Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива? | |||
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 | 36 | 21.69% | |
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 | 38 | 22.89% | |
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 | 13 | 7.83% | |
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 | 25 | 15.06% | |
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 | 41 | 24.70% | |
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 | 18 | 10.84% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 166. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.09.2013, 21:00 | #1 |
Супер-модератор
Датчик топлива и его глюки
Обсуждаем проблемы с ДУТ (датчик уровня топлива) и возможные методы и способы решения их
На заметку. Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 12:21. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
06.12.2019, 18:06 | #781 |
Местный
Авто: Дастер (Ф2) 2.0АТ 4х4 Privilege+ESP
29.01.2021, 09:26 | #782 |
Всем доброго дня. Мое сообщение о том, как я решил проблему глюка датчика топлива. И так, имеем ниссан террано3 2019 года( тот же дастер рестайл). При заправке любого количества топлива до полного бака не хватало две палки. Я просто снял фишку проводов с топливного насоса и завел двигатель, соответственно двигатель заглох, шкала уровня топлива заморгала, соединяем фишку и чудо произошло- когда заправляешь полный бак, полный бак и показывает.
22.02.2021, 14:09 | #783 |
Привет всем, подскажите, когда на приборке остаётся 3 кубика, ездишь долгое время, ничего не меняется, потом резко остаётся 1 кубик и загорается лампочка. Дастер дизель 2017 года. Под замену ДУТ?
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:48 ---------- Опять же, сейчас залил 5 литров, один кубик добавился, стало 2,значит уровнемер работает. Или это нормально у них и просто нужен штат или еще что? |
22.02.2021, 20:11 | #784 |
Местный
Авто: Логан 1.4 Фаза1-2007, Дастер 1.5dCi Фаза2-2015
23.02.2021, 07:45 | #786 |
Авто: Механика 2-х литровая 12-го года
У меня очень точно показывает израсходованное топливо, иногда до литра совпадает с залитым при заправке до первой отсечки.
23.02.2021, 12:00 | #787 |
Местный
14.07.2023, 15:07 | #789 |
Всем доброго дня, рено дастер 2 литра, бенз, пробег 190к. После заправки до полного бака, на заглушенной машине, причем влезло 49 литра, раньше такого не было замечено, после этой заправки бак показал полное значение, больше деления не опускались, проехал км 200, залил еще 20 литров, как был полный так и остался, пытался сбросить через приборную панель, есть ошибка на панели, не помогло, скидывал клеммы с акб, не помогло, фишку снимал с насоса который в баке, на панели маргает бензаколнка, машина не заводиться, вернул все обратно, полный бак (50литров) куда копать? Стоит вытаскивать насос с бака? Может поплавок застрял?
14.07.2023, 19:11 | #790 |
Авто: duster 4x4 dci 2013 OF EGR, ММС Delica D5 DID 2017, Была до 07 2016РодненькаяMMC L300Delica 4x4 1993
Про бенз не знаю но когда заполняю до полного, аж до блевоты с отстоем пены то мне нужно проехать более 250 км когда потухнет первая палка, я к этому привык и не парюсь.
Покатайся еще. |
15.07.2023, 08:41 | #791 | |
Местный
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
После загорания лампы можно залить 40 л, последние 1-2 литра малым напором (идет отсечка). После замены бензонасоса вместе с датчиком (поставил FCR210113), верхние 2-3 черточки долго расходуются, далее быстрее идет.
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:29 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось onebar; 15.07.2023 в 08:47. |
16.07.2023, 11:28 | #792 | |
