Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Ходовая и подвеска > Рулевая система
Старый 05.02.2024, 13:41   #381
Втянувшийся
Автомобиль: LADA Kalina 1118, Норма
Вес репутации: 9538 Saari имеет репутацию за пределами доброй репутацииSaari имеет репутацию за пределами доброй репутацииSaari имеет репутацию за пределами доброй репутацииSaari имеет репутацию за пределами доброй репутацииSaari имеет репутацию за пределами доброй репутацииSaari имеет репутацию за пределами доброй репутацииSaari имеет репутацию за пределами доброй репутацииSaari имеет репутацию за пределами доброй репутацииSaari имеет репутацию за пределами доброй репутацииSaari имеет репутацию за пределами доброй репутацииSaari имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Неровное положение руля
Насчет двух болтов, крепящих рулевую колонку.
Это срывные болты. Куплю новые и переделаю как и было: поставлю рулевое колесо в прежнее положение, сниму рулевую колонку и соединю ее с рейкой как было до ремонта по шлицам.
Saari вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2024, 01:42   #382
Втянувшийся
Попытался переставить рулевой вал в шлицевом соединении на 1 шлиц (после снятия рейки для замены чехла ошибся на 1 шлиц от ровной установки руля) путем отсоединения рулевого вала в сборе от рейки.
Один срывной болт открутил при помощи сначала зубила, потом пассатижей. Второй срывной болт пришлось срубать, т.к. гайка (в которую он вкручивается) оторвалась от пластины, к которой была приварена.
Снял пластину, приварил новую гайку.
Рулевой вал с колонкой в сборе свободны.
А вот дальше как я ни пытался сдернуть рулевой вал с вала рейки ничего не получилось. Не выходит из зацепления.
Причина видна, но как ее устранить?
Попытаюсь объяснить словами:
На валу рейки есть лыска (отсутствие шлицов). Причем шлицы на конце вала рейки по всей окружности вала.
На хомуте рулевого вала у стяжного отверстия есть небольшой сектор с отсутствующим металлом, смотрящий к центру вала.
И вот в конце пути хомута по валу рейки при сдергивании край отверстия упирается в небольшой участок шлицов между краем вала рейки и началом лыски, и не сдергивается.
И как у меня получилось снять рейку? Может когда рейку снимаешь, то в конце пути рейку туда-сюда двигаешь, край отверстия попадает по шлицам и все разъединяется нормально?
В общем, намучился, но так и не смог разъединить.
Руль вернул в нормальное положение путем откручивания гайки крепления руля к валу и перестановки руля на 1 шлиц.
Спросите, зачем из-за одного шлица столько мучений?
Хотелось выровнять положение руля валом (как было изначально ровно), а не рулем. Думал, что все легко пройдет, а оно вон как вышло.
Теперь, когда буду снимать рейку, учту этот момент и подточу или край отверстия на хомуте, или уберу часть шлицев на валу рейки. Посмотрим.
Старый 16.05.2024, 22:37   #383
Знаток
Аватар для ВладимирВ.
Автомобиль: 1117
Записей в дневнике: 5
Изображений: 5
Вес репутации: 120 ВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутацииВладимирВ. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сегодня мне сделали приблизительно равнозначное положение колес в конечных точках(зимняя резина большая и задевала с одной стороны). Руль соответственно сместился, с перспективой выровняю его, переставив по шлицам. Но при этом руль в крайних положениях станет ещё более в разнобой. Равнозначное ли у вас положение руля в конечных положениях?
ВладимирВ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2024, 00:37   #384
Втянувшийся
ВладимирВ., в крайних положениях не проверял. Любопытно будет проверить. Сообщу тогда.
Старый 17.05.2024, 08:13   #385
Клавиатурный мастер
Автомобиль: -
Вес репутации: 22574 [домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации[домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации[домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации[домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации[домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации[домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации[домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации[домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации[домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации[домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации[домовой Кузьма] имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от ВладимирВ. Посмотреть сообщение
Первое правило развальщика - проверить и выставить руль по центру рейки/редуктора. Другими словами число оборотов от центра вправо и влево одинаково и положения руля в крайних точках симметрично визуально. И более трогать руль на шлицах, а тем более перекидывать - нельзя.
[домовой Кузьма] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2024, 10:09   #386
Втянувшийся
О! Был у развальщика недавно. Положение руля выставлял в правильное.
А вот про число оборотов до крайних положений не спросил. В следующий раз (перед зимним сезоном) обязательно узнаю.
