26.03.2013, 11:40 | #1 |
Авто: Skoda Karoq 4х4 1.4л. TSI 150л.с. DSG6 серый металлик
Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55. |
49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
26.03.2013, 13:24 | #2 |
Вот большая, интересная и поучительная статья про вылет диска
http://avtoshyna.info/diski/index.php тоже про шины - http://avtoshyna.info/markirovka-shin/index.php
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! |
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
26.03.2013, 17:51 | #4 | |
Резьба: М12х1.5 Посадочное место: конусное Длина резьбовой части: 26.4 мм (можно до 28мм, даже лучше) Размер ключа: 17 мм (может быть больше) Длина резьбовой части: Стилизованные штамповки\штамповки: 26мм К&К: 27мм Replica LS: 28mm(в любом случае чтоб не задевало и не клинило - проверять на месте обязательно!) Есть родные - http://accessoires-live.ru/renault/a...ki-dlya-koles/
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 15.04.2013 в 08:30. |
29.03.2013, 13:29 | #5 |
Администратор
Авто: Privilege 1.5 4х4
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) |
13.04.2013, 20:34 | #6 |
Авто: DUSTER Privilege 4x4 2.0
Только посадка резьбы в барабан 22мм когда затянул болты стали цепляться за пружину в барабане пришлось стачивать 3мм чтобы не цеплялось
13.04.2013, 21:47 | #7 |
Исправим инфу......Все собрано с различных источников возможны неточности.
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ----------
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 14.04.2013 в 20:42. |
13.04.2013, 22:01 | #8 |
Прощения здесь просить незачто просто я дал информацию для размышления болты действительно гдето такие.
Меня наверное не правильно поняли болты отказались длинее чем надо на 3мм по этому пришлось стачивать эти 3мм . Последний раз редактировалось Альберт; 13.04.2013 в 22:07. |
13.04.2013, 22:49 | #9 |
Так какая изначально была длина болтов?
14.04.2013, 20:28 | #11 |
Расскажу ещё раз чтоб не было непоняток с картинкой. Длина резьбы в барабане 22мм красные линии и чёрная линия это лишние 3мм вот они и цепляли за пружину в барабане.Теперь моё мнение болт должен быть штатного размера.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
22.05.2013, 21:36 | #12 |
Местный
Авто: Duster Privilege 2.0 4x4
Калькулятор он-лайн шин и дисков. Очень удобный, можно сравнить разные размеры + изменения скорости. |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
22.07.2013, 12:34 | #13 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Авто: Privilege, 2.0, 6 МКП, 4WD, Орех
ХЕЛП!!! Если кто устанавливал диски КиК (купленные не у дилера, но точь в точь такие же модель КС632) для ДУСИ, какой крепежный болт на них идет. М12Х1,5 конус, а вот какая длинна???
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
23.07.2013, 12:20 | #14 |
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
Присоединяюсь к вопросу - как раз хочу себе такие приобрести.
23.07.2013, 12:36 | #15 | |
Авто: Privilege 2л 4х4 чёрн ж, ручной.
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1359
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... |
23.07.2013, 12:58 | #16 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
ХОЧУ, Володь, дык ты получается на болтах от стиляги???
23.07.2013, 13:04 | #17 |
Я этот вопрос до конца не решил...
Сначала несколько обкатаю "Амтел", а потом переставлю его на литьё с балансировкой. Болты буду использовать от стиляг... Использую при затяжке динамометрический ключ, коническую часть болта смазываю графиткой. Надо смотреть по "вылету" болта из диска. Диски то разные бывают. Если длина "вылета" не превышает 23мм то такие болты подойдут. Но не должно быть и меньше 20мм.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.07.2013 в 14:25. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
24.07.2013, 11:13 | #18 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
ХОЧУ, Володь, пришел ответ от К&К:
Здравствуйте! Длина резьбовой части болота для крепления диска КС632 должна быть в пределах 26-27.5 мм. Руководитель направления Никитин Александр Сергеевич т.(391)223-15-64 сот.(391)231-29-95 ICQ 254638062 НАШ НОВЫЙ Адрес для почты 660127 г.Красноярск ул.9 Мая д.15а
24.07.2013, 17:53 | #19 | |
26-5= 21мм или 27,5-5 = 22,5мм, что вполне согласуется с приведёнными мной размерами (не менее 20мм и не более 23мм)
26.07.2013, 17:22 | #20 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
ХОЧУ, Володь, смотри какая ситуация:
Передо мною диск К&К (мод. КС632) вставляем болт от Стиляг на выходе 19мм. Вставляем болт с длинной резьбы 28мм. на выходе получаем 24,5мм. ВЫВОД: Болты от стиляг коротковаты, а болты 28мм. длинные, значит болт должен быть с ДЛИННОЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ 26-27.5 мм!!!!!!
