14.01.2013, 18:14 | #1 | |
Совет клуба
Авто: Дастер 2,0 4х4 и GAC GS8 new
Всё о сигнализациях
Всё о сигнализациях в этой теме.
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
07.01.2024, 18:17 | #1041 |
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кнопкой Valet (непосредственно в автомобиле которая находится) можно полностью обесточить сигнализацию? Есть подозрения, что из-за сигнализации не работает одна сторона поворотников....Вот хотелось бы полностью обесточить её (сигнализацию), чтобы понять в ней причина или нет.
Последний раз редактировалось mas123; 07.01.2024 в 19:53. |
07.01.2024, 19:52 | #1043 |
07.01.2024, 20:33 | #1044 |
Авто: duster 4x4 dci 2013 OF EGR, ММС Delica D5 DID 2017, Была до 07 2016РодненькаяMMC L300Delica 4x4 1993
По идее надо знать где ее предохранитель что бы полностью ее исключить! Я когда на делику стиавил сразу задавал вопрос как в случае чего убрать ее нахрен! Пацаны показали где пред .сказали вытащишь и все сигналкит нет все штатно! Сигналкак старлайн вроде 66я спецом без автозапуска но с ЖПС!
08.01.2024, 00:50 | #1047 |
Да типа ключ в режим зажигания и набираешь первуюцифру кода,потом вкл выкл набираешь вторую и т д у старлайна 61го вроде до 3 цифр,который нужно знать,по умолчанию одна вроде 3,я например тупо поменял на одну свою на дастере
А если код не знаешь как включать а точнее отключать сигналку вольтом? А вообще мне весь этот анонизм с сигналками нужен только для контроля аккума,и что бы авто на эвакуатор или удара отследить и все,кому нужно угнать угонят по любому,но в случае чего все эти сигналки и иммо чистый геммор!Ничего лучшего нет чем обычный дубликат ключа в переходе как в старые времена, а у кого фобия то куча всяких личных неведомых секреток в помощь! ---------- Сообщение добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:42 ---------- Вроде именно с кнопки когда ни брелок не работает и нет связи .короче -консоль Именно кнопку для этого и ставят,но код знать надо,с помощью него можно как поставить на сигналку так и снять,но вроде не отключать ее полностью. Как например с помощью обесточивания.Те предохранитель искать не нужно ,нужно найти блок сигналки и найти провод питания как я понимаю.Питание отключаем от сигналки следовательно должны отключиться все ее блокировки. А вообще тупо настолько мне это не интересно,что просто тупо спросил как обезглавить в экстренном случае,мне сказали и я угомонился |
08.01.2024, 08:36 | #1048 |
У меня валет на Пантере вкл/выкл в принципе без проблем и с брелка и с кнопки... Но суть моего вопроса была в том, что отключает ли напрочь этот режим сигналку, видимо нет....
Нужно тогда преды искать. Я правильно понимаю, что они по идее должны быть, там же где и все преды с торца слева в панели? Просто ещё какие-то преды есть под капотном пространстве. |
08.01.2024, 10:27 | #1049 |
Местный
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Предохранитель сигналки видел как прячут под панелью, на весу, т.е. на плюсовом проводе, идущем к блоку сигналки, у меня так сделано (заметил, когда чинил блок обхода иммобилайзера).
В теорию неисправности сигналки не верю, т.к. она включает все поворотники. Посмотрите схему сигналки, какой там управляющий поворотниками выход и куда его подключать надо, ну и для проверки просто можно выдернуть разъем из блока сигналки. Уже писал, найдите нормального автоэлектрика. |
08.01.2024, 11:26 | #1050 |
Точно) Нужно только найти этот блок сигналки опять же.. Датчик удара приклеен к крышке ВСМ, может ли это означать, что блок сигналки где-то рядом?
Хотелось бы самому разобраться. Есть на это весомые причины. |
30.01.2024, 15:17 | #1052 |
В общем нашёл блок сигналки, тоже пришлось снимать панель и блок этот прям над приборкой (над балкой кузова). А справа от приборки ключ завернут в поролон))