Старый 17.05.2024, 16:30   #387
Клавиатурный мастер
Автомобиль: -
Сообщение от Saari Посмотреть сообщение
И зачем? Главное оно одинаково вправо-влево. А рулевые механизмы бывают разные, есть на 4,2 оборота, есть на 3,1 оборота. Там даже ехать никуда не надо - выворачиваете до упора в одну сторону и отсчитываете число оборотов до другой стороны в упор.
Старый 17.05.2024, 21:46   #388
Организатор КаПри-59
Участник КаПри-64
Участник КаПри-13
Участник КаПри УРАЛ:
2018,2019
Аватар для mig-quick
Автомобиль: 111740 + GFK11-51-XB1
Вес репутации: 2147533 mig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутацииmig-quick имеет репутацию за пределами доброй репутации
Не знаю, писали или нет (копать неохота, если писали, то повторюсь). Существует такое понятие как допуски чего либо при производстве, простите за тавтологию, чего либо. Кузов авто даже в идеальных условиях сделать абсолютно симметричным не получится. Речь не про всякие отверстия, а про сами детали и компоненты кузова. Поэтому даже при установке на заводе компонентов подвески и рулевого управления, последующей регулировке развала и схождения не всегда получится выполнить условие при котором положение руля и рулевой рейки точно совпадает со средним положением. То есть положение спиц на руле (они собственно и являются индикатором положения руля) при выворотах вправо и влево не будет устанавливаться на одинаковый угол (при 4,2 оборотах это плюс или минус 738 градусов).
Второй фактор, это уже про эксплуатацию - жесткость "стаканов" мягко говоря не очень. Поэтому при сильном ударе в подвеске (не при аварии, например наскочили на незамеченный слой нового асфальта высотой так см 5, а то и более) чашку выгибает вверх, геометрия подвески меняется с соответствующим изменением положения руля. Ехать можно, и ничего в принципе не произойдёт далее. Но перед новой регулировкой развала-схождения всё таки желательно вернуть чашке первоначальный вид. И установить усилители.
Сообщение от [домовой Кузьма] Посмотреть сообщение
Это навряд ли. ))) Абсолютное значение угла поворота не означает его симметричность относительно центрального положения руля. Да и любой удар, вообще езда по неровным дорогам, замена любого компонента подвески вносит изменение в положении углов установки колёс и соответственно руля при движении. У меня в 17-м году после покатушек по БАМу руль ушёл вправо градусов на 20 наверно, причём это проявилось уже на обратном пути при начале движения по ровному асфальту. По ебеням вообще не обращал внимания. ))) Хотя установлены пластины то ли 3, то ли 4 мм.
Там, где Тойота не пройдет
И Ламборджини не промчится,
Калина наша пролетит
И ничего с ней не случится.
mig-quick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2024, 20:35   #389
Клавиатурный мастер
Автомобиль: -
Сообщение от mig-quick Посмотреть сообщение
Вы свои домыслы людям не рассказывайте, засмеют.
Установленный "прямо" руль не изменит своего положения относительно рейки никогда, а уж что там у вас в подвеске повело/погнуло/провернуло и привело к уводу от центра при прямолинейном движении - чисто ваши проблемы и ко всем не относятся. В регламенте каждые 30ткм указана процедура проверки УУК даже если нет жалоб от водителя, а уход руля "от нуля" прямо указывает на проблемы и решать это нужно как можно быстрее не дожидаясь указанного срока.
Добавлено через 2 минуты
Всё выполняется, не надо придумывать.
Последний раз редактировалось [домовой Кузьма]; 18.05.2024 в 21:32..
Старый 19.05.2024, 01:29   #390
Знаток
Автомобиль: 1117
Изображений: 5
Там как то отмечен цент рулевой рейки? Хочу проверить...
Добавлено через 15 минут
У меня не симметрично, разница в наверно в несколько градусов, визуально по внешнему радиусу руля около 1.5 сантиметра, в крайнем правом положении повернут больше в правую сторону, чем в крайнем левом положении. После посещения сервиса ещё по гарантии заводское положение по шлицам было нарушено, но я пытался потом его привести в норму. Как я писал, проблема, что правое колесо передней частью задевало за защиту. После выравнивания этого момента, при ровной езде руль немного повернут влево, чтобы это исправить руль по шлицам надо переставить вправо и тогда разница положения руля в крайних положениях ещё больше увеличиться...
P.S. Стойки 2190 , SS20, с гранто-опорами.
Последний раз редактировалось ВладимирВ.; 19.05.2024 в 02:01..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
