Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
Летом - 2WD, Зимой - Auto | 155 | 29.69% | |
Летом - Auto, Зимой - 2WD | 2 | 0.38% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
Голосовавшие: 522. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Супер-модератор
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4х4-ТАРЗАН.
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Пишем в данной теме: Какой,когда,где режим лучше выбрать для езды. Делимся опытом. Неисправности и т.д.
Работа муфты. Цитата:
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
01.07.2021, 21:58 | #1341 |
Чеширский кот
Авто: Дасик Privilege 4x4 2.0 МКПП с ESP синий морской
Явно не суппорта.
Самоблок. ИМХО. Ищите, куда его вкрячили - между передними приводами в коробке или в районе муфты. Делаю ставку на коробку. |
01.07.2021, 22:37 | #1342 | |
Авто: Privilege 2.0 4x4+ESP
Надо вывесить 1 передние, одно заднее, запустить двигатель на нейтральной передачи и заблокировать муфту на холостом ходу и попробовать покрутить переднее колесо, чтобы понять меняется ли усилие. Получается или муфта выходит из строя или где-то всё же есть какой нибудь самоблок. На бездорожье можно еще проверит вывесить диагонально и посмотреть поедет ли авто, вдруг там лок-райт какой-нибудь что заблокируют какую нибудь ось при пробуксовке. Здесь же у нас работа дифференциала и лок-райт должен блокировать осевой немного при других обстоятельствах. Но это теория, но я подумал и провел анализ в голове. |
01.07.2021, 22:48 | #1344 |
Вроде там крутящий должен поступать от коробки и тогда блокируется, а если на сбросе газа идти то разблокировка должна происходить, от того колесо вывешенное может вращаться с неким сопротивлением. Имитация как бы - поворота в этом случае.
02.07.2021, 00:08 | #1345 |
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх. 2012 гр.
Если на передке, то при разгоне руль должен стремиться встать прямо и держать его повернутым тяжело. Усилие больше, чем при свободном дифференциале.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... |
02.07.2021, 00:14 | #1346 |
Все сидим на диване и умничаем. ))) А вот подойти к своей ласточке и повторить эксперимент ни кто не может. )))
Не так уж и тяжело оно вращается. В выхи постараюсь не забыть поддомкратить. Я, когда колеса меняю, ставлю на ручник и на передачу, поэтому подобным не озадачивался.
02.07.2021, 08:15 | #1347 | |||
Авто: Привиледден
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 ---------- Цитата:
02.07.2021, 08:21 | #1348 |
Чеширский кот
Ну нет так нет, я же написал - ИМХО.
А чего проверять - я уже писал об этом выше. Два раза в год переобуваюсь уже восьмой год, итого 16 раз. Вывешенное ОДНО переднее или ОДНО заднее колесо крутятся легко, одним пальцем, как у Подводника. Он, кстати, тоже об этом писал выше. Только Дима dg972 никак не соберётся это проверить |
02.07.2021, 10:02 | #1350 |
Авто: Механика 2-х литровая 12-го года
Для справки, недавно менял сам ГРМ, так двумя руками прокручивал переднее колесо при включенной 6-й передаче, с некоторым усилием, свечи при этом не выкручивал.
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
04.07.2021, 21:00 | #1351 |
https://youtu.be/iI5MQI0IoFw
Вращается с сопротивлением в первую очередь от колодок. На Вашем видео, Klon7, тоже есть характерный звук.
04.07.2021, 21:20 | #1352 |
Авто: Привиледден
Спасибо за видео, все таки думаю съездить к дилеру на комплексную проверку, да и по вашему видео видно что вам крутить на много легче и щелчков нет!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.10.2023 в 21:47. |
23.10.2023, 15:55 | #1353 |
Авто: Duster 2.0 2012 MT 4wd
Дастер купил недавно, машина 2012г. Тоже очень туго (только двумя руками) вращаются колёса. Заметил когда менял резину. Сначала подумал на ручник, снял оба задних барабана крутится так же туго, вывесил полностью задний мост, без изменений. Естественно на нейтральной и не на ручнике. Перед чуть полегче но в целом как и сзади.
Последний раз редактировалось Even; 24.10.2023 в 00:08. |
24.10.2023, 00:01 | #1356 |
Я как бы понимаю что тут полный привод и есть чему сопротивляться кручению и сам сначала думал, раз ручник не держит, значит так и должно быть. Но тут смотрел видео, про расход топлива, и вот на нём я увидел авто на подъёмнике и автор свободно вращает все 4 колеса, более того они крутятся по инерции пусть и немного.
Привод там полный. Как так? https://youtu.be/XCG43yoVWkQ?t=918 Последний раз редактировалось Even; 24.10.2023 в 00:07. |
25.10.2023, 19:02 | #1357 |
Авто: duster 4x4 dci 2013 OF EGR, ММС Delica D5 DID 2017, Была до 07 2016РодненькаяMMC L300Delica 4x4 1993
Фрикционы у муфты в выключеном состоянии немного поджаты, попробуй заведи и покрути.
03.11.2023, 19:24 | #1358 |
Ну в общем так. Где-то тут вроде, я читал что кто-то домкратит одну сторону и у него всё нормально крутится. Как я и сделал, полностью поддомкатил одну сторону (колёса крутятся также туго как и при поддомкрачивании одной оси). Ну ладно думаю действуем дальше, завёл машину как вы и посоветовали, колёса крутятся также туго. Ну и последок включил передачу, и посмотрел а что у меня вообще крутится, в результате крутится и переднее и заднее колесо (режим 2wd). Уж ну знаю какое усилие передается на заднюю ось (остановить колесо я не пытался), но что-то явно передается. Нет я всё понимаю, что это полноприводная машина а не велосипед, где крутнул колесо оно и крутится, понятно что как минимум надо вращать дифференциал и если бы не то видео из моего предыдущего поста я бы был полностью уверен что всё так и должно быть. Но в том видео колёса крутятся да ещё и по инерции. КАК......?
Последний раз редактировалось Even; 03.11.2023 в 19:28. |
03.11.2023, 21:39 | #1359 |
Не верь видео! Как авто ведет себя в накате? Но я когда откручивал кардан то явно ощущал что муфта крутится с усилием! Те в обычном состоянии фрикционы частично поджаты! Далее я не парился! Когда все вращается с одинаковыми скоростями то тормозов не будет! Убедится моно подъезжая например к светофору .проверяя легкость хода!
03.11.2023, 23:25 | #1360 | |
Почему не верить видео? там всё "прозрачно" видно он крутит колесо второе при этом начинает крутится в обратную сторону, кардан не снят. И ладно бы он покрутил и сказал всё легко всё нормально, в этом можно усомнится понятие легко у каждого своё и так ли это проверить нельзя, но дело то в том что колесо продолжает вращаться по инерции. |
Метки |
4*4, 4х4, полный привод |
