Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Ходовая и подвеска > Подвеска
Старый 17.03.2016, 00:25   #1
Забанен
Автомобиль: Lada Kalina Sport
Вес репутации: 0 samapal имеет репутацию за пределами доброй репутацииsamapal имеет репутацию за пределами доброй репутацииsamapal имеет репутацию за пределами доброй репутацииsamapal имеет репутацию за пределами доброй репутацииsamapal имеет репутацию за пределами доброй репутацииsamapal имеет репутацию за пределами доброй репутацииsamapal имеет репутацию за пределами доброй репутацииsamapal имеет репутацию за пределами доброй репутацииsamapal имеет репутацию за пределами доброй репутацииsamapal имеет репутацию за пределами доброй репутацииsamapal имеет репутацию за пределами доброй репутации
Пружины для калины - 4
НАЧАЛО ТЕМЫ http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=57154
Нажмите, чтобы прочитать текст полностью
интересно все таки что будет жоще на зад 2111 клас А или от калины 2 класс Б
Таблица применимости пружин и дополнения
Последний раз редактировалось bokareff; 23.03.2018 в 00:27.. Причина: Подготавливал первый пост.
samapal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2024, 18:11   #761
Клавиатурный мастер
Записей в дневнике: 41
Вес репутации: 9580 марсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутациимарсиянин имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Пружины для калины - 4
Сообщение от [домовой Кузьма] Посмотреть сообщение
Ну конечно, высоту пружины сохраните при более коротком пруте - тогда и поговорим.
Жаль...http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=755.
Сомневаюсь, но попробую еще раз:1. Обрежем пружину , допустим на 1,5 витка. Она станет жестче, но короче по высоте( и к тому же длина прута станет короче).
2. Чтобы компенсировать высоту, можно подставить более высокую резинку под верхний виток, или " каблук" под нижнюю проушину амортизатора.
3. Конкретно с каким пунктом не согласны?. Я готов показать короткое видео по лабораторным занятиям: "Жесткость пружин". Но вы и первый то не смотрите. Жаль...Пожалуйста, посмотрите формулу жесткости пружины, выраженной через диаметры прута, пружины, от материала пружины.
Ну а вообще , нет , так нет
марсиянин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2024, 20:06   #762
Клавиатурный мастер
Они изменяют конструкцию пружин и амортизаторы к ним. Про амортизаторы не буду. Про пружины.
Что делают и как объясняют! Даже «дикошарые» спортсмены , ну очень довольны, сто сольдо. И так. Берут две пружины одинаковые во всем, жесткость одной 40 кг\см. Ставим их в подвеску друг над другом.
Итак приготовьтесь, какова жесткость общая двух пружин стоящих друг над другом? Да легко, две же пружины , вот и делим на два получаем 20кг\см. Два сольдо)))Законы математики и физики видимо открыли автослесари. Если две устанавливаемые пружины имеют одинаковую жесткость, то суммарная получается половина одной. Но это исключение и распространяется только на одинаковые пружины.
А если две пружины разные, например 20 и 40 кг\см, то неправильный делёж покажет , что общая жесткость 30 кг\см.. Здесь расчет неправильный.
Для тех , кто занимается расчетами скажу, что суммарная жесткость двух разных пружин будет МЕНЬШЕ МЕНЬШЕГО
И еще основное. И эта информация укладывается в голове не только самого мастера , но и как лапша удерживается на ушах многочисленных владельцев внедорожников и близких к ним спортсменов.
А между тем жесткость двух( трех итд) пружин рассчитывается просто. Параллельное расположение пружин жесткости складываются, то есть общая жесткость
Кобщ= К1+К2;
Теперь наш случай последовательное расположение пружин: 1/Коб=1/К1+1/К2. Простите проще наверное невозможно. Результат всегда будет МЕНЬШЕ МЕНЬШЕГО. Формулу нахождения общей жесткости можно упростить:
Кобщ=К1 Х К2/К1+К2
( в числителе произведение двух жесткостей, а знаменателе сумма)
Самое время пояснить, что обычно при использовании двух пружин с одной стороны подвески обязательно надо познакомится с понятиями ХЕЛПЕР И ТЕНДЕР( в английском я не силен)
Эти правила верны, когда мы берем уже готовые, определенные пружины. То есть не обрезаем не подгоняем итд.
