31.03.2014, 14:56 | #1 |
Авто: Механика 2-х литровая 12-го года
Водоснабжение, отопление, канализация
Новую тему начнем?
Задумал я на даче менять трубы летнего водопровода по участку. Старые они, многие мне, наверное, ровестники , латать их надоело. Думаю в сторону ПНД, пишут, что их можно с водой замораживать, т.к. полностью слить воду не получается. Ребят, можете это подтвердить? Пасиб Да, ежели кто в Мск ими и фурнитурой к ним торгует, дайте знать, метров 100 будет нужно. |
31.03.2014, 15:08 | #2 |
not available
Авто: ЕХР 1.6 4Х4 белий +чип от SVV
ПНД. Подтверждаю. Отличная вещь! А фурнитура недорогая.
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
31.03.2014, 15:13 | #3 |
Администратор
Авто: Privilege 1.5 4х4
Нам на даче (вот тут как раз - http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2723) в прошлом году меняли. Так то все хорошо, но как пережило зиму пока не могу сказать.
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) |
31.03.2014, 15:29 | #4 |
Угу, работать легко и приятно, тащил 1"-ую трубу от насоса в колодце до кухни в доме, но там все сливается в колодец обратно, поэтому замерзания не боялся.
31.03.2014, 16:14 | #5 |
тоже подтверждаю и лучше паять фетинги надежнее чем зажимные
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:13 ---------- единственное вся пластмасса обычно боится ультрафиолета , так что их лучше закопать |
31.03.2014, 16:39 | #6 |
Супер-модератор
Да, народ активно выбирает ПНД. У меня опыта нет, я с ним не работал. У меня летнего водопровода нет (точнее есть, но не подключен), а из колодца в дом проложен металлопласт.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... |
31.03.2014, 16:50 | #7 |
металлопласт тоже хороший материал , легко монтируется , единственный недостаток это уплотнительные резинки на фетингах . Они со временем рассыхаются и начинается сопливется фетинги . Мне пришлось на отопление заменить металлопласт на пнд из за этого. особенно было заметно когда в мороз приезжаешь начинаешь топить котел что бы дом прогреть и фетинги переходят из минуса в плюс и тосол течет а пнд если для отопления лучше брать армированный стекловолокном у него коэффициент расширения меньше чем у металлического армирования
---------- Сообщение добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:47 ---------- Кстати если есть участки с гарантированным замерзанием можно для подогрева применить самрек полупроводниковый . Отличная и надежная штука типа такого http://www.prom-obogrev.ru/katalog-p...sja-kabel.html |
31.03.2014, 16:54 | #8 |
not available
Андрюх, пнд у меня закопан тоже. Только в утеплитель всунутый. На улице обмотал плёнкой липкой. И усё)))
31.03.2014, 17:09 | #9 |
Супер-модератор
У меня тоже в утеплитель, серая такая труба, вроде плотного поролона. Металлопласт взял из-за того, что конфигурация трубы получилась сложная, несколько мест с достаточно крутыми изгибами. ПНД так не гнётся, пришлось бы собирать из нескольких отрезков. А любые соединения закопанные на 2м в землю как-то не хотелось себе закладывать. Металлопласт идёт одним куском, от обратного клапана в колодце, до выхода на насос и разводку в подполе дома.
К тому же, на всякий случай система задублирована. То есть, внутри одной трубы серого утеплителя, проложены сразу две трубы металлопласта. В случае какого либо возникшего косяка с одной линией, можно просто переключить кран на другую, и потом спокойно разбираться с косяком. Вот такая схема.
31.03.2014, 17:23 | #10 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:21 ---------- Пнд кстати паяется легко и соединение надежное получается . Надо просто раз попробовать и будешь аш тащится от этого процесса ! |
31.03.2014, 17:56 | #11 |
Супер-модератор
Думаю, летний водопровод всё-таки задействовать, вот там и попробую с ПНД поработать.
31.03.2014, 18:00 | #12 |
А точно ПНД, а не полипропилен?
31.03.2014, 18:02 | #13 |
not available
Влад. В частных домах часто ставят и ПНД. Сам видел.
31.03.2014, 18:04 | #14 |
а что такое пнд- пропилен низкого давления или я ошибаюсь ? Он просто разный есть я так понимаю . по дому я тащил паянную белую трубу а по участку черную с синей полосой ( типа питьевая ) и фетинги на скрутке .
---------- Сообщение добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:02 ---------- я вот такие трубы на отопление ставил http://kermi-fko.ru/trubyifitingi/po...-fv-plast.aspx по совету одного знакомого специалиста |
31.03.2014, 18:06 | #15 |
ПНД-полиэтилен, действительно, черный с синей полосой я покупал, а на отоплении у нас стоит белый полипропилен, который отлично сваривается. ПНД варить не пробовал, собирал на фитингах.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
31.03.2014, 18:09 | #16 |
а на участке и из скважины я протащил вот такую трубу
тут фетинги прикручивались а не паялись Было это три года назад , поэтому возможно и путаюсь в названиях |
31.03.2014, 18:15 | #17 |
Андрей, а где у тебя обратный клапан стоит, на самом насосе?
У меня был прикол, пару лет клапан был ввернут в насос, опущенный в воду, и все работало. Да, а насос а на зиму вытаскиваю из колодца и убираю, так вот, очередной весной опускаю, запускаю, не качает, хотя от уровня воды до насоса больше метра, включаю насос без клапана, все нормально, работает. В результате, обратный клапан в прошлом году оставил в оголовке, а от него кинул шланг к насосу, так все прошлое лето и прожили. |
31.03.2014, 18:21 | #18 | |
Модератор раздела
Авто: Duster dCi Privilege 4x4 + ESP
Монтируя уличный водопровод, нельзя забывать о том, что полиэтилен боится УФ-излучения. Металлопластиковые трубы рассчитаны только для внутреннего применения, так как уже при температуре ниже +10 теряют эластичность, и могут потрескаться. Полипропилен также не любит солнечных лучей. Если все же придеться монтировать водопровод из подобных труб, то стоит продумать защиту от прямых солнечных лучей.
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно |
31.03.2014, 18:25 | #19 |
у меня кстати интересная система водоснабжения , расскажу может кому понадобиться. Применено это было что была возможность зимой выключить отопление и заморозить дом пока там никто не живет. у меня вода из скважины ( глубина 64 метра ( насос висит на 44 ) идет не напрямую в систему водопровода а сначала в бак 100 литровый . А из него уже водяная станция ( насос с ресивером и датчиком ) разбирает воду для раздачи по дому и в электро бойлер для получения горячей воды . Так вот насос стоит в скважине без обратного клапана. Я включаю его ( все некогда в баке датчики уровня замутить - приходится бак в доме 100 литровый вручную наливать) и наполняю бак ( примерно раз в сутки) , после выключения скважного насоса вода улетает назад в скважину и поэтому не замерзает в трубе идущей от скважины до дома- труба идет по поверхности практически и с постоянным наклоном в сторону скважины. Преимушество- я когда все уезжают сливаю домашний бак и все смесители( везде в нижних точках есть сливы в канализацию с кранами ) и уезжаю , дом замерзает , трубы не рвутся . когда надо приехать на несколько дней . топлю отопление и ьпотом наполняю водой бак и все опять работает ( раковины , душ )
31.03.2014, 18:36 | #20 |
Супер-модератор
Нет, он на входе в трубу, в колодце. С ноября (тьфу-тьфу) всё нормально работает, в сильные морозы ничего не перемерзало.
