет репутацию за пределами доброй репутацииtigra имеет репутацию за пределами доброй репутацииtigra имеет репутацию за пределами доброй репутации
Отправить сообщение для tigra с помощью Skype™
Сообщение от Melega Посмотреть сообщение
Разъем как раз на месте.
Проверьте ещё раз разьём. Если даже чуть чуть не до конца вставлен, пропадает питание. Как второй вариант - предохранитель.
tigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 08:30   #107
Вес репутации: 16 Melega не успел проявить себя
Предохранители все целы, разъем уж пять раз проверил. Проверил разъем на самом штате нет сигнала на подстветку Штата, белый провод, все остальные выдают напряжение.
Melega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 08:36   #108
Аватар для myal1969
Автомобиль: лачетти
Надо проверять питание на разъема панели приборов
Старый 10.01.2013, 14:27   #109
Автомобиль: калина
Вес репутации: 0 игорь1979 не успел проявить себя
приобрел данный бортовой компьютер, очень доволен. показывает все неисправности, сейчас хандрит первый ц.., и показывает множественные пропуски зажигания. в сервисе все подтвердилось. компьютер 5+ рекомендую, себя он оправдывает за эти деньги.
игорь1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 17:17   #110
Аватар для veteran-2000
Автомобиль: 11174
Вес репутации: 12 veteran-2000 находится на правильном путиveteran-2000 находится на правильном путиveteran-2000 находится на правильном путиveteran-2000 находится на правильном путиveteran-2000 находится на правильном пути
Cогласен ,была такая фишка при включении кондея загорался чек, бортовика еще не было диагностика показала обрыв сети вентилятора охлаждения ,хотя после проверки оказалось оба вентилятора работают меня только насторожило то что основной работает на бешенных оборотах .После копания в инете нашел что вентилятор 2х скоростной на калинах с какого то года ставиться .А дальше дело техники ,нашел обрыв им оказался предохранитель на первую скорость вентилятора.Кстати бортовик уже после установки так и не расшифровал ошибку, только код по моему 0475.
veteran-2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