Последний раз редактировалось марсиянин; 21.03.2024 в 19:23..
Старый 11.04.2024, 23:00   #763
Автомобиль: Калина кросс
Вес репутации: 10 ramzay не успел проявить себя
Были в этой теме положительные отзывы на белмаг, а я вот какашек подкину. Новые, без нагрузки имеют паспортную длину. А вот после установки, под нагрузкой разница в 25-30 мм по высоте.
ramzay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2024, 23:34   #764
Клавиатурный мастер
25-30 мм разницы по высоте под нагрузкой ОТ ПАСПОРТНЫХ данных?
Пожалуйста, поясните: есть длина пружины без нагрузки и она указана в паспорте, а есть длина пружины под нагрузкой она тоже указана в паспорте?
О каких пружинах вы говорите: зад или перед?
Спасибо, очень интересно
Старый 12.04.2024, 00:28   #765
Пружины передние. 1119-2902712. Длина пружины 368мм без нагрузки и соответствует реальности. После установки на авто один борт ниже другого на 25-30мм в зависимости от уклона. То есть жёсткость пружин разная и под нагрузкой сжались они по разному. Обе с двумя оранжевыми метками.
До замены тоже была разница, но заводские пружины просели по-разному и это подтвердилось измерениями после их снятия.
Измерял от земли до подкрылка, шины накачаны равномерно. Для исключения влияния ям измерял в 3 местах и результаты расходятся как раз в пределах 25-30мм. Салон пустой, в багажнике хлам приблизительно равномерно раскидан, да и ничего тяжёлого нет.
Старый 12.04.2024, 21:14   #766
Клавиатурный мастер
Сообщение от ramzay Посмотреть сообщение
действительно. Однако вас самого не напрягает, что пружины которые стояли просели неравномерно и то, что вы купили тоже оказались не одинаковыми. Сейчас то машина криво стоит? Если это так , то поробуйте переставить местами пружины- наклон или поменяется или останется тот же крен( в смысле сторона)
Старый 12.04.2024, 22:47   #767
Конечно машина криво стоит! Цифры то не с потолка взяты.
А местами поменять тоже подумал. Как раз посмотрев на стойки взгрустнулось и при установке новых попробую пружины наоборот поставить. Да и проставки ставить придётся только для доведения автомобиля до заводского клиренса.
Старый 12.04.2024, 23:30   #768
Клавиатурный мастер
криво то в одну и ту же сторону? Тогда проставку поставьте с одной стороны, которая ниже)))
Хочу рассказать, как определяется исправность пружин при производстве - коротко. В самом конце: когда уже пружины обрезают по длине и они "валяются на полу или остывают или "приходят в себя после холодной навивки.
-Потом их троекратно обжимают виток к витку и нагружают определенным весом( в зависимости какая машина и перед это или зад);
- замеряют высоту пружины под нагрузкой;
-Если высота пружины , допустим"А"сантиметров - это класс "А",если же пружины ниже, чем допуск "А", то эта пружина "В";
- итак, пружины класса А и В одинаковой жесткости( они имеют одинаковый диаметр прутока, одинаковый диаметр навивки и одинаковую длину прутка, разумеется одинаковую марку стали), но разной высоты под нагрузкой;
- чтобы машина была более или менее ровной, производитель говорит перед "А", значит и зад "А". Перед В зад можно и А и В
- разумеется неприменным условием является установка на ось одинакового класса пружин.
Последний раз редактировалось марсиянин; 13.04.2024 в 15:30..
Старый 13.04.2024, 15:38   #769
Клавиатурный мастер
https://youtu.be/pzwfduGoCcc?si=9vBj06tOI1z2cPVN
Старый 13.04.2024, 22:47   #770
Сибирская группировка
Аватар для Ky.
Автомобиль: 21947-52-С11
Записей в дневнике: 35
Изображений: 47
Вес репутации: 516391 Ky. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутацииKy. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от марсиянин Посмотреть сообщение
О как!
А разве разная деформация при одинаковой приложенной силе не означает и отличие в коэффициенте упругости?
Оно же и жесткость, по сути.
Ky. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
