Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Трансмиссия
Трансмиссия Обсуждение вопросов по сцеплению и коробке передач автомобилей Лада Калина.
Старый 26.07.2022, 18:27   #91
Аватар для Andrej1984
Автомобиль: Ваз21906
Вес репутации: 32392 Andrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrej1984 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Сцепление или коробка?
Сообщение от wanderer 100 Посмотреть сообщение
Если у тебя вой слышен особо на 1-й передаче,а с переключениями на высшие ПОСТЕПЕННО затихает,то похоже на передний подшипник первичного вала...
Последствия какие то могут быть, если просто забить ? )))
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Andrej1984 Посмотреть сообщение
Тут многое зависит от типа первичного вала в КПП...а точнее - на чём вращаются шестерни ; на скольжении (10-я коробка) или на "иглах"(08-й тип)
Я не могу этого сказать. На первых Грантах шли коробки на кулисе. Я на ней ездил долго и счастливо до пробега 155 тыс км, разлетелась муфта переключения 1-2 передачи. Поменял почти всю внутрянку, синхрон второй передачи оказался бракованным. Включалась всегда с хрустом. Ездил так до 179, обломило болт КПП, пришлось половинить, чтобы нарезать новую резьбу после извлечения обломыша. Повторно сделана разборка КПП, сказали "все как новое", поменяли синхроны 1 и 2 передачи. Теперь бракованным оказался синхрон 1 передачи ))) 1 включаю через 3, либо со звуком, вторая без хруста, но тоже зо звуком заходила. Вобщем месяц назад, на пробеге 198тыс км, поменял масло на синтетику. 1 и 2 начали включаться намного лучше, вторая вообще почти идеально. Но появился вой...
Сейчас пробег почти 203
Andrej1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2022, 18:57   #92
Автомобиль: LADA Kalina Ваз-11184
Вес репутации: 10662 wanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутацииwanderer 100 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ну это уже тебе решать,забить или нет...если вой негромкий и монотонный,то можно поездить,понаблюдать...если усиливается,или что хуже - меняет тон,то разбирать,смотреть...
wanderer 100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2022, 16:07   #93
Вес репутации: 0 Толяныч61 не успел проявить себя
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос: на хх при включении кондея появляется отчётливый шум как от выжимного, при нажатии педали сцепления шум пропадает, при выключенном кондеи шум или маленький, или его вообще нет, что это может быть. Сцепление менялось комплектом около 12т. назад.
Толяныч61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2022, 16:25   #94
Сообщение от Толяныч61 Посмотреть сообщение
Если пробег большой,проверь осевой зазор коленвала....0,25мм максимум !...
Старый 29.07.2022, 17:20   #95
Спасибо, будем смотреть, но что он даёт.
Старый 29.07.2022, 19:03   #96
Он даёт смещение коленвала при нагрузке,вместе с маховиком и корзиной сцепления...но это,в основном,при больших пробегах...Может шуметь и натяжной ролик поликлинового ремня...нужно проверять,слушать....
Старый 29.07.2022, 21:07   #97
Нет это ролик, ролики менялись, шум остался
Добавлено через 45 секунд
Нет это не ролик.
Старый 29.07.2022, 21:16   #98
Нет это не ролик.
Может и выжимной чудит...То,что он менялся 12 тыкм назад,ни о чём не говорит...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
