Вернуться   Официальный Форум любителей LADA Kalina и новой Лада Калина 2 > Лада Калина. Технический раздел > Электрооборудование
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Лада Калина: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Старый 27.12.2009, 01:43   #21
Постоялец
Аватар для ROSSI
Автомобиль: ВАЗ 11183
Вес репутации: 18 ROSSI не успел проявить себя
Re: Включаю зажигание. И в это время, на секунду, зачемто, вкл. вентилятор.
Сообщение от Belt Посмотреть сообщение
А профилактика масс сделана?
Я все клемы, и соединения зачистил - бесполезно. Буду пробовать другие мозги ставить т.к. подозревать больше нечего.
ROSSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 19:29   #22
Автомобиль: калина
Вес репутации: 0 Jeff&ko находится на правильном путиJeff&ko находится на правильном путиJeff&ko находится на правильном путиJeff&ko находится на правильном пути
Добрый вечер форумчане. Такая проблема, сегодня хорошо побуксовал с отличным подогревом машины. После чего стал включаться карлсон вне зависимости от температуры. Т.е. Завожу он включается, работает 2 мин выключается, через минут 5 опять включается и так постоянно. Бортового нет. Прошу помощи, а то нахожусь не дома
Jeff&ko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 19:25   #23
Автомобиль: Калина 2
Вес репутации: 0 Derbi не успел проявить себя
Jeff&ko, глюканула релюха включения карлосона
Derbi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 16:21   #24
Автомобиль: 11174
Вес репутации: 13 Astral2005 не успел проявить себя
Сообщение от ROSSI Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуста. Вот у меня в машине нет никаких доп сигналок и компов, хотя вентилятор охлаждения на холодной машине сразу из-за чегото включается ... Вобщем последнее время машина стала плохо заводиться, т.е. пока стартер крутит в холостую (вместе с ним) начинает вращаться вентилятор охлаждения, а как только двигатель заводится вентилятор выключается. Хотя возможно что сначала выключается вентилятор, и сразу запускается двигатель т.е. там трудно понять т.к. вентилятор вращается не так быстро как при охлаждении т.е. если во время запуска не смотреть на вентилятор, то этого вращения можно и не заметить. Я вроде раньше такого не замечал, и на форуме ничего подобного не нашел.
Подобная проблема вылезла. Правда, после того как заведусь - через секунду включается вентилятор радиатора (кондея снят). Ошибки считывал - коды не помню, но была такая - "неадекватное питание вентилятора охлаждния". Темпратура ОЖ в норме была на ноутбуке. Теряюсь в догадках.. Правда есть подозрение что дело в кондиционере и регуляторе температуры в салоне - вентилятор может включаться для охлаждения радиатора кондея и с ОЖ это никак не связано, потому и сразу.
Astral2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
